von Zeit zu Zeit scheint IP-Symcon intern mit den M-Bus Adressen durcheinander zu kommen.
Aktuelles Beispiel: Ein Stromzähler mit der M-Bus Adresse 50 wird alle 5 Minuten abgefragt. Im Debugger sind schön die entsprechenden Datentelegramme zu sehen, in denen im zweiten Byte auch die M-Bus Adresse (Hex 32) des abgefragten Zählers zu sehen ist.
Irgendwann tauchen im Debugger aber nicht mehr die Datentelegramme des abgefragten Stromzählers, sondern die eines anderen Zählers auf. Im konkreten Fall der Gaszähler mit der M-Bus Adresse 7. IP-Symcon legt dann auch die fehlenden Statusvariablen an, bzw. überschreibt die gleichlautenden Variablen wie Manufacturer oder IdentNr entsprechend.
Wenn ich jetzt unter Konfiguration Testumgebung auf den Knopf "Aktualisieren" klicke, wird wieder der richtige Zähler abgefragt und die automatische Aktualisierung stoppt ganz. Letzteres scheint aber nicht immer der Fall zu sein. Manchmal arbeitet IP-Symcon auch normal weiter.
Auffallen tut der Fehler i.d.R. durch die neu angelegten Statusvariablen, welche im Web-Interface auftauchen.
Das Problem kenne ich schon recht lange. Es passiert nur alle paar Monate einmal, bei einem beliebigen Zähler.
Seit dem ich den o.g. Stromzähler eingerichtet habe tritt das Problem meist nach einigen Stunden auf.
Alle anderen Zähler werden jeweils weiterhin korrekt ausgelesen.
