Grundfrage zu Darstellung Modbus
ich bin Neuling im Thema Symcon und spiele noch mit der Testversion.
Nun stolper ich, was mich zu einen Kauf noch hemmt. Es wäre super wenn ich mit eure Hilfe das Problem lösen kann.
Zu mein Problem:
Ich arbeite mit einer Wago, die 750-8202. Ich habe meine Datenpunkte für Modbus addressiert und kann sie auch in meiner Symcon- Konsole einfügen und spielen.
Ich habe es so verstanden, dass ich für jeden Datenpunkt eine Modbus-Instanz erzeugen muss, wo ich die Adresse festlege. Soweit auch gut, aber jede Instanz erzeugt in der Webfront eine neue „Überschrift“, ich würde aber schon gern mehrere Datenpunkte zusammengefasst darstellen.
Beispiel:
WOHNZIMMER
Lampe Decke on/off
WOHNZIMMER
Lampe Fluter on/off
Ich will aber :
WOHNZIMMER
Lampe Decke on/off
Lampe Fluter on/off
Ich hoffe ich habe es verständlich genug erklärt, sodass ich hier nicht auf Kritik stoße.
Ich danke für jede hilfreiche Information von euch, wenn weitere Beschreibung von mir hilfreich wären lasst es mich bitte wissen :slight_smile:
Dummy Module erstellen und dort die Variablen rein.
Gruß,
Christoph
Hallo Christoph,
vielen Dank für die Info, könntest du einen kurzen Leitfaden geben, wie ich das machen muss bzw an einem Beispiel nennen.
Vielen Dank im voraus.
Gruß,
Paul
In der Kategorie, in der Du die Struktur für das Webfront abbildest, erstellst Du eine Instanz vom Typ Dummy Modul. Die nennst Du Wohnzimmer. Darunter verlinkst Du alle Values der Modbus Instanzen.
Wo liegt mein Fehler, dass kein Schalter angezeigt wird.
Vorausgesetzt ich habe das richtig umgesetzt :smiley:
Paul
Verlinke den Value unterhalb der Dummy Instanz.
Welches Variablenprofil ist zugewiesen?
Instanz Webfront-Konfigurator öffnen.
Verschachtelung aktivieren.
Auch richtig … Auf Dauer aber zu unflexibel.
Am besten eine extra Kategorie fürs Webfront anlegen und dort mit Links/Kategorien/Dummys arbeiten.
Super das Stichwort „Verlinken“ hat gefehlt, nun setzt er die Variable wie gewohnt in den Dummy und ich kann es schalten. Es funktioniert sogar :slight_smile:
Danke dafür.
Nun muss ich noch eine Struktur finden wie ich das sauber zusammensetze.
Idee?
Ein Ordner erstellen wo alle Modbus-Instanzen angelegt werden und dann die Dummys erstellen, wo alle Variablen verlinkt werden?
Ich würde mich nun entscheiden eine Lizenz zu erwerben, reicht denn die Basic für solche Anwendungen?
Ich hab mal die Versionen verglichen, 250 Variablen reichen mir, Webfront Professional ? Ein muss?
Ich hab auch gesehen, dass es später nachbestellt werden kann, das ist natürlich dann komfortabel.
Ich löse es meistens so:
Eine Kategorie „Allgemein“. Da sind dann Sachen drin wie „Heizung“, „Rolladensteuerung zentral“ … und so weiter.
Eine Kategorie „Räume“. Da drunter dann für jeden Raum eine Kategorie. „Licht“, „Rolladen“ …
Dann für jedes WebFront eine eigene Kategorie. Eine Kategorie für das Webfront, welches ich per Browser nutze. Eine Kategorie für die Webfronts, die ich per mobiler App nutze.
Hat sich bisher bewährt.
Bzgl. Lizenzfindung: Schau mal, wie viele Modbus Adressen Deine Heizung zur Verfügung stellt und wie viele Du davon verarbeiten willst. Da kommt schnell eine Menge zusammen. Aber es ist immer die Frage, was man davon wirklich braucht. Was setzt Du sonst noch ein?
Gruß,
Christoph
