Fehlermeldung im Log: Fehler beim Schreiben des Wertes für Variablenident UNREACH
vermutlich beim Schreiben eines Status meiner HMW-Installation per
HM_WriteValueBoolean($Aktor, "STATE", FALSE);
bekomme ich mehrfach folgende Fehlermeldung im Log:
Bei Doppelklick auf die Meldung öffnet sich dann das Config-Fenster des entsprechenden HMW-Moduls, welches jedoch keinen Fehler anzeigt.
Kann mir jemand etwas dazu dagen, woher der Fehler kommt und wie ich diesen beseitige?
Besten dank im Voraus!
Caspi
Magst du mal unterhalb der Instanz schauen, ob du eine UNREACH Variable hast? Von welchem Typ ist die?
ja, unterhalb der Instanz sind die entsprechende Variable vom Typ Boolean.
Könnte das Problem mit diesem Threat (https://www.symcon.de/forum/threads/33109-Fehler-in-Skript-Weihnachtsbeleuchtung-Grund-unbekannt?p=306182#post306182) von mir in Verbindung stehen?
Caspi
euch zur Info:
Das Problem wurd egelöst (Fehler in Skript Weihnachtsbeleuchtung - Grund unbekannt).
Caspi
