Seite 24 von 28 ErsteErste ... 14 22 23 24 25 26 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 272
  1. #231
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,144
    Standard Erster RC für IPS5.0
    Auf GitHub liegt der erste RC für IPS5.
    Zweig: IPS5
    Gibt lediglich einige kleine Bugfixes.
    Einzige Neuerung sind die neuen Konfigurator und Discovery-Instanzen.
    Version 2.0:
    - Fix: Fehler beim starten eines Favoriten über das WebFront.
    - Fix: Player Instanz hat Variablen nicht aktualisiert, wenn der Player von Stop/Pause mit Resume fortgesetzt wurde.
    - Fix: Fehlende Übersetzungen ergänzt.
    - Fix: Fehlende Screenshots ergänzt.
    - Neu: Kodi Discovery im lokalen Netzwerk.
    - Neu: Kodi Konfigurator nutzt Listen.
  2. #232
    Oct 2015
    Eifelkreis
    275
    Ich hab schon den ersten Kritikpunkt. *Kopfeinzieh*
    Configurator is only supported in our webbased console!
    ..do not like.. mein Hirn tut sich mit der Umgewöhnung dazu sehr schwer.. ..es hängt zu sehr an der alten Konsole..
    ..edit: ganz vergessen zu sagen das es aber wunderbar läuft!! Der Configurator hat auch alle Variablen jetzt erfolgreich angelegt.
    Geändert von qwik (07.11.18 um 18:41 Uhr)
    MfG. Daniel
    IPS Ultimate on RasPi3 | ELRO 433MHz | fritzBOXs | iPhones | iWatch | Huawei MediaTab10HD | mySQL for KODI | Roundcube | radicale webDAV | LMS | squeezelite | irTrans | wagoSPS | Hyperion | PRTG | Homematic | Osram lightify | avigilon | dreamBOXs | SynoNAS | homeBridge | alexaBridge | FHEM with CUL
  3. #233
    Jun 2012
    10,144
    Findet die Discovery-Instanz dein Kodi im Netzwerk?
    Und wenn nein, unter welchem OS läuft dein Kodi?
    Ich habe da bisher nur mit meinem testen können.
  4. #234
    Oct 2015
    Eifelkreis
    275
    Muss ich noch was machen außer aktualisieren?
Hits:	55
Größe:	202.2 KB
    ..meine 3 bekannten stehen ja da, den aufm PC findet er jetzt nicht.
    MfG. Daniel
  5. #235
    Jun 2012
    10,144
    Rot sind sie wenn IPS sie nicht findet, du aber Konfiguratoren der Kodi's hast.
    Entweder weil sie ausgeschaltet sind, oder weil der UPnP-Support nicht im Kodi aktiv ist.
    Wenn upnp an ist und ein System an ist, sollte es grün sein.
  6. #236
    Oct 2015
    Eifelkreis
    275
    wenn ich upnp anmache bekomme ich das:
Hits:	46
Größe:	129.7 KB
    ..bei aus direkt wieder wie eben.
    edit: der localhost oder .20 ist kodi 17.6 und auf dem PC.
    die 60er sind 3 pi`s mit kodi 17.3
    edit: der chrash komtm bei upnp an auf dem pc. bei upnp an bei einem der pi`s wird nichts grün... also wie oben.
    Geändert von qwik (07.11.18 um 19:46 Uhr)
    MfG. Daniel
  7. #237
    Jun 2012
    10,144
    Igitt...
    Ich sehe das es gefunden wurde, aber irgendwie habe ich da wohl einen Fehler wenn mehrere Kodi's im Netzwerk bzw. in IPS sind.
    Danke für deine Mühe.
  8. #238
    Oct 2015
    Eifelkreis
    275
    den hab ich noch:
Hits:	69
Größe:	109.4 KB
    edit: aaahh, du hast schon gefunden. OK
    edit: hast du mich an iiihggittet oder was?!?!?!
    MfG. Daniel
  9. #239
    Jun 2012
    10,144
    Hehe... so Fix ist online.
    Fehler war vermutlich der HTTP-Port.
    Wenn hier Port 80 benutzt wird, fehlt diese Info im UPnP Discovery
  10. #240
    Oct 2015
    Eifelkreis
    275
    Huhu - das hier hab ich auch noch: https://www.symcon.de/forum/threads/...230#post356230
    Jetzt sogar so:
Hits:	32
Größe:	194.6 KB
    14.11.2018 18:26:02 | TimerPool | TV Wohnen Kodi Video Player (PlayerStatus): <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught TypeError: str_pad() expects parameter 1 to be string, integer given in /var/lib/symcon/modules/IPSKodi/libs/KodiClass.php:193
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/modules/IPSKodi/libs/KodiClass.php(193): str_pad(0, 2, '00', 0)
    #1 /var/lib/symcon/modules/IPSKodi/KodiDevicePlayer/module.php(645): KodiBase-&gt;ConvertTime(Object(stdClass))
    #2 /var/lib/symcon/modules/IPSKodi/KodiDevicePlayer/module.php(534): KodiDevicePlayer-&gt;Decode('GetProperties', Object(stdClass))
    #3 /var/lib/symcon/modules/IPSKodi/libs/KodiClass.php(362): KodiDevicePlayer-&gt;RequestProperties(Array)
    #4 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1843): KodiBase-&gt;RequestState('PARTIAL')
    #5 /-(1): KODIPLAYER_RequestState(23850, 'PARTIAL')
    #6 {main}
      thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSKodi/libs/KodiClass.php</b> on line <b>193</b><br />
    Und das beim Status lesen:
Hits:	33
Größe:	142.1 KB
    EDIT:
    Das Discovery geht jetzt!
    Geändert von qwik (14.11.18 um 18:31 Uhr)
    MfG. Daniel
  1. [Library] PRTG - PRTG in IPS einbinden und IPS in PRTG
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 07.01.20, 21:23
  2. IPS Light Mananger ein Kodi MediaCenter Addon
    Von thka im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Letzter Beitrag: 03.08.17, 05:22
  3. IPS ExecuteEx Kodi.exe
    Von lahlor im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 01.02.16, 15:09
  4. Kodi mit IPS ansteuern
    Von thirdlastletter im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.12.15, 15:14
  5. IPS Library
    Von Gabi im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 21.02.13, 22:27
Stichworte
