Problem mit meinem Server Socket unter 4.1
Problem und ich komme nicht weiter.
ich sende von meinem Linux per NETCAT einen Befehl an einen ServerSocket:
Raspian:
echo -e „IRCMD|KEY_UP“ | netcat 192.168.178.40 20125
Windows IP-Symcon
Server Socket horcht auf Port 20125 und daran hängt eine Registervariable mit Script:
das macht folgendes:
   $v = explode("|",$_IPS['VALUE']);
   $class  = $v[0];
   $cmd    = strtoupper(trim($v[1]));
   echo $cmd;
   return;
jetzt ist es so, als würde IPS die Verbindung die durch netcat aufgemacht wird nicht wieder terminieren.
Wie kann ich das Script dazu bewegen die aufgemachte TCP Verbindung wieder zu beendet, damit der netcat befehl auf dem Linux System beendet wird?
Tausend Dank. ich stehe grad irgendwie auf dem Schlauch.
Das geht nicht. Du musst netcat dazu bringen die Verbindung zu beenden. Dazu gibt es bestimmt einen Switch o.ä. :slight_smile:
