Seite 56 von 58 ErsteErste ... 6 46 54 55 56 57 58 LetzteLetzte
Ergebnis 551 bis 560 von 576
  1. #551
    Apr 2016
    Österreich (Breitenwaida)
    378
    Danke Fpnzo für das Modul!
    Habe es gerade installiert und bekomme beim Speichern folgende Fehlermeldung:
    Fehler beim Übernehmen der Änderungen
    <br />
    <b>Notice</b>:  Undefined index: sip in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php</b> on line <b>1337</b><br />
     (Code: -32603)
    Ich habe eine D2101FPB und habe D2101V als Gerätetyp gewählt.
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,517
    Zitat Zitat von Andreas83 Beitrag anzeigen
    Nun habe ich am 2. Relais das Garagentor angeschlossen, bekomme ich das auch irgendwie rein?
    Welches Modell nutzt Du denn?
  3. #553
    Oct 2011
    7,517
    Unterscheidet die sich von der D2101FPBI oder was ist da der Unterschied?
  4. #554
    Oct 2011
    7,517
    Kannst Du mal auf die akteuelle Beta wechseln und Dein Modell auswählen und dann noich mal posten wo der Fehler auftritt. Ich kann die Zeilennummer gerade nicht zuordnen.
  5. #555
    Apr 2016
    378
    mit der Beta kommt die Fehlermedung nicht mehr.
    Typo meinerseits - habe eine D2101FPBI - nachdem ich diese nicht in der Liste ist, habe ich D2101V ausgewählt.
    Was mir noch aufgefallen ist, dass zB der Variablenwert von "Doorbird Video" automatisch überschrieben wird. Ist insofern ärgerlich, nachdem ich die Größe des Frames gerne selbst bestimmen möchte.
  6. #556
    Oct 2011
    7,517
    Das Modell sollte jetzt auch auswählbar sein, allerdings habe ich nach nicht geprüft was für das Modell dann alles zur Verfügung steht, in sofern müssten da passende Abfrage noch ergänzt werden wenn die verfügbaren Funktionen bekannt sind.
    Ist jetzt ein Feld im Konfigurationsformular vorhanden, in dem Du den Wert individuell anpassen kannst.
  7. #557
    Apr 2016
    378
    Auf aktuelle Beta aktualisiert.
    funktioniert - Danke!
    Mein Modell findet sich noch nicht in der Liste - Aus meiner Sicht ist das Modell funktionstechnisch einem Modell mit RFID und KeyPad ähnlich (mit integrierten Briefkasten)
  8. #558
    Oct 2011
    7,517
    Sollte jetzt vorhanden sein.
    Ist Dir denn bekannt bzw. hast Du dazu was in der API gefunden ob man das Keypad bzw. RFID auswerten kann, oder geht das nur Doorbird intern?
  9. #559
    Apr 2016
    378
    Danke!
    arbeite mich gerade durch die API...
  10. #560
    Apr 2016
    378
    Doppel post
  1. Logitech Harmony Hub Modul [Testversion]
    Von Fonzo im Forum PHP-Module
    Antworten: 824
    Letzter Beitrag: 26.11.20, 20:37
  2. Denon Modul [Testversion]
    Antworten: 517
    Letzter Beitrag: 20.11.20, 21:04
  3. [Modul] AIOGateway (Testversion)
    Antworten: 267
    Letzter Beitrag: 14.11.20, 22:09
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.19, 13:36
  5. [Archiv][Modul] Squeezebox (Testversion)
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 402
    Letzter Beitrag: 23.04.18, 20:25
