Seite 31 von 34 ErsteErste ... 21 29 30 31 32 33 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 310 von 336
  1. #301
    May 2012
    Braunfels
    750
    irgendwie verstehe ich nicht wie ich ein Ereignis gegen die Astrozeit koppelle? Ich müsste ja eigentlich sagen Täglich, Einmal um Uhrzeit = Sonnenaufgang, aber bei der Zeit steht dann 00:00:00 und bei erweiterte Bedingen z.B. die Variable = Astrozeit ???
    Ich bin verwirrt? Kann jemand evtl. mal einen Screenshot posten ?
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 4000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / Unifi / Fritzbox PBX
  2. #302
    Oct 2010
    45
    Hi, ich stehe da auch auf dem Schlauch. Habe mir eine Variable Systemzeit gebastelt, die jede Minute aktualisiert wird. Bei der Änderung der Variable wird geprüft ob gleich "Sonnenuntergangszeit" aus Astro-Modul, wenn ja - führe ich ein Skript aus (s.B. Rollo herunterfahren). Wie das mit Ereignis unter "besondere Bedingungen" gehen soll, hab ich auch nicht herausgefunden.
    Gruß Frank
  3. #303
    Aug 2018
    74
    Hallo Fonzo,
    Modul gerade aktualisiert. Es gibt fehler meldung.
    02.08.2019, 06:07:33 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: imagecreate() expects parameter 1 to be int, float given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php:1097
    Stack trace:
    #0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(1097): imagecreate(736, 362.27272727273)
    #1 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(917): Astronomy-&gt;GenerateTwilightGraphic('Astronomy_Twili... ', true, 4.4, 1.8)
    #2 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(424): Astronomy-&gt;TwilightYearPicture('Limited')
    #3 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(108): Astronomy-&gt;ValidateConfiguration()
    #4 /-(3): Astronomy-&gt;ApplyChanges()
    #5 {main}
    thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php</b> on line <b>1097</b><br />
    MfG
  4. #304
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,296
    Kannst Du mal auf Beta wechseln und schauen ob der Fehler weg ist? Die Korrektur der Stable erfolgt nach Freigabe durch IP-Symcon.
  5. #305
    Aug 2018
    74
    moin,
    Bin ganzen zeit auf Beta.
    Habe aktualisiert. Es kommt diese Meldung
    02.08.2019, 10:30:51 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: imagefilledrectangle() expects parameter 4 to be int, float given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php:1115
    Stack trace:
    #0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(1115): imagefilledrectangle(Resource id #10, 18, 3, 732, 334.27272727273, 2)
    #5 {main}
    thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php</b> on line <b>1115</b><br />
    Danach habe ich noch SimBox neu gestartet und dann kommt diese Meldung
    02.08.2019, 10:34:59 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #32137, Meldung IPS_KERNELMESSAGE: <br />
    Stack trace:
    #4 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(705): Astronomy-&gt;ApplyChanges()
    #5 /-(3): Astronomy-&gt;MessageSink(0, 0, 10100, Array)
    #6 {main}
  6. #306
    Oct 2011
    7,296
    Habe aktualisiert.
    Kannst Du nochmals aktualisieren und Rückmeldung geben.
  7. #307
    Aug 2018
    74
    Aktualisiert
    Meldung lautet
    02.08.2019, 11:34:34 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php:1117
    Stack trace:
    #0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(1117): mktime(12, 0, 0, 1, 1, '2019')
    #5 {main}
    thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php</b> on line <b>1117</b><br />
  8. #308
    Aug 2018
    74
    da kommen noch mehr Meldungen
    02.08.2019, 11:34:33 | TimerPool | HomeMatic RF Interface Splitter (ReadRFInterfaces): <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught Error: Call to undefined function HM_ReadRFInterfaces() in /-:1
    Stack trace:
    #0 {main}
    thrown in <b>/-</b> on line <b>1</b><br />
    und
    02.08.2019, 11:35:32 | TimerPool | Connect (ConnectionCheck): Operation aborted.
  9. #309
    Oct 2011
    7,296
    Meldung lautet
    So neuer Versuch, hoffentlich sind dann mal alle Variablentypen richtig.
  10. #310
    Aug 2018
    74
    hallo Fonzo,
    Aktualisiert. Leider wieder Meldung.
    02.08.2019, 14:36:05 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen: <br />
    <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: imagefilledrectangle() expects parameter 2 to be int, float given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php:1141
    Stack trace:
    #0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(1141): imagefilledrectangle(Resource id #10, 19.2, 5, 20, 332.27272727273, 9)
    #5 {main}
    thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php</b> on line <b>1141</b><br />
  1. Modul Wunschliste
    Von DaveRichter im Forum PHP-Module
    Antworten: 187
    Letzter Beitrag: 21.05.20, 11:40
  2. Antworten: 0
  3. Modul Dokumentation
    Von Kugelberg im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 03.01.16, 14:50
  4. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Antworten: 20
  5. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
