+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    1
    Standard ST "GZBE" und "MRC624
    ST "GZBE" und "MRC624" ist ein Operationsverstärker Type LM293
    Ich habe einen XKM3100W auseinander genommen, um zu schauen, was eigentlich drauf ist.
    Ohne jetzt den Layout zu analysieren, sieht es für mich so aus, dass
    entweder der WiFi Module 2 von einander unahängige Varianten der UART-Schnittstelle unterstützt (RxD1+TxD1, RxD2+TxD2),
    oder es handelt sich um eine UART mit hardwareflußkontrolle (RxD+TxD+CTS+RTS)
  2. #12
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Isny
    Beiträge
    45
    Standard Miele Trockner
    hat es jemand schon geschafft die Daten abzugreifen
    Mit freundlichen Grüßen
    KNX, MAC Mini, All 4000, 1wire
  3. #13
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    7
    Standard Datenabgriff
    Hi mir ist es gelungen, Daten mit einem ESP8266 Modul mitzuschneiden.
    - Serielle Kommunikation, 57600 Baud
    - crc16 mit 0x8408 als Polynom und 0xFFFF als Startwert
    - 0xA5 = Sysnc Byte, mit welchem Code man 0xA5 sendet weiss ich nicht
    - Aufbau: Sync, Adresse (Empfänger?), Adresse (Sender?), Länge, nxDaten, crc16 (Low/High -Byte)
    Die Message:
    0x01, 0x02, 0x05, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01 ...
    enthält an Position 15 (wenn man von 0 zählt) die Restlaufzeit.
    Diese übertrage ich an meine Haussteuerung.
    Das EPS-Modul versorge ich aus dem Modul. Geht auch ohne Internetverbindung! Ob es auch ohne Miele Modul geht weiss ich nicht.
    Gruß Thomas
    Code:
    Telnet to Serial AccessPoint for ESP8266
    for ESP8266 adapted Arduino IDE
    by Stefan Thesen 08/2015 - free for anyone
    http://blog.thesen.eu
    Creates an accesspoint or network client which can
    be connected by telnet; e.g. telnet 192.168.4.1
    Telnet input is sent to serial and vice versa.
    Serial output can e.g. be used to steer an attached
    Arduino or other serial interfaces.
    Please take care for levels of the serial lines.
    Code inspired by a post of ghost on github:
    https://github.com/esp8266/Arduino/issues/307
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <stdint.h>
    #include "Timer.h"
    * Definitionen
    #define REC_BUF_SIZE 42U
    #define CMD_BUF_SIZE     20   /* Groesse des Kommandopuffers */
    #define MODE_HEX_ALL      0   /* Messages in HEX ausgeben */
    #define MODE_HEX_OK       1   /* Messages in HEX ausgeben */
    #define MODE_HEX_OK_DATA  2   /* Messages in HEX und Erklaerung ausgeben */
    #define MODE_DATA         3   /* Audgew�hhlte Messwerte ausgeben */
    #define MODE_SILENT       4   /* nichts ausgeben */
    * Globale Variablen
    static uint16_t uc_crc = 0xFFFF;                       /* Berechnete CRC */
    static uint8_t Buffer[ REC_BUF_SIZE ];           /* Message Buffer EBus */
    static char    CmdBuf[ CMD_BUF_SIZE ];           /* Puffer für Commandos über USB */
    static uint8_t BufPos = 0;                       /* Zeiger auf Puffer */
    static uint8_t MesEnd;                           /* Errechnetes Ende der Message */
    static uint8_t Mode = MODE_HEX_OK;
    static uint8_t Restzeit;
    static uint16_t ZyklusZeit;
    // settings for Telnet2Serial Bridge
    // max number of clients that can connect
    #define MAX_NO_CLIENTS 1
    const WiFiMode wifi_mode = WIFI_STA;    // set WIFI_AP for access-point or WIFI_STA for WIFI client
    const char* ssid = "------------------------------";
    const char* password = "------------";
    const int iSerialSpeed = 57600;         // speed of the serial connection
    const bool bSuppressLocalEcho = true;   // shall local echo in telnet be suppressed (usually yes)
    const char* CCU_Ip = "192.168.178.23";
    // Create an instance of the server on Port 23
    WiFiServer server(23);
    WiFiClient pClient;
    * toHexByte - Wert in HExadezimal (ASCII) wandeln
    * Parameter: Data - Wert
    *            len  - Zahl der Zeichen
    * Ergebnis:  pStr - Zeiger auf Ergebnis
    #define OUTBUFLEN 40
    static char OutBuf[ OUTBUFLEN ];
    static char *toHexByte( uint16_t Data, uint8_t len )
      char *pBuf = OutBuf + OUTBUFLEN;
      char ch;
      *(--pBuf) = 0;
      if( len & 1 )
        *(--pBuf) = ' ';
        len--;
      while( len-- > 0 )
        ch = (Data & 0x000F) + '0';
        if( ch > '9' )
          ch += 'A' - '0' - 10;
        *(--pBuf) = ch;
        Data >>= 4;
      return( pBuf );
    * ExecCommand - Befehl ausführen
    * Parameter: pBuf - Zeiger auf den Befehl
    * Ergebnis:  keins
    void ExecCommand( char *pBuf )
      uint8_t i, ch;
      uint16_t Slave, ParaAdr;
      int16_t ParaVal;
      if( *pBuf == '!' )
        ch = pBuf[ 2 ];
        switch( pBuf[1] )
          case 'w':           /* Modus einstellen */
          case 'W':
            pClient.print( F("!M") );
            if( (ch >= '0') && (ch <= '9') )
              MeldeWert( "WaschmaschineRestzeit", ch - '0');
              pClient.println( (char)ch );
            else
              pClient.print( ch );
              pClient.println( '?' );
            break;
          case 'm':           /* Modus einstellen */
          case 'M':
            if( (ch >= '0') && (ch <= '4') )
              Mode = ch - '0';
            else
            break;
          case 't':           /* Zykluszeit einstellen */
          case 'T':
            ZyklusZeit = 0;
            for( i = 2; (pBuf[i] >= '0') && (pBuf[i] <= '9'); i++)
              ZyklusZeit = ZyklusZeit * 10 + (pBuf[i] - '0');
            ZyklusZeit = (ZyklusZeit > 10 ? 10 : ZyklusZeit) * (1000 / MSEC_PER_TICKS);
            pClient.print( F("!T") );
            pClient.print( ZyklusZeit / (1000 / MSEC_PER_TICKS) );
            pClient.println( 's' );
            break;
          default:
            pClient.print( '!' );
            pClient.print( pBuf[ 1 ] );
      else if( *pBuf == '?' )
        switch( pBuf[1] )
          case 'm':               /* Modus abfragen */
          case 'M':
            pClient.print( F("?M") );
            pClient.println( (char)(Mode + '0') );
            break;
          case 't':               /* Zykluszeit abfragen */
          case 'T':
            pClient.print( F("?T") );
            break;
          default:
            pClient.print( '?' );
    * DoCommand - Befehl holen und ausführen
    * Parameter: keine
    * Ergebnis:  keins
    void DoCommand( void )
      static uint8_t CmdBufPos = 0;
      uint8_t NewBytes;
      NewBytes = pClient.available();
      while( NewBytes-- > 0 )
        CmdBuf[ CmdBufPos ] = pClient.read();
        if( (CmdBuf[ CmdBufPos ] == 0) || (CmdBuf[ CmdBufPos ] == 0xFF)  )
          CmdBufPos = 0;
        else if( (CmdBuf[ CmdBufPos ] == '\r') || (CmdBuf[ CmdBufPos ] == '\n') || (CmdBuf[ CmdBufPos ] == '/') )
          CmdBuf[ CmdBufPos+1 ] = 0;
          ExecCommand( &CmdBuf[0] );
        else if( ++CmdBufPos == CMD_BUF_SIZE )     /* Overflow */
          CmdBufPos = 0;
    * CalcCRC - CSC Pr?uesumme eines Datenpaketes berechnen
    * Parameter: data - Wert
    *            crc  - letzte Pruefsumme
    *            GenPolynome - Polynom fuer die CRC, bei EBus 0x9B
    * Ergebnis:  Pruefsumme
    uint16_t crc16_calc( uint8_t data, uint16_t crc, uint16_t GenPolynom )
      uint8_t i;
      crc ^= data;
      for ( i = 0; i < 8; i++ )
        if( crc & 1 )
          crc = (crc >> 1) ^ GenPolynom;
        else
          crc >>= 1;
      return( crc );
    * CalcCheckSum - Checksumme berechnen
    * Parameter: pdata - Zeiger auf Daten
    uint16_t CalcCheckSum16( uint8_t *pdata, uint8_t len )
      uint16_t crc = 0xFFFF;
      while( len-- != 0 )
        crc = crc16_calc( *(pdata++), crc, 0x8408 );
      return( crc );
    * MeldeWert - Daten an CCU2 senden
    * Parameter: Name - Name der CCU2 - Variablen
    *            Wert - neuer Wert für die Variabl
    * Ergebnis:  keins
    void MeldeWert( String Name, float Wert)
      uint16_t timeout;
      String meldung;
      WiFiClient client;                    /* Webclient initialisieren */
      if( !client.connect( CCU_Ip, 8181 ))    /* mit dem CCU-Port 8181 verbinden */
        Serial.println("  Fehler: Verbindung zur CCU konnte nicht aufgebaut werden");
        delay(50);
        return;
      meldung = "/test.exe?befehl=dom.GetObject('" + Name + "').State('" + Wert + "')";
      client.print(String("GET ") + meldung + " HTTP/1.1\r\n" +
                   "Host: " + CCU_Ip + "\r\n" +
                   "Connection: close\r\n\r\n");
      while (client.available() == 0) {
        if (millis() - timeout > 5000) {
          Serial.println(">>> Client Timeout !");
          client.stop();
          return;
      // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
      while(client.available()){
        String line = client.readStringUntil('\r');
        Serial.print(line);
      Serial.println();
      Serial.println("closing connection");
    * DataFromMes - Daten aus Messages lesen
    * Parameter: pBuf - Zeiger auf Puffer
    *            len - Zahl der Bytes im Puffer
    * Ergebnis:  keins
    void DataFromMes( uint8_t *pBuf, uint8_t len )
      const uint8_t T_Mes[12] = { 0x01, 0x02, 0x05, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01 };
      uint8_t i;
      for( i=0; i<12; i++ )
        if( T_Mes[i] != pBuf[i] )
          return;
        Restzeit = pBuf[15];
        pClient.printf("Restzeit: %d Minuten\n\r", Restzeit );
        MeldeWert( "WaschmaschineRestzeit", Restzeit );
        StartTimer( TIMER_MOFF, 10*60*TICKS_PER_SEC );
    * MessageEnd - Ende einer Message erreicht
    * Parameter: keine
    * Ergebnis:  keins
    static void MessageEnd( bool MesOk )
      uint8_t i;
      if( BufPos >= 7 )             /* Puffer leer -> Ende */
        if( MesOk )
          if( (Mode == MODE_HEX_OK) || (Mode == MODE_HEX_OK_DATA) )
            for( i = 0; i < BufPos; i++ )
              pClient.write( toHexByte( Buffer[ i ] , 3), 3);
            pClient.println( F(" ") );
          DataFromMes( Buffer, BufPos ); /* Message auslesen */
      BufPos = 0;
      uc_crc = 0xFFFF;               /* Variablen neu initialisieren */
    * ReciveMess - Nachrichten empfangen
    * Parameter: keine
    * Ergebnis:  keins
    void ReceiveMess( void )
      uint8_t ch, i;
      static uint16_t lastCRC;
      ch = Serial.read();
    /*** 0xA5 -> Sync Byte ***/
      if( ch == 0xA5 )
        MessageEnd( false );                           /* Hier ist der Bus frei fuer eigene Messages */
        return;
    /*** Checksumme berechnen ***/
      if( (ch == 0) && (BufPos == 0) )
        return;
       uc_crc = crc16_calc( ch, uc_crc, 0x8408 );
    /*** Zeichen im Puffer ablegen ***/
      if( BufPos < REC_BUF_SIZE )                   /* Noch Platz im Puffer -> dann speichern */
        Buffer[ BufPos ] = ch;
      else                                           /* Overflow */
        if( Mode == MODE_HEX_ALL )
           pClient.println( F("- Error: overflow") );
        return;
    /*** Zeichen ausgeben ***/
          if( BufPos == 4 )
            for( i = 0; i <= 4; i++ )
          if( BufPos > 4 )
            pClient.write( toHexByte( ch, 3), 3);
    /*** Pruefungen je nach Position ***/
        if( BufPos == 3 )                             /* 1. Laengenbyte empfangen */
          if( Buffer[3] > 32 )
            Buffer[3] = 32;
              pClient.println( F("\n\rError: Laenge1") );
          MesEnd = Buffer[3] + 5;
        else if( BufPos >= 3 )                        /* 1. L�ngenbyte empfangen */
          if( BufPos == (MesEnd - 2) )                  /* Letztes Byte f�r Checksumme */
            lastCRC = uc_crc;                         /* Checksumme merken */
          if( BufPos == MesEnd )                      /* Checksumme */
            if( (Buffer[ MesEnd-1 ] != (lastCRC & 0xFF)) || (Buffer[ MesEnd ] != ((lastCRC >> 8) & 0xFF)))
                pClient.printf( " - Error: Checksumme %x %x", lastCRC & 0xFF, lastCRC >> 8 );
            else
              MessageEnd( true );
        BufPos++;
        StartTimer( TIMER_EOC, TICKS_PER_SEC );
    /*** Timeout pr�fen ***/
      if( !TimerRunning( TIMER_EOC) )
        return;
    void setup()
      InitTimer();                    /* Software Timer initialisieren */
      // start serial
      Serial.begin(iSerialSpeed);
      if (wifi_mode == WIFI_AP)
        // AP mode
        WiFi.mode(wifi_mode);
        WiFi.softAP(ssid, password);
        server.begin();
        server.setNoDelay(true);
      else
        // network cient - inital connect
        WiFi.mode(WIFI_STA);
        WiFiStart();
    void WiFiStart()
      // Connect to WiFi network
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(5000);
      // Start the server
      server.begin();
    void loop()
      // if network client: check if WLAN is connected
      if ((wifi_mode == WIFI_STA) && (WiFi.status() != WL_CONNECTED))
        WiFiStart();
      // handle new clients
      if (server.hasClient())
        bool bFoundPlace=false;
        // search a free spot
        if (!pClient || !pClient.connected())
          // remove old connections
          if( pClient )
            pClient.stop();
          // new client
          pClient = server.available();
          if (bSuppressLocalEcho)
            pClient.write("\xFF\xFB\x01", 3);
          pClient.write("Welcome to Telnet2Serial Adapter - S. Thesen 08/2015 - https://blog.thesen.eu\r\n");
          pClient.println( "Test" );
          Serial.println( "Hallo" );
          bFoundPlace=true;
        //no free spot --> sorry
        if (!bFoundPlace)
          WiFiClient client = server.available();
          client.stop();
    /*** From Terminal ***/
      DoCommand();
      if( ! TimerRunning( TIMER_MOFF ) )
        MeldeWert( "WaschmaschineRestzeit", 65535 );
      // Serial --> Telnet
      while( Serial.available() )
        ReceiveMess();
  4. #14
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,631
    Sehr interessant, Du schickst die Daten an eine CCU ?
    Mir fehlt die timer.h kann es nicht übersetzen, aber sehr interessant ;-)
    Kannst Du mir mal die passende Datei timer.h mal zippen und ranhängen Ardunio1.8.3?
    Gruß Helmut
    Geändert von Helmut (03.10.17 um 09:17 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    7
    Standard Timer.h und Foto
    Hier noch ein Bild:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	98.4 KB
    Das komplette Projekt
    ESP_Telnet2Serial.zip
    Alles eher alpha Stadium.
    Gruss Thomas
  6. #16
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    7
    Eine CCU2 um genau zu sein.
    Thomas
  7. #17
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,631
    Ohne Modul? dazu müßte man die Schnittstelle vor den Optokopplern genauer untersuchen, ob es ein Schnittstellenwandler oder ein µProzessor ist, rechts unten
    Vielen Dank für das Zip-File
    Gruß Helmut
  8. #18
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    7
    Das ist der Operationsverstärker nach dem ich weiter oben gefragt hatte!
    Thomas
  9. #19
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    3,461
    ...das wird ja immer spannender bei Euch!
    Kann man es eingrenzen bei welchen Typen das funktionieren könnte?
    Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass ein mehrzeiliges Display ein Indiz sein könnte?
    Joachim
    IP-Symcon seit 12/2009, iPhoneApp seit 01/2011, IPSView seit 12/2014!
    3xSiemensLOGO0BA7+DM16, 1xInstar 3010PoE, 1xInstar 2905PoE, 1x1-WireHub mit DS2450 von Eservice-online, 15xDS1820, 1xDS2423, 1xDS2408
  10. #20
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,631
    Habe ich gar nicht gesehen.... wäre relativ einfach die Schaltung nach zubauen, wenn die Abfrage und oder Antworten bekannt sind. Sind Die das und lohnt es, sind die Module beim Kauf dabei ?
    Gruß Helmut
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 03.11.17, 15:57
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 27.10.17, 11:41
  3. Stromstossschaltung mit WLAN-Anbindung
    Von JPaeper im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.16, 20:33
  4. Anbindung Miele@Home
    Von nofo im Forum Haustechnik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.11.15, 14:02
  5. KNX IP Gateway Anbindung
    Von KNXBoy im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.01.13, 23:58
Stichworte
