hat jemand schon den Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter (HmIP-BSM) im Einsatz?
Diesen kann man ja sowohl als An/ausschalter, Wechselschalter und Kreuzschalter einsetzen und er erkennt angeblich auch wenn Strom „fließt“.
Jetzt wäre ja die Idee im Treppenhaus einen davon als Ersatz für einen „normalen“ Wechsel/Kreuzschalter zu installieren und somit immer zu wissen ob das Licht brennt oder nicht und es sogar automatisch zu schalten.
Geht das? In einem anderen Forum wurde das neben läufig verneint, leider ohne nähere Hinweise bzw. Infos.
Soo, jetzt ist der 1te in einer Wechselschaltung eingebaut … Fazit … Funzt
Soweit so gut, leider gibt es wohl eine Firmware-Bug, welches den Schalter einschlafen lässt und man dann 2x Tasten muss damit er schaltet.
Auch die Messung liefert Daten wenn über den anderen Schalter das Licht angemacht wurde, d.h. man kann erkennen ob Licht brennt oder nicht
Sonst ist da noch viel Magic im Spiel, z.B. schaltet der Taster in der Konfiguration nur „unten“, d.h. nur wenn man die eine Tastenschaltung bedient. Bei der „oberen“ passiert nix. In IPS sieht man zwar das geschalten wurde, mehr aber nicht.
Wenn man den Kanal schaltet wird immer „AUS“ gesendet (false), auch sehr merkwürdig
Ja, genau um dieses Verhalten geht es. Ich habe noch die 1.2.2 FW . Habe mir jetzt die 1.4 runtergeladen und werde es heute abend testen. Update folgt …
es läuft immer noch Werde es heute Abend via Stromabschaltung beenden und schauen was passiert.
Beim browsen durch die WebUI ist mir dann bei den Verknüpfungen was merkwürdiges Aufgefallen. Beide Tastenpaare sind mit dem gleichen Virtuellen Receiver (Kanal 4) verknüpft (siehe Bild). Kommt das durch die Auswahl Wechselschaltung oder wie muss man sich das erklären?
Soo, 30 sek. Sicherung raus und wieder rein und schon ist das Ding wieder online mit der neuen Firmware Version.
Damit ist mal der Dopple-Tasten-Effekt beseitigt.
Leider ist es immer noch so das nur die eine Wippe schaltet und die andere nichts bewirkt
Ich bleibe weiterhin auf Kriegsfuß mit dem Ding!
Die Direkt-Verknüpfung an sich ist schon okay, aber die Taste 1 (oben) war auf „Schalter Ein“ und die Taste 2 (unten) war auf „Schalter Aus“ eingestellt. Habe jetzt auch Taste 1 und „Schalter Aus“ eingestellt und schon schalten beide Tasten die Wechselschaltung … freu …
Warum es gerade „Aus“ sein muss - keine Ahnung, aber okay …
Jetzt kann ich mich dem nächsten Thema widmen, anhand der Strommessung erkennen ob Licht an/aus ist und mein Lichautomat Modul drauf anzusetzen.
Zwar hat die Einstellung dazu geführt das beide Wippen das gleiche Verhalten hatten und das Licht an/aus schaltet, aber die Überraschung kam heut morgen. Als ich runter in den Flur kam war das Licht an. Okay … ausgeschaltet … wups nach paar Minuten wieder an. Habe es während dem Frühstück beobachtet und konnte keinen festen Intervall feststellen. Das Ding schaltet einfach wie von Geisterhand in unregelmäßigen Abständen das Licht an (nie aus).
Habe dann die obere Wippe wieder zurück auf „Schalter ein“ gestellt und schon war das Verhalten weg und alles gut.
Okay, dann gleich mal wieder die neusten Erkenntnisse,
Wie geschrieben - obere Wippe wieder in den Direkten Verknüpfungen zurück auf „Schalter Ein“ und der Spuk war vorbei. Jetzt ist aber das „alte“ und mir auch schon vor dem Update der FW aufgefallen Verhalten wieder da … welches folgendes ist. Es wird so im Abstand von 1er Minute ganz kurz auf „AN“ und gleich wieder zurück auf „AUS“ geschalten. Das kann man auch auf der WebUI der CCU2 verfolgen. Man geht auf Geräte und schaut sich eine Weile die Seite zum Schalter an. Irgendwann flimmert kurz der Focus um die Button „AUS“ & „AN“ auf.
Darauf hin habe ich in der „Direkten Verknüpfung“ für die „EIN“-Wippe die Einschaltdauer von „dauerhaft“ auf „Nicht aktiv“ geändert. Daraufhin war dieser Effekt beseitigt.
Mal schauen was das jetzt für Auswirkungen hat … bleibt spannend!
Update, die Idee mit „nicht aktiv“ war ja ganz nett und hat auch für Ruhe in der Kommunikation geführt aber auch beim Thema Wechselschaltung.
Fazit, Einstellung erst mal so lassen und mit dem erhöhten Kommunikationsaufwand leben. Habe so den Eindruck das das Ding noch nicht 100%ig fertig ist. Hoffen wir auf weiter Updates :rolleyes:
Versuche das mal mit Boardmitteln in IPS (Hilfsmodul) zu lösen.
Habe am Wochenende nochmal viel Zeit reingesteckt um mit dem Teil „gut Freund“ zu werden. Keine Chance, d.h. ich habe mich mit dem Verhalten abgefunden und versucht meinen Frieden zu finden. Auch in benachbarten Foren wird über die Funktionsweise heiß diskutiert.
Was heißt das jetzt.
1.) Unbedingt nach dem Firmeware-Update ein Reset auf Werkseinstellung machen. Das hatte ich nicht getan und viel Zeit verloren. Nach dem Reset lief die Komminiaktion (Statusmeldungen) viel sauberer, d.h. er war berechenbarer
2.) Habe mir dann ein Script in Form einer „State Maschine“ gebastelt das alle Statusmeldungen synchronisiert. Dabei läuft alles über eine boolsche Variable für „AN/AUS“ und die verschiedenen Statusmedlungen steuern dann das Gesamtverhalten.
3.) Die Verknüpfung des Bewegungsmelders über die CCU lief auch nicht. Habe ich dann auch über IPS und Scripte verbunden. Bis jetzt läuft es ganz stabil. Muss noch an den verschieden Schaltzeiten arbeiten, aber es ist erstmal eine Basis.
4.) Meinen 2ten Schalter lass ich erstmal liegen bis es mehr „offizielles“ von HM gibt (auch die Firmware).
Habe diese Woche meinem „Lieblings“-Gerät (HmIP-BSM) die neue Firmware verpasst.
Jetzt scheint es keine Phantom-Schaltungen mehr zu geben und der STATE wird wirklich nur beim gewollten Schalten korrekt gesetzt, d.h. ich konnte ihn direkt mit Bewegungsmelder und meinem Lichtautomaten-Modul betreiben.
Also eigentlich alles gut … ABER???
Jetzt funktioniert der Schalter bei Wechselschaltung immer pro Wippe abwechselnd, d.h. schaltet man das Licht über den „unteren“ Taster ein - kann man ihn nur über den „oberen“ Taster wieder ausschalten. Wiederholtes drücken des gleichen Tasters bewirkt absolut keine Aktion. Alles sehr merkwürdig
Hat noch jemand mit der neuen Firmware Erfahrungen gemacht?
Mal eine Frage. Erkennt der Schalter auch, dass in einer Kreuzschaltung eine gedimmte Lampe an gemacht wird?
Ich habe im Treppenhaus eine Kreuzschaltung und an einem Schalter ist ein Dimmer verbaut. Den würde ich gerne lassen (oder auch durch einen HM Dimmer ersetzen) und dann diesen Schalter einsetzen. ( der Schalter funktioniert doch mit einer CCU, oder?)
Dimmer durch HM-Dimmer ersetzen (passenden Einbauort suchen), Schalter zu Tastern umbauen oder austauschen und die Verkabelung anpassen. Funktioniert jedes Mal auf die gleiche Weise. Hier einen BSM einsetzen macht nicht wirklich Sinn.
