ich haben die Linuxversion unter Ubuntu 16.04 installiert, kann aber über die Console nicht auf IPS zugreifen. Es wird kein Server gefunden. Wenn ich dann versuche mich mit 127.0.0.1:3777 zu verbinden erhalte ich die Fehlermeldung „Snapshot konnte nicht vom Server geladen werden!“
Die Console starte ich natürlich auch von dem Rechner, auf dem IPS installiert wurde.
Die Firewall hatte ich testweise deaktiviert mit dem Befehl: „sudo ufw disable“, aber auch danach bekam ich keine Verbindung.
Die Website http://127.0.0.1:3777/test.php ist erreichbar und zeigt den Inhalt an, den ich dort abgelegt habe.
Der Befehl: sudo ps x | grep symcon zeigt:
7731 ? Ssl 0:00 /usr/bin/symcon service
Die Logdatei zeigt auch keine Fehler an. Die letzte Meldung lautet:
11:49:42 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
Bei der Installation hakte es an dem Befehl: sudo apt-get update Ich musste den Befehl insgesamt vier mal starten, ehe er korrekt durchlief.
sudo apt-get update
OK:1 Index of /team-xbmc/ppa/ubuntu xenial InRelease
OK:2 Index of /unit193/encryption/ubuntu xenial InRelease
OK:3 Index of /ubuntu xenial InRelease
Holen:4 Index of /ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Ign:5 http://apt.symcon.de stable InRelease
Holen:6 http://apt.symcon.de stable Release [638 B]
Holen:7 http://apt.symcon.de stable Release.gpg [473 B]
Holen:8 http://apt.symcon.de stable/ubuntu amd64 Packages [470 B]
0% [Verbindung mit de.archive.ubuntu.com (141.76.1.204)]^C
Scheinbar erhielt ich keine Verbindung zu de.archive.ubuntu.com. Wie gesagt im vierten Anlauf lief es dann.
Der Befehl de.archive.ubuntu.com lief ohne Fehler durch und lieferte dies zurück:
sudo apt-get install symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
linux-headers-4.4.0-43 linux-headers-4.4.0-43-generic linux-image-4.4.0-43-generic linux-image-extra-4.4.0-43-generic
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden Installiert
libmcrypt4
Vorgeschlagene Pakete:
libmcrypt-dev mcrypt
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
libmcrypt4 symcon
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 221 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://apt.symcon.de stable/ubuntu amd64 symcon amd64 4.1-528 [16,1 MB]
Holen:2 Index of /ubuntu xenial/universe amd64 libmcrypt4 amd64 2.5.8-3.3 [63,0 kB]
Es wurden 16,2 MB in 1 s geholt (8.444 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmcrypt4 wird gewählt.
(Lese Datenbank … 339143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/libmcrypt4_2.5.8-3.3_amd64.deb …
Entpacken von libmcrypt4 (2.5.8-3.3) …
Vormals nicht ausgewähltes Paket symcon wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von …/symcon_4.1-528_amd64.deb …
Entpacken von symcon (4.1-528) …
Trigger für systemd (229-4ubuntu12) werden verarbeitet …
Trigger für ureadahead (0.100.0-19) werden verarbeitet …
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Trigger für man-db (2.7.5-1) werden verarbeitet …
libmcrypt4 (2.5.8-3.3) wird eingerichtet …
symcon (4.1-528) wird eingerichtet …
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 5425
Trigger für libc-bin (2.23-0ubuntu4) werden verarbeitet …
Es scheint also alles korrekt zu sein. Hat jemand ein Idee, wie ich per Console auf IPS zugreifen kann?
Danke, Christoph
