Connect URL auslesen
Gibt es einen Befehl bzw. eine Möglichkeit aus einem PHP Modul heraus die Connect URL aus IP Symcon abzufragen bzw. zur Not auch die IP Adresse auf der IP-Symcon läuft?
CC_GetUrl($id_vom_connect_control);
Danke, ist der Wert da immer hinterlegt oder nur wenn eine Verbindung besteht?
$id_vom_connect_control = 44029 /*[Connect]*/;
$connectinfo = CC_GetUrl($id_vom_connect_control);
var_dump($connectinfo);
Gibt mir nämlich string(0) „“ aus.
Gibt es alternativ auch eine Möglichkeit die IP Adresse vom IP Symcon auf allen Systemen abzufragen?
Funktioniert natürlich nur, wenn das Connect Control aktiv ist.
Eine fertige Methode gibt es nicht. Über Sys_GetNetworkInfo — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware findest du es für Windows heraus. Und im Forum war letztens ein Beitrag zu „ifconfig“. Da müsstest je nach OS erstmal aushelfen, bis wir die Sys_* Funktion durchgehend verfügbar haben.
Ok danke für die Info. Ich schau mal wie ich das abfrage.
Mit
$ip = exec("sudo ifconfig eth0 | grep 'inet Adresse:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'");
bekomme ich zumindest die IP auf dem Raspberry.
