Z-wave qubino din dimmer behält Status True
Guten Morgen,
meine zwei Qubino Din Dimmer, behalten den Status True nach dem die Dimmer sich ausschalten. ( Interner Timer)
Das Schalten funktioniert prima, da ändert sich der Status. Hab ich einen Parameter falsch gesetzt, bzw. hat jemand eine Idee, die mir helfen könnte.
LG Izack
Das mit den Parametern ist eine gute Idee… Ansonsten kannst du im Debug auch mal schauen, ob beim Ausschalten irgendein Telegramm kommt, auf das IP-Symcon ggf. nicht reagiert.
beim Einschalten steht das im Debug:
TXT: 10.11.2016 20:04:29.00 | ® Class (20): BASIC | <SOH>ÿ
HEX: 10.11.2016 20:04:29.00 | ® Class (20): BASIC | 01 FF
TXT: 10.11.2016 20:04:30.00 | ® Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:04:30.00 | ® Class (20): BASIC | 01 00
TXT: 10.11.2016 20:04:31.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <SOH>c<SOH>
HEX: 10.11.2016 20:04:31.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 01 63 01
TXT: 10.11.2016 20:04:32.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX>c
HEX: 10.11.2016 20:04:32.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 63
TXT: 10.11.2016 20:04:33.00 | ® Class (32): METER | <STX>!4<NUL><NUL><BEL>E<NUL><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:04:33.00 | ® Class (32): METER | 02 21 34 00 00 07 45 00 00
TXT: 10.11.2016 20:04:33.00 | METER | !4<NUL><NUL><BEL>E<NUL><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:04:33.00 | METER | 21 34 00 00 07 45 00 00
Beim Ausschalten über den Timer im Gerät das:
TXT: 10.11.2016 20:09:29.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <SOH>n<SOH>
HEX: 10.11.2016 20:09:29.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 01 6E 01
TXT: 10.11.2016 20:09:29.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX>n
HEX: 10.11.2016 20:09:29.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 6E
TXT: 10.11.2016 20:09:30.00 | ® Class (32): METER | <STX>!4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:09:30.00 | ® Class (32): METER | 02 21 34 00 00 00 00 00 00
TXT: 10.11.2016 20:09:30.00 | METER | !4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:09:30.00 | METER | 21 34 00 00 00 00 00 00
TXT: 10.11.2016 20:09:31.00 | ® Class (32): METER | <STX>!4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:09:31.00 | ® Class (32): METER | 02 21 34 00 00 00 00 00 00
TXT: 10.11.2016 20:09:31.00 | METER | !4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 10.11.2016 20:09:31.00 | METER | 21 34 00 00 00 00 00 00
LG IZack
Moin Paresy,
konntest du mit den Daten etwas anfangen? Ist das mit dem E vielleicht falsch: 01 6E 01 bei dem Einschalten steht
01 63 01! Mir fehlt da aber leider das Wissen.
LG IZack
Hm. Da ist in der Tat ein Unterschied… In dem Protokoll das mir vorliegt ist ein 6E aber nicht erlaubt. Hast du nicht noch einen Parameter, dass der Aus-Status explizit gesendet wird? Es müsste eher 03 00 gesendet werden.
Außerdem müsste das Gerät nach 1 Sekunde aus gehen, oder? Weil im Dump einige Minuten dazwischen sind.
Ich habe Parameter 11 „Automatic turning of after settime“ auf 300 sek. Der Dump ist exact das was ausgegeben wird. Einschalten und nach 300 sek ausschalten. Weil beim Ausschalten per Hand ändert sich auch der Status auf off…
Hoffe das hilft bei der Suche…
LG Izack
leigt das am Gerät oder an IPS?
LG Izack
Ich kann es dir nicht genau sagen, da das Gerät zwar etwas sendet, was aber laut Protokoll nicht definiert ist. Und wenn ich raten sollte, wüsste ich auch nicht so recht was damit anzufangen. Gibt es keinen Parameter, dass das Gerät nach dem Ausschalten explizit ein Telegramm sendet?
das komische ist ja,beim Ausschalten per Hand funktioniert es mit dem Status false. Siehe Dump:
TXT: 24.11.2016 10:39:10.00 | ® Class (20): BASIC | <SOH>ÿ
HEX: 24.11.2016 10:39:10.00 | ® Class (20): BASIC | 01 FF
TXT: 24.11.2016 10:39:11.00 | ® Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 24.11.2016 10:39:11.00 | ® Class (20): BASIC | 01 00
TXT: 24.11.2016 10:39:12.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <SOH><NUL><SOH>
HEX: 24.11.2016 10:39:12.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 01 00 01
TXT: 24.11.2016 10:39:12.00 | ® Class (32): METER | <STX>!4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 24.11.2016 10:39:12.00 | ® Class (32): METER | 02 21 34 00 00 00 00 00 00
TXT: 24.11.2016 10:39:12.00 | METER | !4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 24.11.2016 10:39:12.00 | METER | 21 34 00 00 00 00 00 00
Warum das über den internen timer nicht funktioniert, weiß ich nicht…
Sieht auch anders aus das Dump. Abschalten nach 300 sek interner Timer:
TXT: 24.11.2016 10:48:33.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <SOH>n<SOH>
HEX: 24.11.2016 10:48:33.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 01 6E 01
TXT: 24.11.2016 10:48:34.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX>n
HEX: 24.11.2016 10:48:34.00 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 6E
TXT: 24.11.2016 10:48:35.00 | ® Class (32): METER | <STX>!4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 24.11.2016 10:48:35.00 | ® Class (32): METER | 02 21 34 00 00 00 00 00 00
TXT: 24.11.2016 10:48:35.00 | METER | !4<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 24.11.2016 10:48:35.00 | METER | 21 34 00 00 00 00 00 00
LG Izack
