+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    43
    Standard Wie kann ich den Single Switch 2 von Fibaro umschalten
    Moin, Moin,
    ich bin hier am verzweifeln. Ich habe den Single Switch 2 von Fibaro ins System eingebunden. Über die Weboberfläche kann ich den Switch auch komplett bedienen. Nun möchte ich aber das Licht auch per Script schalten können. Ich glaube ich habe hier so ziemlich jedes Script aus dem Forum ausprobiert aber ich komme hier kein Stück weiter. Versuche ich die variable des Status-Objekts manuell zu ändern, so erhalte ich eine entsprechende Fehlermeldung dass dies ReadOnly ist.
    Kann mir jemand erklären wie genau das ganze funktioniert? Wie schaffe ich es das Licht via Script zu schalten?
    Danke und Gruß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	24.7 KB
ID:	36243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	47.6 KB
  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2016
    Beiträge
    7
    Um einen Z-Wave-Schalter per Script ein- bzw. auszuschalten, kannst Du den Befehl
    PHP-Code:
    ZW_SwitchMode integer $InstanzIDboolean $Status
    verwenden. Siehe auch ZW_SwitchMode — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware .
    Gruss,
    Rob
  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    43
    Hallo Rob,
    Darauf bin ich auch gestoßen, allerdings reicht das ja nicht, die eine Zeile als php-Code einzupflegen und selbst wenn das reichen würde, gibts ja die Werte True/False
    -------------------------- E D I T-------------------------
    Also hier die Lösung für die, die vor der gleichen Frage stehen:
    PHP-Code:
    $schalter
    33137 /*[Flur\Spots\Schalter]*/
    $status getValueBoolean ($schalter);
    if (
    $status == True)
    ZW_SwitchMode(34724 /*[Flur\Spots]*/false);
        else
    ZW_SwitchMode(34724 /*[Flur\Spots]*/true);
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von HHDW (12.11.16 um 18:55 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2014
    Ort
    Nähe Flensburg
    Beiträge
    217
    Du kannst doch Befehle testen. Gehe einfach auf das Z-Wave Gerät im Symcon und dann klick rechte MOusetaste.
    Befehle testen:
    Dann Switchmode auswählen. und Code anzeigen, dann hast du dein Schaltbefehl...
    LG Izack
    Ips 4.1 auf RPI2 / All3500 / 1-Wire Usb Stick / 1-Wire Controller 2 E-Service /
    Symcon Z-Wave + / Ir Kopf von Udo / Synology NAS
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Altmühltal
    Beiträge
    121
    Ich bin totaler Anfänger und schaffe es nicht den Status des Schalters abzufragen. mit dem Befehl
    PHP-Code:
    echo ZW_RequestStatus(12345);
    erhalte ich immer die Ausgabe "1" egal ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist.
    Das Schalten selbst ist kein Problem...
    Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke und Gruß
    cervicor
    IP Symcon 5.5 auf Symbox Neo; RaZberry 2; Homematic CCU2; CUNX; ModbusTCP Energiezähler; SMA-Wechselrichter; IPS-868 LAN Gateway mit I/O-Modul für Wasser, Gas und Wärmezähler; Fibaro HomeCenter Lite
    IPSStudio 5.0 (public Beta) auf vmWare Fusion (Host macOS 10.15.7, Gast Win10 Pro x64 - 1903), Bildschirmauflösung 5k)
  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Altmühltal
    Beiträge
    121
    Hab's gefunden!
    Ich muss ja den Status mit GetVAlue der StatusVarialen des Schalters auslesen...
Ähnliche Themen
  1. IP-Symcon - Wie kann ich... 2.0
    Von Bayaro im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 04.11.16, 23:53
  2. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.04.15, 10:37
  3. Kann ich den Ort einer mit IPS_CreateCategory erstellten Kategorie festlegen?
    Von goran im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.13, 18:57
  4. Kann ich im Basic Mode ein Switch anlernen?
    Von christian p im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.04.11, 08:23
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.11, 00:05
