ich habe ganz frisch IP-Symcon auf einem Raspberry Pi3 installiert. Zum testen wollte ich erst mal meinen Relay M-Bus Micromaster einrichten, der einen Wärmemengezähler von NZR ausliest. Vorher mit Volkszähler und dessen mbus-cmd Tools hat auch alles einwandfrei funktioniert.
IP-Symcon hat jedoch nur ein einziges mal die Werte des Zählers ausgelesen und aktualisiert sie seitdem nicht mehr. Es kommt im Log nur noch:
02.01.2017 14:12:58*| TimerPool*| M-Bus Device (UpdateTimer): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Wenn ich Symcon stoppe kann ich mit anderen Tools problemlos zugreifen. Serielle Schnittstelle ist auch alles korrekt.
Auch wenn ich MBUS_UPdateValues manuell ausführe kommt nur ein „Warning: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in - on line 2“.
Ich habe alles probiert, ich bekomme ihn nicht mehr zum Auslesen bewegt.
Ich krame den Betrag mal vor. Da ich vor genau dem selben Problem stehe. Bin auf aktueller Testing. Hab einen relay gateway per usb an meiner synology (docker). Geht schon seit längerem nicht (liegt nicht an der aktuellen IpS Version).
Die Änderung der Baud-rate funktioniert leider bein mir nicht.
Es kommt im debugging-Fenster was an:
Ich hab mal auf einem win-pc ips frisch installiert und den relay angehangen. Mit der Software von relay kein Problem. Via IPS zuvor genannte Probleme. Damit scheint es nicht am docker zu liegen. Der relay sollte eigentlich keinen Schuss haben… Noch ne idee?
