ich versuche derzeit meinen Raumfeld controller in IP Symcon und in meiner LCN anlage mit einzubinden.
Derzeit bin ich soweit, das ich via HTTP Request aus dem Browser den Player Starten, Stoppe, Playlisten und Radiosender „Starten“ kann.
Gerne würde ich das nun im Webfront bzw im IPS mit einbringen.
Kann mir da einer Weiterhelfen?
die Adressen im Browser sehen wie folgt aus:
http://<ip>:8080//raumserver/controller/play?id=Wohnzimmer << zum Starten
http://<ip>:8080//raumserver/controller/stop?id=Wohnzimmer << zum stoppen
Was willst Du denn machen erst mal mit Skripten arbeiten oder gleich ein Modul erstellen?
Ich würde vor einer Modul Erstellung erst mal damit beginnen alle Befehle zu testen.
Dafür erstellt Du Dir erst mal jeweils ein Skript mit nur dem einen Befehl, dass führst Du aus und schaust ob das funktioniert.
$ip = "192.168.55.100"; // IP Adresse
$port = 8080; // Port
$roomid = "Wohnzimmer"; // RoomID
$play = play($ip, $port, $roomid);
function play($ip, $port, $roomid)
$play = file_get_contents("http://".$ip.":".$port."/raumserver/controller/play?id=".$roomid); // Play zum Starten
return $play;
Wenn das geht kannst Du im nächsten Schritt Dir überlegen welche Variablen Du für den Webfront brauchst und wie ein Aktionskript aussehen müsste. Im letzten Schritt wenn alle Befehle funktionieren kannst Du Dir dann überlegen wie dies als Modul aussehen müsste und welche Eingaben vom Modul benötigt werden. Dann baust Du alle bisher verwendeten Funktionen zu einer Klasse für das Modul zusammen.
Wenn Dir alle Befehle bekannt sind und Du dafür Funktionen hast ist der Weg zum Modul nicht mehr weit. Du musst halt nur mal schauen ob und wie Raumfeld auch Rückmeldungen liefert oder ob man nur Befehle absetzten kann.
Ich besitze kein Raumfeld aber wenn Du anscheinend den RaumfeldServer installiert kannst Du Raumfeld über http steuern.
Dokumentiert sind die Befehle alle sauber also brauchst Du diese dann nur noch von IP-Symcon analog s.o. abzuschicken und schon solltest Du Raumfeld steuern können. Wenn das geht kannst Du Dich ans Modul bauen machen ;).
So nachdem nun der Raumserver „eingestellt“ wurde und der eigentliche Programmierer seinen Raumserver auf Node.js installiert hat, lässt sich der Node-Raumserver auch problemlos auf nemm Raspi installieren. Habs derzeit auf meinem Rapsi 3 neben Symcon und PCHK laufen, problemlos.
Die HTTP requests sind gleich geblieben nur mit dem unterschied, das ich im Browser ne Meldung zurückbekomme und die Console (auf dem Raspi) ebenfalls status meldungen rausgibt. jetzt ergibt sich die Frage ob man diese nun auch vernünftig in IPS nutzen kann um somit Variablen für den Status nutzen kann??? Bin da leider nicht soweit drinn in der Programmierung.
Hiermal ein Beispiel für die Ausgabe nach absenden eines HTTP Requests
die Nächste frage die sich mir ergibt, gibt es die Möglichkeit den „server“ auf dem Raspi aus IP Symcon zu starten und/oder zu Prüfen ob der server Läuft??
um den Server zu starten benötigt man folgenden Befehl:
Wie wird der HTTP Request abgesetzt GET oder POST? Hast Du einfach mal aus einem Skript in IP-Symcon mit curloder file_get_contens einen Befehl abgeschickt und Dir den Inhalt des Rückgabe wert mit var_dump angeschaut? Wenn das so was wie XML oder JSON ist sollte es ja überhaupt kein Problem sein den Rückgabe Wert dann in IP-Symcon Variablen zu schreiben.
Kannst ja mal schreiben was var_dump ausgibt nur mit der Anzeige im Browser kommt man da nicht weiter.
Falls das Skript z.B. noch funktionieren sollte
var_dump($play);
return $play;
Wie lautet dann die Ausgabe von var_dump für $play?
Da war ein Fehler im Skript. Wobei ich das Gerät nicht kenne Du musst wissen wie der Befehl lautet. Kannst es ja noch mal probieren. Sind Dir die Befehle denn bekannt die Du senden musst?
Na dann hast Du doch Deine Rückmeldung was auch immer da daraus jetzt brauchst. Das kannst Du ja bei jedem Befehl machen. Ob da bei den Befehlen irgendwas sinnvolles zurückkommt das Du in IPS ablegen willst musst Du dann schauen.
Das ist im Übrigen normales JSON was Du als Antwort kommt. Du kannst also mit json_decode das dann einfach in eine Form umwandeln mir der Du auf die einzelnen Werte zugreifen kannst und diese kannst Du dann ja auch in Variablen speichern wenn Du willst. Siehe auch Wie kann ich 2.0 bzw. json_decode
