Resolve: Host not found (authoritative) auf raspberry
Hallo Community,
ich bin neu und von IPS recht begeistert, nur stosse ich bei der Verwendung verschiedener Module
auf so meine Problemchen:
IPS läuft auf einem Raspberry PI 2 mit CCU2 als Docker-Variante. Die Geräte werden anstandslos
erkannt und ich kann von der ips-console auf das System einwandfrei zugreifen. Soweit so gut.
Wenn ich Module über Github dazuladen will geht das nur wenn ich die github Adresse durch die IP-adresse
ersetze. Heute wollte ich wunderground-weather aktivieren, bekomme aber immer Fehler, dass die PHP-Instanz
keine Namensauflösung machen kann.
file_get_contents(http://api.wunderground.com/api/XXXXXXXXXXX/conditions/ .......): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request
Auch wenn ich den Code der module.php auf die IP-Adresse ändere geht es nicht.
Auf der Console des raspberry geht das nslookup einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
Guckst Du Mal da: Keine Namensauflösung in IPS nach aktuellem PI Update
Vermutlich hast Du hast noch Wheezy auf dem RPi und kurz zuvor ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade gemacht…
Da hilft dann nur die Installation von Jessie.
danke für den Hinweis. Ich war schon auf Jessie und bin nach dem Schreiben im Forum auf einen
Post gestossen, dass für den Raspberry mit Jessie auf die 4.1 aktualisiert werden muss.
Update auf die 4.1 (testing) und es funktioniert :wink:
Grüsse,
Mike
Oder so, genau
Viel Spass noch!
