Was bedeutet, dass Du die Taster nicht auswerten kannst?
Wenn der Taster im Konfigurator angezeigt wird, solltest Du eine Instanz erstellen können und beim Tastendruck sollte sich der Zeitstempel von Press_Long bzw. Press_Short aktualisieren. So zumindest der Idealfall.
hiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse an unseren Produkten bedanken.
Das im Beitrag geschilderte Verhalten ist korrekt. Sofern der Sender weder in einem Programm eingefügt, oder eine direkte Verknüpfung erstellt wurde, wird der Tastendruck nicht gewertet.
Möchten Sie den Wandtaster als Trigger für eine externe Software Lösung wie Symcon verwenden, erstellen Sie sich einfach ein Programm nach folgendem Schema.
Wenn > Taste:1 bei Tastendruck kurz bzw. lang
Dann > bleibt leer
Sonst Wenn > Taste:2 bei Tastendruck kurz bzw. lang
Dann > bleibt leer
Habe nach dem Anlernen des Tasters ein CCU-Programm erstellt und jede Taste einzeln im Wenn eingefügt. Dann Programm gespeichert und wieder gelöscht. Erst dann kommt die Anzeige überhaupt. Hast Du das auch gemacht?
ja das Programm habe ich erstellt. Wobei das Programm muss doch auf der CCU erhalten bleiben sonst kommen doch
die Taster Betätigungen gar nicht durch oder?
Das hat nichts mit IPS zu tun.
Die Programme sind wichtig als ‚Ziel‘ für den Sender (Wandtaster).
Ohne ein Ziel, senden die keinen Tastendruck.
Das wird auch das Problem nicht lösen, selbst wenn ich das Programm habe, wird das richtig angezeigt. Ansonsten braucht es das Prog. bei mir nur ein Mal.
Also ist grundlegend es schon richtig das die Programme in der CCU angelegt sein müssen.
Für mich stellt sich aber immer noch die Frage, wieso sich der IP Wandtaster so verhält.
Ich kann gerade an nichts fest machen wo das Problem liegt. Ist das jetzt das generelle Verhalten vom Wandtaster?
Ich habe mir mal die Datenpunkte von dem IP Geräten angeschaut, entweder bin ich blind oder der WRC6 ist in der Doku nicht beschrieben !!! Kann das sein !!!
Das Ding ist seit 2016 in der Datenpunkt-Doku drin.
Keine Ahnung, woran das bei Dir liegt. Du bist nicht der erste mit diesem Teil, daher würde es weiter vorn im Fred sicher schon stehen, wenn das immer so wäre.
keine Ahnung, ich hab es im PDF nicht gefunden von 2016. Habe aber nochmal geschaut und habe jetzt sogar ein aktuelle von 2018 von der EQ3 Homepage. Datenpunkt ist drin, hab nochmal im PDF gesuht.
Kann mir jemand mal bitte einen Screenshot zeigen wie sein Wandtaster aussieht wenn der im IPS eingebunden ist.
Bei mir sind nur Press Long/Short als Datenpunkt vorhanden.
Im Homematic Konfigurator sind auch nicht mehr Datenpunkt zum anlegen vorhanden.
das kann aber eigentlich nicht sein. Habe in der CCU nochmal geschaut und auch dort kommen die Aktualisierungszeiten genau so wie beim IPS. Also eigentlich spiegelt sich das Verhalten auf beiden Systemen gleich wieder.
Heißt, kontrolliere ich in der CCU mein Tastverhalten, sprich lange drauf drücken und drauf bleiben, wird die Zeit aktualisiert, lasse ich den Taster los kommt eine neue Aktualisierungszeit.
Wenn ich mir die Datenpunkte vom WRC6 anschaue, gibt es auch kein Release vom Taster mehr, daher denke ich das es die logische Konsequenz ist, das beim los lassen erneut aktualisiert wird.
