+ Antworten
Seite 25 von 28 ErsteErste ... 15 23 24 25 26 27 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 275
  1. #241
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,321
    Jo... Alles der gleiche Fehler. Schau ich mir gleich Mal an.
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  2. #242
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,321
    Update online.
    Untertitel Fehler sollte auch weg sein.
  3. #243
    Registriert seit
    Oct 2015
    Ort
    Eifelkreis
    Beiträge
    275
    Moin - ist der IP5 Zweig jetzt weg? Michse nehme dann also Master?
    MfG. Daniel
    IPS Ultimate on RasPi3 | ELRO 433MHz | fritzBOXs | iPhones | iWatch | Huawei MediaTab10HD | mySQL for KODI | Roundcube | radicale webDAV | LMS | squeezelite | irTrans | wagoSPS | Hyperion | PRTG | Homematic | Osram lightify | avigilon | dreamBOXs | SynoNAS | homeBridge | alexaBridge | FHEM with CUL
  4. #244
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,321
    Kannst auch gerne der Zweig mit Namen IPS4 für deine IPS5 nutzen
    Sobald eine IPS Version und das Module Stabel wird, überführe ich es in den master Zweig.
  5. #245
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    332
    Das Modul gefällt mir sehr gut.
    Kann man mit dem Modul eigentlich auch mehrere Kodi Instanzen steuern?
    Ich habe 3 Stück davon im Haus und wäre natürlich prima in jedem Raum Zugriff auf die jeweilige Kodi Instanz zu haben
    IPS #stable# Unlimited / Docker / Synology DS218+ / Raspberrymatic als Synology VM
  6. #246
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,321
    Ja, das geht.
    Die Discovery-Instanz sollte diese auch finden (sofern sie eingeschaltet sind).
  7. #247
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    44
    Standard Kodi Modul lässt Symcon abstürzen
    Symcon stürzt nach einer gewissen Zeit reproduzierbar ab wenn innerhalb des Netflix Plugins surfe (Fehlermeldung unten).
    Das passiert wenn ich Kodi über IPSView steuere, aber auch wenn ich mich in Kodi über die Befehle im Input Plugin innerhalb der Verwaltungskonsole bewege.
    Ich nutze die aktuellste Version von Libreelec (9.2.0) auf einem Intel NUC mit dem Kodi Plugin von CastagnaIT, die neueste Symcon Version (5.3 vom 16.12.2019) sowie die Beta Version des Kodi Plugins (2.0-2.05).
    Vielleicht kann ich was tun um die Behebung des Fehlers zu unterstützen?
    Thx, G.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	119.7 KB
  8. #248
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,321
    Ein entsprechendes Debug der Instanz und der Splitter Instanz würde mir helfen.
    Die Meldung bedeutet erstmal nur das Kodi nicht geantwortet hat.
    Und anschließend kommt dann ein Symcon Absturz? Habe ich das richtig verstanden?
    Dann wäre auch das Logfile wichtig.
  9. #249
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    44
    Im Anhang findest Du die beiden Debug Logs sowie das Logfile im ZIP.
    Du hast richtig verstanden: Ich bin in Kodi, öffne dort das Netflix Plugin und navigiere mit dem Cursor auf/ab, Select, Zurück. Und plötzlich verliert das iPad die Verbindung mit Kodi.
    Über SSL komme ich nach wie vor auf meinen Intel NUC, aber auf die Symcon Verwaltungskonsole kann ich erst wieder zugreifen wenn ich Symcon auf der Linux Konsole neu gestartet habe.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  10. #250
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    44
    Standard Error Meldung: Uncaught TypeError: imagescale() expects parameter 2 to be int, float
    Bei eine Analyse meiner Symcon Logs bin ich auf folgenden Fehler gestossen:
    Code:
    24.12.2019, 14:43:34 | ScriptEngine | Result for Text (Length: 0)
    <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught TypeError: imagescale() expects parameter 2 to be int, float given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.kodi/libs/KodiClass.php:335
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.kodi/libs/KodiClass.php(335): imagescale(Resource id #17, 533.80782918149, 300)
    #1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.kodi/KodiDevicePlayer/module.php(809): KodiBase-&gt;GetThumbnail('image://smb%3a%...', 0, 300)
    #2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.kodi/KodiDevicePlayer/module.php(1147): KodiDevicePlayer-&gt;SetCover('image://smb%3a%...')
    #3 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(5843): KodiDevicePlayer-&gt;GetItemInternal()
    #4 /-(1): KODIPLAYER_GetItemInternal(45341)
    #5 {main}
      thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.kodi/libs/KodiClass.php</b> on line <b>335</b><br />
    Vielleicht hängt das mit dem untenstehenden Fehler («Aktueller Wert 1 ist nicht verfügbar») zusammen, den ich beim Aufruf der Kodi Instanz Konfiguration erhalte?
Hits:	59
Größe:	58.8 KB
Ähnliche Themen
  1. Modul für Kodi (XBMC)
    Von Thomas84 im Forum PHP-Module
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.16, 16:27
  2. Kodi json rpc api ständig time-out
    Von Sven TJB im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.16, 19:11
  3. IPS ExecuteEx Kodi.exe
    Von lahlor im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.16, 15:09
  4. Kodi mit IPS ansteuern
    Von thirdlastletter im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.12.15, 15:14
  5. XBMC/Kodi per Tastatur steuern
    Von JPaeper im Forum Off Topic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.03.15, 07:56
Stichworte
