Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Oct 2013
    Appenzell
    235
    Standard Wechsel auf SymBox
    hallo
    ne frage die lizenz ist die bei der win version anders als bei der simbox
    irgendwie will meine simbox mit meiner lizenz nicht aktivert werden
    gruss Roman
    Oct 2013
    Appenzell
    235
    Standard ok erledigt
    blöde gross kleinschreibung
    sorry
    gruss Roman Koster
    Nov 2013
    167
    Also ich bin auch von Windows auf die SymBox umgestiegen.
    Hab auch die gleiche Lizenz verwendet. Alles ohne Problem!
    Seit dem läuft das kleine ding ohne größere Komplikationen.
    Mirank
    22,225
    Das ist übrigens kein Problem und erlaubt!
    Oct 2006
    Obervogau (Österreich)
    212
    Question Wechsel von Win7 auf Symbox
    Hallo paresy!
    Hab ein Problem mit der Inbetriebnahme:
    Fehler 1: bricht beim Import der backup.zip von meinem Windows Ip-Symvon v4.0 Export ab.
    Bild 1 : Symbox-Backup-Fail.png
    Fehler 2: wenn ich eine Neuinstallation wähle, wird bei der Updateprüfung abgebrochen.
    Bild 1 : Symbox-Update_Fail.png
    Komme derzeit nicht wirklich weiter, mit der Bitte auf Hilfestellung
Hits:	111
Größe:	21.2 KB
ID:	37661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	21.0 KB
    System: IPS v5.3; Win10Pro; EibPC; EIB/KNX; HM CCU 2;
    Sensoren: EIB/KNX; HM, Enocean;
    //Was nicht passt, wird passend gemacht
    if ($was!=($passt=1)) {$was $passt;}
    22,225
    Magst du mal in den Einstellungen schauen, ob du korrekt einen DNS-Server eingetragen hast? Hast du eine statische IP-Adresse vergeben? Wie groß ist dein Backup?
    Oct 2006
    212
    Backupgröße: 1,20 GB (1 291 766 406 Bytes)
    Ich decke mal statisch obwohl die Angabe vom DNS Server (über DHCP konfiguriert) nicht geändert wurde.
    Übrigens: Die Einstellungen sind nicht wählbar (ausgegraut).
    Würde ein Recovery mal helfen.
    Die Initialisierung springt direkt zu Update.
    22,225
    Schreib mal bei DNS eine 8.8.8.8 rein. Damit sollte hoffentlich das DNS Problem gelöst sein und das Update weiterlaufen.#
    Hast du ins Backup wirklich nur die Dateien getan, die in der Doku stehen? Also defintiv keine Exe Dateien oder logging.db aus dem DB Ordner? Das Backup wirkt etwas groß... Es sei denn du hast ein Archiv mit 1000 Variablen über jeweils 10 Jahre?
    Oct 2006
    212
    Standard DNS Adresse
    .. hab noch immer das Problem mit der DNS Adresse.
    Ist wahrscheinlich wirklich falsch - kann aber keine Änderung vornehmen.
    Das Einspielen des Backup hat inzwischen geklappt.
    Günter
  1. Auf ältere Version von IP-Symcon auf SymBox wechseln
    Von paresy im Forum SymBox / SymOS
    Letzter Beitrag: 11.01.16, 16:18
  2. Wechsel von Lan Adapter auf CCU2
    Von Michl074 im Forum HomeMatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.08.14, 19:05
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.12.12, 11:19
  4. Wechsel von FS20 auf HomeMatic
    Von drapple im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 02.04.11, 13:24
  5. Wechsel von Allnet4001 auf EIB
    Von terra-abc im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Letzter Beitrag: 25.06.10, 16:54
