+ Antworten
Seite 65 von 127 ErsteErste ... 15 55 63 64 65 66 67 75 115 ... LetzteLetzte
Ergebnis 641 bis 650 von 1262
  1. #641
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,441
    Zitat Zitat von icey Beitrag anzeigen
    Die Hoffnung stirbt zuletzt...
    https://ae-bst.resource.bosch.com/me...0-DS001-00.pdf
    Kapitel 3.3 und 3.4 erklären detailliert, mit zu setzenden Parametern und Formeln die Vorgehensweise.
    Unter Getting Started with BME680 Breakout - Pimoroni Kapitel "Interpreting the gas resistance readings" wird die Vorgehensweise auch erklärt und in bme680/indoor-air-quality.py umgesetzt.
    Ich denke, wir setzen die Parameter nicht korrekt, lesen zu selten ab und ziehen die falschen Schlüsse.
    Ich versuche spätestens am WE mal den Python Code.
    Geändert von ralf (29.11.17 um 08:55 Uhr)
    MfG Ralf
  2. #642
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,712
    Hallo Ralf,
    gerne nehme ich da Unterstützung an. Wenn Du es ähnlich er Vorlage als Funktion definierst, kann ich es relativ leicht in das Modul integrieren...
    Zumindest wäre es eine Brücke, bis dann später vielleicht konkreter Details publik werden.
    Joachim
    IP-Symcon seit 12/2009, iPhoneApp seit 01/2011, IPSView seit 12/2014!
    3xSiemensLOGO0BA7+DM16, 1xInstar 3010PoE, 1xInstar 2905PoE, 1x1-WireHub mit DS2450 von Eservice-online, 15xDS1820, 1xDS2423, 1xDS2408
  3. #643
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,712
    Hallo Leute,
    das Modul hat wieder einmal Zuwachs erhalten, den ich Euch gerne zum Testen zur Verfügung stellen möchte:
    die Integration des L298N zur Motorsteuerung
    Im Moment wird er über die Auswahl von GPIO gesteuert, bei dem "unstetigen" Verhalten der GPIO beim Bootup des Raspberry Pi, bin ich fast geneigt noch eine weitere Alternative mit der Zwischenschaltung eines I²C-Port-Expanders zur Verfügung zu stellen, warte da aber gerne Euer Feedback ab...
    Joachim
  4. #644
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,712
    Hallo Bernd und Ralf,
    Im Datenblatt ist ja da wo es wirklich interessant wird lediglich der schon bekannte Verweis auf die BSEC-API.
    Öffnet man dieses, so findet man - nach meinem Verständnis - eine bereits kompilierte Version für den Raspberry Pi Zero als auch für den Raspberry Pi 3, von daher verstehe ich nicht ganz, warum es solche Herausforderung sein sollte....
    Auch ist auf der BSEC-Website erläutert, welche Parameter in welcher Form übergeben werden müssen.
    Joachim
  5. #645
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,712
    Zitat Zitat von Acer90 Beitrag anzeigen
    Also über das Formular lässt sich jetzt Weiß anstandslos steuern, wenn ich aber die Wert der Variable Intensity Weiß ändere also, also ohne ein Skript auszuführen(nur über IPS-View). Dann passiert nichts.
    Ich gehe also davon aus dass die Funktion richtig funktioniert, aber halt keine Standartaktion für die Variable Intensity Weiß hinterlegt ist. Weil meines Wissens sonnst nichts passiert. Für die Farben Rot, Grün und Blau sind Standartaktionen hinterlegt.
    Da ich derzeit nicht zu hause bin, hier kurz ein Bsp.
    Anhang 41442
    Hallo Acer90,
    habe da noch etwas gefunden - bitte mal updaten, testen und Rückmeldung geben...
    Joachim
  6. #646
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    569
    Danke jetzt läuft alles.
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  7. #647
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    36
    can you add the TSL2561?
    thanx!
  8. #648
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,712
    Hi HerwinJan,
    what is the difference to the BH1750?
    Joachim
  9. #649
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    36
    It uses channel 0x39. I added it to the module code but it is not working.
    So it uses different code.
  10. #650
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,712
    Lieber BME680-Freunde!
    Dieses hier scheint mir von meinen Beobachtungen und dem was ich inzwischen alles gelesen Habe eine zumindest nachvollziehbare Umsetzung zu sein...
    Der Gaswiderstand meines BME680 ist seit der Intriebnahme quasi kontinuierlich von irgendetwas bei 50kOhm bis aktuell bei ca. 175 kOhm gestiegen. Wie ich es mir aus dieser Beobachtung auch schon gedacht habe, kommt es offenbar wenig auf die absolute Widerstandshöhe an, sondern das ist eher ein "Basiswert". Vielmehr kommt es offensichtlich auf die Änderung um diese Wert an, deswegen macht die BSEC-lib wohl auch erst einige Durchläufe bevor ein erster Wert für den iAQ (nach Bosch-Definition) ausgibt.
    Vielleicht sollte uns diese Funktion - übertragen auf PHP/IPS-Modul - erst einmal genügen?
    Definitiv interessant wäre esaber auch, wenn man die BSEC-lib von Bosch irgendwie anbinden könnte...
    Joachim
Ähnliche Themen
  1. IP-Symcon auf Raspberry mit Nutzung der GPIOs
    Von herbertf im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.03.18, 20:30
  2. Raspberry GPIO Relais auswertung
    Von Junostuff im Forum Mikrocontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.06.16, 21:49
  3. LED-Stripes direkt am GPIO des Raspberry Pi
    Von JPaeper im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.05.16, 23:24
  4. Raspberry GPIO per URL schalten
    Von epogo im Forum Off Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.14, 21:45
Stichworte
