S0 Zähler und Homematic Wired?
ich frage mich ob es seitens Homematic Wired die Möglichkeit gibt S0 Zähler ( kein Reed ) auszulesen?
Es gibt zwar den Homematic 085840 Wired RS485 Schließerkontakt aber kann der das? Bzw. wenn ja wie wertet der dies aus?
Der HMW-IO-12-SW14-DR kann das.
Habe selber 5 Zähler von Eltako darüber laufen.
Selbst wenn ich dusche und mein DLEH mit ca. 20KW läuft,
sind das ca. 6 Impulse pro sek.
Bisher läuft diese Kombi einwandfrei.
Hier das passende Auswertescript dazu
    $drehzahl = 1000;     // Impulse des Stromzählers
    $konstante = (3600 * 1000) / $drehzahl;
    $verbrauchID = 10033 /*[Programme\Strom\Stromverbrauch unten\Verbrauch]*/;
    $zaehlerID = 53745 /*[Programme\Strom\Stromverbrauch unten\Zählerstand]*/;
    SetValueFloat($zaehlerID,GetValueFloat($zaehlerID)+(1/$drehzahl));
    $VarTrigger = IPS_GetVariable($zaehlerID);
    $VarStand = IPS_GetVariable($verbrauchID);
    $TimeTrigger = $VarTrigger['VariableUpdated'];
    $TimeStand = $VarStand['VariableUpdated'];
    SetValueFloat ($verbrauchID,$konstante/($TimeTrigger-$TimeStand));
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe 5 Stromzähler mit S0 Ausgang und 4 Wasserzähler mit S0 Ausgang.
Werden die S0 über die Analogen oder Digitalen Eingänge abgefragt?
Wasserzähler haben pro L einen Impuls
Stromzähler pro kWh 1000 Impulse
Lässt sich mit dem HM Wired Modul auch der Momentanverbrauch anzeigen?
Hallo Michl,
Ich habe einfach die Masse von den 24V über den
potentialfreien S0 Kontakt des Zählers an einen digitalen
Eingang des HM Moduls angeschlossen.
Auswertung mittels obigen Scriptes.
Triggern des Scriptes mittels der State Variable des Eingangs bei bestimmten Wert auf True
Der momentane Verbrauch läßt sich auch darstellen, ist aber ein wenig ungenau.
Man bräuchte dazu die Impulszeit in Millisekunden.
Gruß Jürgen
Hallo Michl,
ich habe mir dafür ein HBW-Sen-EP gebaut. Das Teil läuft echt gut mit bis zu 8 S0 Eingängen.
HomeMatic Wired – FHEMWiki
Ich habe Dir mal ein paar Bilder mit angehangen.
Jörg
Danke Jürgen.
Ich werde deine Option austesten :slight_smile: meld mich dann wieder.
gibt es da auch eine funk variante für s0?
Eine Funk Variante von Homematic gibt es nicht, soweit ich weiß. Den EKM-868 von IPS kann man Nehmen für Funk.
kann mir hier jemand helfen? Wollte diese Skript hier einsetzen, bekomme es aber leider nicht hin.:banghead:
Ich habe die Verbrauch und die Zähler Variable (Float) angelegt. Nur die Verknüpfung bekomme ich nicht hin.:eek:
Danke.
gibt es den HBW-Sen-EP nicht mehr? kann ihn nirgends zum kaufen finden
Oliver
Das ist ein Selbstbaugerät (Kein fertiges oder Bausatz Gerät).
Steht doch alles auf der verlinkten Seite.
o.k. danke,
das Bild das er mit eingestellt hatte sah aus, als ob es das fertig gäbe.
Oliver
