H264 Foscam auf MPEG umstellen
ich bin zwar neu hier, habe aber nichts zu dem Thema gefunden.
H.264 Foscam Kameras auf MPEG umstellen.
Neuere Foscam kameras bieten H.264 codierte Streams an da diese Brandbreiten sparen und somit höhere Frameraten auch über WLAN abzeigen können.
Ip-Symcon bietet leider nur die Möglichkeit MPEG codierte Streams einzubinden.
Über Umwege (strings) lässt sich auch ein H264 codiertes Video darstellen, allerdings setzt dies das passende VLC Player Plugin für den Chrome bzw. Firefox voraus. Auf den mobilen Geräten (iOS) kann dies nicht dargestellt werden.
Sobald ihr eine neue Foscam Kamera besitzt könnt ihr auch zwischen einen „Main“ und „Sub“ Stream wählen.
Dieser Sub Stream kann auf MPEG geändert werden.
Hierzu folgendes im Browser eingeben:
http://IP_Address:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=admin&pwd=
Als Antwort bekommt ihr im Browser dargestellt:
<CGI_Result>
<result>0</result>
</CGI_Result>
Nun könnt Ihr die Kamera im Symcon hinzufügen und mit folgender Adresse aufrufen:
http://IP_Address:Port/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=admin&pwd=
Der Stream wird nun auf mobilen Geräten sowie im Web Interface ohne zusätzliches Plugin angezeigt.
Ich hoffe die Anleitung entspricht den Forenregeln da es mein erster Beitrag ist :slight_smile:
meintest du ? hab mal die url weggemacht
Mit & amp; wird das nix, da muss schon nur & stehen in der URL :wink:
jep, habs ausm Quelltext
hätte mal eine Frage ist es bei jeder Foscam Kamera möglich ?
Ich habe eine 9900P!
Genaue URL wäre auch nett!?
Hoffe auf Hilfe!
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe leider mit der 9900P keine Erfahrung, gehe aber davon aus das es mit diesem Typ auch gehen müsste.
Die genaue Adresse habe ich eigentlich gepostet oder gibt es dazu noch Fragen?
bei mir kommt im Browser <result>3</result> !mit der ersten URL und mit der zweiten kommt kein Bild!
Kann auch nur im Substream auf Benutzerdefiniert stellen 640x360 ! Mjpeg geht nicht direkt !?
Noch eine Info ??
Thomas
Ist bei mir zwar keine FosCam aber ein sehr ähnlicher Anbieter:
http://user:passwort@ip/Streaming/Channels/1/httpPreview
bringt zumindest den Substream im Browser und somit auch in IPS.
Und seit dem letzten Update gibt es auch
/streaming/channels/1/picture
für ein Bild in Maximalauflösung.
Hallo Ralf,
erstmal danke für die Info ! werde ich morgen gleich mal testen!
Gebe eine Info !
Vielen Dank
Thomas
Hallo Ralf,
leider geht die URL von dir nicht !
Noch eine Idee ?
Thomas
du findest unter ISpyConnect weitere URLs für verschiedene Cams
Hallo Axel,
erstmal danke für die Info!
da hab ich schon fast alle durch von ISpyConnect !
Es geht nur keiner!?
Problem glaub ich ist das die 9900 keinen MJEPG Stream mehr kann!?
Hat jemand eine Foscam 9900 P in IPS ??
Hoffe immer noch auf eine Lösung
Thomas
ja, wenn die kein mjpeg kann, hast du schlechte Karten in ips. da geht nur externe Software, die einen mjpeg-stream zur Verfügung stellen kann. zb blueiris
da gibts hier einige Beiträge
Hat jmd. mit Erfolg versucht die Foscam R2 auf MJPEG umzustellen?
Gruss, H-C
Note: The R2/C2/FI9900P IP Camera models currently don’t support the MJPEG stream.
Wird nicht unterstützt
