Alles funktioniert soweit im Haus perfekt, habe es mit meiner jetzigen gekauften Wetterstation verglichen und sie stimmen fast auf letzte Kommastelle genau…
Wenn ich aber die ESP Wetterstation raus aufs Dach neben die gekaufte Wetterstation stelle, stimmen die Temperaturwerte überhaupt nicht mehr Über 15°C unterschied…
Möglicherweise heizt sich das geschlossene Gehäuse und/oder die Wand zu sehr auf. Deshalb sollten Wettersensoren in einem abgeschattetem Bereich mit belüfteten Gehäuse untergebracht werden.
Dort ist die Rede von einem Druckausgleichsventil das keine Feuchtigkeit rein lässt… Dadurch wird wohl auch die eigenabwärme der Elektronik abgeführt durch den Druckausgleich - Wahrscheinlich ist das die Lösung
Aber Temperatur und Helligkeit in einem Gehäuse macht für mich keinen Sinn. Entweder die Helligkeit stimmt und die Temperatur ist viel zu hoch oder die Temperatur stimmt und der Helligkeiswert ist nicht zu gebrauchen.
Vielleicht ein zweites kleines Gehäuse an dem grossen Gehäuse andocken… Die Gehäuse habe ja wasserdichte kabeleinführungen…
Ich würde da beide Gehäuse mit 2k Kleber zusammenkleben, oder
Quick &dirty per Kabelbinder
Ich hab noch eine zweite neben dran gestellt, und hab einen DHT 22 statt den Bme280 genommen, der sitzt sogar im Gehäuse, das Gehäuse ist komplett dicht, der DHT22 Mist exakt richtig, der Bme280 hat extreme Abweichungen um die 4° und 50 % Luftfeuchtigkeit.
Das selbe habe ich noch mal in einem Raum getestet, komischerweise sind hier die Messergebnisse mit dem Bme280 dann sehr genau, egal ob im Gehäuse oder extern.
Ich habe mehrere Bme280 ausprobiert immer das selbe Ergebnis.
danke für diese Info. Sie macht mich jetzt etwas unruhig, da ich aktuell mehrere BME280 und BMP280 einsetzen wollte. Meine bisherigen Tests waren sehr vielversprechend, sowohl Temperatur, besonders Luftdruck (++) als auch Feuchtigkeit. Habe aber bisher nur zwischen +10 bis +23 Grad bei ~30-50% Luftfeuchtigkeit aufgezeichnet.
Kannst du mal ein Charts zu dem Verhalten bei 4° und 50 % Luftfeuchtigkeit posten.
Der Sensor soll wohl Recht gut sein… 12€ ist natürlich"teuer" - aber wenn sie dauerhaft stabil läuft. Ne KNX Wetterstation die durchaus ausfallen kann, kostet dagegen ein Vermögen…
Hier ein Beitrag mit optimierten Treibern für den AM Sensor auf dem ESP…
