Z-Wave - Gerät Hinzufügen - ADD_NODE_STATUS_FAILED
Schönen Abend!
Seit heute kann ich keine Z-Wave Geräte mehr hinzufügen.
Gerade eben ein Update auf die neueste Stable, Computer neu gestartet, keine Änderung.
Folgendes Problem: Beim Click auf „Gerät Hinzufügen“ im Z-Wave Konfigurator kommt kein Dialog, stat dessen im Debug-Log die Meldung „ADD_NODE_STATUS_FAILED“.
IP-Symcon läuft bei mir auf Windows, als Gateway nutze ich einen aeotec z-stick.
LG,
Sebastian
Edit: Nach Reset des Gateways scheint wieder alles zu funktionieren…
Im Normalfall reicht bei diesem Fehler einfach das jeweilige Gateway Stromlos zu schalten :slight_smile:
