Seite 3 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 40
  1. #21
    Sep 2015
    443
    Ich habe aktuell auch mal paar Messungen gemacht. Also bei mir sieht das auch so aus als wäre die Last recht hoch. Ich habe aktuell einige Messungen eingebaut, aber am ApplyData liegt es nicht direkt, da die Funktion selber nur ca. 0,15-0,20 Sekunden braucht und dann dauert es wieder 15 Sekunde (default) wieder schläft.
    Symcon und Homegear (Homematic) auf UDOO x86
    Meine Module: SymconHUE (Philipps HUE), SymconPTV (PanasonicTV), SymconBotvac (VR200), SymconYAVR(Yamaha-Receiver), SymconBTP (Beacon-Alternative), SymconE2 (Enigma2 TV)
  2. #22
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    6,053
    Keine Ahnung was dein Modul genau macht, was IPS aktuell nicht mag.
    Was man aber vermeiden sollte, da es auch zu allen WebFronts und IPSView gepuscht wird, sind Updates von Objekten.
    Auch wenn sich nichts geändert hat, so wird z.b. bei SetName, SetPosition, SetIcon, den Profilen usw. jedesmal ein Refresh ausgelöst.
    Falls etwas davon hier die Ursache ist, so könnte man das mit einer Abfrage vorher ja abfangen.
    Ich selber hatte schon mal den Designer von IPSView mit SetPosition lahmgelegt
  3. #23
    Sep 2015
    443
    Ja das war eins was ich meinte!
    Aber die Prüfung ob sich etwas geändert hat wäre imho besser im Symcon selber, weil ob jedes Plugin das selber tut oder Symcon selber da finde ich ich das aber besser.
    Außerdem ist das Problem ja noch recht neu, denn das Dauerupdate pro Lauf habe ich schon immer drinne.
    Würde mal gerne wissen was paresy dazu sagt.
  4. #24
    17,761
    Die Prüfung ob etwas existiert oder ein Update benötigt solltest du im Modul vornehmen. Ansonsten ist es, wie Nall Chan sagte... IP-Symcon führt aus, was du wünscht und propagiert es entsprechend als Aktualisierung. Das kann sehr gut die CPU Last erklären.
    Sep 2015
    443
    Also das meiste prüfe ich schon vorab. Lediglich die Position, Icon und Visiblity werden entsprechend der HUE Bridge Response angepasst. Das habe ich jetzt mal abgeschaltet, zumindest soweit ich das konnte ohne das Plugin unbrauchbar zu machen
    Jetzt müssten die Betroffenen mal testen ob das reicht.
  6. #26
    Jul 2011
    122
    Zitat Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    ...Jetzt müssten die Betroffenen mal testen ob das reicht.
    Hallo traxanos,
    danke für deine Mühe und entschuldige bitte die späte Reaktion, bin erst jetzt dazu gekommen.
    Zumindest bei mir hat sich eine Veränderung ergeben. Dafür, dass nur dein HUE Modul aktiv ist und sonst nichts, ist die Last natürlich immer noch erstaunlich hoch. Zumindest bei Einsatz der 4.1 Konsole.
    Server Konsole Update CPU Last
    4.1 4.1 aktiv ca 60%
    4.1 4.0 aktiv < 10%
    Ralla
  7. #27
    Sep 2015
    443
    Mehr kann ich leider nicht ändern, denn sonst würde das Plugin nicht mehr gehen. Dann muss Symcon wieder effizienter werden...
  8. #28
    Jul 2011
    122
    Ich habe mal auf meinem Testsystem eigenmächtig folgende Änderungen in der "ApplyData" gemacht.
        if (@$briId && GetValueInteger($briId) != $values['bri']) SetValueInteger($briId$values['bri']);
        if (@
    $satId && GetValueInteger($satId) != $values['sat']) SetValueInteger($satId$values['sat']);
        if (@
    $hueId && GetValueInteger($hueId) != $values['hue']) SetValueInteger($hueId$values['hue']);
        if (@
    $ctId && GetValueInteger($ctId) != $values['ct']) SetValueInteger($ctId$values['ct']);
    $colorModes = array(
    'xy' => 0,
    'hs' => 0,
    'ct' => 1
        if(
    GetValueInteger($cmId) != $colorModes[$values['colormode']]) {
          switch (@
    $values['colormode']) {
            case
    'xy':
            case
    'hs':
    $hex $this->HSV2HEX($values['hue'], $values['sat'], $values['bri']);
    SetValueInteger($colorIdhexdec($hex));
    IPS_SetHidden($colorIdfalse);
    IPS_SetHidden($satIdfalse);
              if (@
    $ctIdIPS_SetHidden($ctIdtrue);
                if (@
    $cmIdSetValueInteger($cmId0);
                  break;
            case
    'ct':
              if(@
    $colorIdIPS_SetHidden($colorIdtrue);
              if(@
    $satIdIPS_SetHidden($satIdtrue);
    IPS_SetHidden($ctIdfalse);
    SetValueInteger($cmId1);
              break;
    Danach ist die von der 4.1 Konsole verursachte CPU Last von konstant ca. 80% auf auf- und abschwellende Werte von max. 38% zurückgegangen. Die Funktion des Moduls scheint von den Änderungen unbeeinflusst zu sein.
    Der Zustand ('STATE') der Lampen wird weiterhin bei jeder Statussynchronisation aktualisiert. Wo dies geschieht hab ich noch nicht gefunden. Auch weiß ich nicht, welche Objekteigenschaften im Hintergrund ein Update erfahren, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre.
    Es scheint auf alle Fälle sinnvoll zu sein, ein Update nur dann durchzuführen, wenn es tatsächlich Änderungen gibt.
    Es bleibt natürlich die Frage, warum die 4.1 Konsole mit häufigen Updates mehr zu kämpfen hat als die 4.0 Konsole.
    Ralla
  9. #29
    Sep 2015
    443
    Nein ein Update sollte immer durchgeführt, wenn es um Zustände geht! Sonst stimmen die Statistiken z.B. auch nicht mehr. Also sollte Symcon schon Probleme mit dem Speichern von Messwerten haben, dann mache ich mir echt Sorgen. Damit meine ich jetzt nicht Strukturupdates, die sollten wenn möglich nur bei Änderungen durchgeführt werden.
    EDIT:
    Deine Änderungen funktionieren nur wenn man die Daten auch nur über Symcon pflegt. Sobald die HUE Bridge durch andere Plugins genutzt werden, wird der Status nicht zuverläßig abgeglichen. Das geht imho garnicht. Wie gesagt, wenn ich Messwerte (Zustände) erheben, dann gehören die auch gespeichert. Sonst kann man den Statussync auch abschalten...
    Geändert von traxanos (15.01.17 um 19:20 Uhr)
  10. #30
    Jul 2011
    122
    Warum, wenn sich nichts geändert hat? Ich möchte dich nicht provozieren, die Frage ist wirklich ernst gemeint.
    ...Sonst stimmen die Statistiken z.B. auch nicht mehr.
    Die Daten werden doch sowieso nur bei Änderungen in die Datenbank geschrieben. Oder habe ich bisher etwas falsch verstanden?
    ...Deine Änderungen funktionieren nur wenn man die Daten auch nur über Symcon pflegt.
    Wie meinst du das? Ich kann die Lampen sowohl über Symcon als auch über die HUE Android App steuern und die Daten werden in beide Richtungen korrekt abgeglichen.
    Ralla
    EDIT:
    Die Sorge teile ich nicht. Es ist ja nicht der Serverprozess der Probleme hat, sondern die Konsole, die, aus welchen Gründen auch immer, scheinbar mit der Aufbereitung der Daten nicht mitkommt.
    Geändert von Ralla (15.01.17 um 19:54 Uhr)
  1. Hoher Speicherbedarf IPS.exe
    Von hbraun im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.05.16, 04:01
  2. Anwesenheit mit hoher Indoorauflösung per ibeacon
    Von Buzz2912 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 23.04.15, 13:05
  3. Lohnt der Wechsel von 90W CPU auf 45W CPU
    Von hbraun im Forum Off Topic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.11.12, 21:38
  4. (Lokale) Hilfe in IPS Console
    Von jwka im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.09.09, 09:34
