+ Antworten
Seite 1 von 6 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    5,078
    Standard FireTV Modul [Testversion]
    FireTV Modul
    Anbei ein kleines simples Modul mit dem sich über ADB (Android Debug Bridge) Befehle an den FireTV aus IP-Symcon heraus verschicken lassen.
    1. Funktionsumfang
    Mit dem Modul lassen sich Remote Befehle über ADB (Android Debug Bridge) an ein Amazon FireTV in IP-Symcon (ab Version 4) senden.
    Befehle an FireTV senden:
    Up, Down, Left, Right, Enter, Back, Home, Menu, Media Play/Pause, Media Previous, Media Next
    2. Voraussetzungen
    • IPS 4.x
    • Installiertes ADB (Android Debug Bridge) auf dem Betriebssystem.
    3. Installation
    a. Installation von ADB, Vorbereitung FireTV
    Auf dem FireTV die IP Adresse aufschreiben und im FireTV ADB debugging aktivieren. ADB auf dem gleichen Rechner installieren auf dem auch IP-Symcon läuft und starten.
    Beispiel Anleitung zur Konfiguration:
    How to connect to a fire tv or fire tv stick via adb
    Beispiel Konfiguration auf einem Raspberry:
    ADB Installieren:
    Code:
    sudo apt-get install android-tools-adb
    ADB Starten
    Code:
    adb start-server
    Mit FireTV Adresse verbinden (192.168.X.X mit IP Adresse des FireTV ersetzen)
    Code:
    adb connect 192.168.X.X
    Nachschauen ob das Verbinden geklappt hat
    Code:
    adb devices
    b. Laden des Moduls
    Über das 'Modul Control' in IP-Symcon (Ver. 4.x) folgende URL hinzufügen:
    `https://github.com/Wolbolar/IPSymconFireTV`
    c. Einrichtung in IPS
    In IP-Symcon Instanz hinzufügen auswählen unter der Kategorie
    unter der man den FireTV hinzufügen will und Amazon FireTV auswählen.
    Die IP Adresse vom FireTV ist im Konfigurationsformular zu ergänzen.
    Nach Übernehmen auf Server starten drücken, wenn dieser bereits im Hintergrund läuft ist dies überflüssig.
    Es wird eine Instanz mit einer Variable anlegt über die sich im Webfront in IP-Symcon der FireTV schalten lässt. Alternative ist das Nutzen der Funktionen um einen Befehl von IP-Symcon abzusetzen.
    4. Funktionsreferenz
    FireTV:
    Sendet die Befehle über Funktionen oder den Webfront von IP-Symcon an den FireTV.
    Verfügbare Befehle:
    FireTV:
    Code:
    FireTV_Up(integer $InstanceID)
    Up
    Code:
    FireTV_Down(integer $InstanceID)
    Down
    Code:
    FireTV_Left(integer $InstanceID)
    Left
    Code:
    FireTV_Right(integer $InstanceID)
    Right
    Code:
    FireTV_Enter(integer $InstanceID)
    Enter
    Code:
    FireTV_Back(integer $InstanceID)
    Back
    Code:
    FireTV_Home(integer $InstanceID)
    Home
    Code:
    FireTV_Menu(integer $InstanceID)
    Menu
    Code:
    FireTV_Play(integer $InstanceID)
    Media Play / Pause
    Code:
    FireTV_Previous(integer $InstanceID)
    Previous
    Code:
    FireTV_Next(integer $InstanceID)
    Next
    Getestet habe ich das bisher nur auf einem Raspberry.
    Geändert von Fonzo (03.10.16 um 00:22 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    489
    Hy!
    Bin gerade am verzweifeln!
    Probiere gerade das Modul aus auf einem Windows 7 Rechner und es will einfach nicht laufen!
    Hat es schon jemand auf win 7 laufen?
    adb läuft! ADB debugging eingeschaltet auf der Box!
    Ich hab eine ganz neue Box Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD! Kann das das Problem sein?
    Mfg
    Maxx
    Geändert von maxx2081 (20.10.16 um 15:13 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,078
    Ich habe noch eine "alte" FireTV kann also nicht sagen ob das geht. Auch nutzte ich kein Windows.
    Passiert denn was wenn Du direkt was in die ADB Shell eingibst?
    z.B. für Up
    Code:
    adb shell input keyevent 19
    Das Modul setzt von IP-Symcon einfach diese Befehle ab
    http://www.aftvnews.com/how-to-remot...stick-via-adb/
    Geändert von Fonzo (20.10.16 um 16:01 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    489
    Hy!
    So ist der Stand der Dinge!
    connect 192.168.1.32
    Dann kommt die Meldung connected to 192.168.1.32:5555
    Wenn ich dann eingebe: adb shell input keyevent 19 oder eine andere Zahl Passiert leider nix!
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,078
    Tja, das ist blöd. Aber wenn es schon von der shell nicht geht dann mit dem Modul logischerweise auch nicht.
    Mit dem alten FireTV geht das noch, keine Ahnung ob da was beim neuen geändert worden ist. Kannst ja mal googlen ob Du was dazu findest ob man den neuen FireTV noch über adb remote steuern kann. Wenn Du fündig werden solltest kann das ja noch im Modul ergänzt werden. Ansonsten fällt mir aber jetzt nix ein wie man den FireTV noch fernbedienen kann außer über die Remote App von Amazon.
  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    489
    Hy!
    Bin schon weitergekommen!
    Mit Amazon FireTV Utility App
    Jetzt kann ich über adb shell input keyevent 21 schon mal was steuern!
  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,078
    Dann mach mal ein Skript in IP-Symcon und schreibe da
    PHP-Code:
    shell_exec("adb shell input keyevent 19");  //Up
    rein. Mehr macht das Modul auch nicht. Falls das nicht gehen sollte dann liegt das wahrscheinlich an shell_exec und Windows, dann muss man da eine Alternative suchen. Eventuell funktioniert es dann mit IPS_Execute.
  8. #8
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    489
    Danke für deine Hilfe!
    Leider ist der Fernseher derzeit besetzt! Werde ich heute noch, sonst morgen testen!
    Mfg
    Maxx
  9. #9
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    489
    Wie lautet der genaue Befehl?
    Bekomme immer eine Fehlermeldung!
    IPS_Execute("C:\adb-tools\adb shell input keyevent 22"", false, false);
    bei
    IPS_Execute("C:\adb-tools", "adb shell input keyevent 22", false, false); läuft das skript 30 sec.
    Mfg
    Maxx
    Geändert von maxx2081 (20.10.16 um 20:48 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    5,078
    Das weis ich nicht genau weil ich es nicht unter Windows nutze. Ich gehe aber davon aus das das wahrscheinlich eine exe ist die Du starten willst. Dann muss im ersten Parameter die exe stehen und im zweiten Parameter der Funktion übergibst Du die Parameter (also den Tastendruck) an die exe.
    Also irgendwie so was in der Richtung, musst Du mal rumspielen.
    PHP-Code:
    IPS_Execute("C:\adb-tools\adb.exe" "input keyevent 22"falsefalse);
    Wenn das so funktionieren sollte dann kann ich das noch schnell ins Modul einbasteln.
    Was gibst Du denn genau ein wenn es funktioniert in den adbtools? Wahrscheinlich muss das dann auch im 2. Parameter stehen.
    Geändert von Fonzo (20.10.16 um 20:55 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Logitech Harmony Hub Modul [Testversion]
    Von Fonzo im Forum PHP-Module
    Antworten: 300
    Letzter Beitrag: 21.09.18, 18:29
  2. Doorbird Modul [Testversion]
    Antworten: 315
    Letzter Beitrag: 03.09.18, 18:33
  3. Denon Modul [Testversion]
    Antworten: 355
    Letzter Beitrag: 24.07.18, 22:07
  4. [Archiv][Modul] Squeezebox (Testversion)
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 402
    Letzter Beitrag: 23.04.18, 21:25
  5. [Modul] AIOGateway (Testversion)
    Antworten: 178
    Letzter Beitrag: 16.04.18, 13:12
