Durchflussmesser mit SPS
Hallo Leute,
ich Plane dieses Jahr meine Heizung mit Solarthermie auszustatten bzw. nachrüsten.
In dem Zug werde ich meine Steuerung die im moment mittels Pokeys läuft auf S7 umzurüsten.
Die Solarpumpe wird mit PWM Signal gesteuert.
Ich will aber zusätzlich den Durchfluss in die SPS bringen um zu sehen was die Pumpe im moment macht.
Hat das jemand schon realisiert?
Ich habe an eine Wasseruhr mit S0 gedacht, da irritieren mich aber die Werte :confused:
Die Pumpe macht max. 3m³/h
eine Wasseruhr mit Qn2.5 macht 2.5m³/h, hat aber ein Spitzendurchfluss von 5m³/h.
Gibt es noch andere „Bezahlbare“ Möglichkeiten?
so etwas zum Beispiel:
http://www.distrelec.de/de/durchfluss-sensor-15-75-min-24-vdc-rechteckimpuls-spannung-konstant-frequenz-abhaengig-von-durchflussrate-npt-gems-155481/p/13759548?q=*&filter_Manufacturer=Gems&filter_Buyable=1&filter_Messbereich+l%2Fmin~~l%2Fmin=15...75.0&page=6&origPos=222&origPageSize=25&simi=96.15&manufacturerCode=man_ges
Jürgen
danke für den Link.
Leider für Solar nicht zu gebrauchen (kann nur bis 80°C).
Aber Conrad hat sowas ähnliches, Muss ich mal schauen.
hast du eine Möglichkeit das PWM-Signal elektrisch abzugreifen?
Wenn ja, könntest du den Durchfluss über deine S7 indirekt berechnen.
0-100% PWM = 0 - 3m³ Durchfluss
mfg
cäsar
nimm doch einen normal Wasseruhr für Warmwasser mit Liter Impuls.
Ich meine die können bis 90°C
Jo, ich meine die S7 kann das.
Und von welchem Gerät würde ich das Signal abgreifen?
Würde ich am liebsten auch machen. Reicht eine Qn2.5 wasseruhr?
Wasseruhr 2.5m³/h
Es gibt auch Qn3,5. Sind aber um einiges teurer als Qn2,5 (mit Reed oder S0)
ja das reicht. Das halt der Nenndurchfluss. Du willst ja auch nicht die genau Menge bestimmen…
Aus dem Netz:
Wasserzähler werden entsprechend DIN ISO 4046-1 nach dem Nenndurchfluss Qn unterteilt. Der Nenndurchfluss-Wert entspricht der Bezeichnung der Zählerbaugröße.
Der Spitzendurchfluss in m3/h beträgt das Doppelte des Nenndurchflusses.
Hallo sallos,
Danke für die Info :grinning:
Das erleichtert mein vorhaben.
Ich nehme einen mit 1L/Imp. Das reicht mir.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Hallo, schau doch mal nach ob deine Wasseruhr auch einen Möglichkeit bietet mit einem Induktivem INI abgefragt zu werden.
Habe ich bei mir so laufen. Sensus Wasseruhr mit 6mm Ini von IFM.
Einfach ein Loch in den Klappdeckel gebohrt und Ini eingeschraubt.
Geht wunderbar.
…ich habe für den Öldurchfluss meiner Heizung einen von http://www.btflowmeter.com/home.html gibt es u.a. auch beim C und ist sehr günstig und natürlich optimal für eine SPS geeignet (habe eine Wago…)…:
https://www.conrad.de/de/flow-meter-fch-m-pom-lc-003-30-lmin-bio-tech-ek-fch-m-pom-lc-ad-6-mm-mit-duese-16-mm-003-18-lmin-ohne-duese-d-3-mm-005-30-lmin-150392.html?gclid=CjwKEAiArbrFBRDL4Oiz97GP2nISJAAmJMFa4TTrLtDC9YcEFZczLJ3HAJpuVN723Xk8Wo2Vsc5MjxoCYlXw_wcB&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!181590779261!!!g!!&ef_id=WFN8OQAABdeY6Q@v:20170224053832:shttp://www.btflowmeter.com/home.html
Hallo Leute,
danke für die Tipps :slight_smile:
@Tekknik
Ini an der Wasseruhr habe auch schon länger im Betrieb. Für die Solaranlage wollte ich das eleganter lösen.
@Alex0815
das Teil kenne ich auch. Kommt aber für meine Anwendung nicht in Frage. In der Solaranlage herrschen weit mehr als 80°C.
Habe in der Bucht zwei Wärmemengenzähler geschossen :slight_smile: die können M-Bus.
M-Bus auf Modbus RS232 Konverter habe ich auch günstig geschossen.
Leider bin ich noch an der Hydraulik bzw. Verrohrung dran und für Elektrischen Teil noch keine Zeit.
