SENDER Variable
Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage zum Starten eines Skripts aus IPSView.
Ich beschreibe eine Variable von IPSView aus mittels Assoziation Image.
Die beschriebene Variable löst per Wertänderung ein Skript in IPS aus. Soweit ok.
In dem Skript möchte aber ich die SENDER Variable aus dem Assoziation Image
abfragen, was aber nicht geht weil ja die Wertänderung das Skript startet…
Wie macht man das richtig, bzw. wozu ist die SENDER Variable im Assoziation Image da?
Jürgen
Eigentlich reduziert sich das auf zwei Fragen:
  1. wie kann man die Variable SENDER aus dem Assoziation Button/Image auswerten
  2. Wie kann man ein Script aus einem Assoziation Button/Image starten? Nur über Variablen
    Aktualisierung/Änderung?
Vielen Dank für eure Antworten
Jürgen
Die SENDER Variable kannst Du im ActionScript auswerten, siehe auch:
https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/skripte/aktionsskripte/
dort kannst Du auch ein anderes Skript starten …
Ja, wunderbar so funktioniert es wie gewünscht :slight_smile:
Jürgen
