Temperatursensor für Außen
Hallo Leute,
das Z-Wave Netzwerk ist am wachsen :smiley:
Wisst ihr ob es einen Z-Wave Temperatur Sensor für den Außenbereich gibt?
Habe jetzt länger gesucht, doch eigentlich nur Sensoren für Innen gefunden.
Der einzige Außensensor den ich gefunden habe, ist die große Wetterstation von Popp.
Z-Weather (005206) · POPP
jedoch ist mir diese zu teuer…
Desweiteren habe ich gelesen das einige einen Fensterkontakt (Damit er nicht nass wird) in Folie gepackt haben und diesen im Garten Betreiben.:smiley:
Macht das jemand von euch?
Vlt kennt ja noch jemand einen Außensensor oder hat sonstige Tipps.
Bei manchen Fensterkontakten habe ich gelesen, dass diese nur bis -10 Grad funktionieren :banghead:
Danke im Vorraus
Grüße Dirk
Leider kann ich mit Sensoren nicht direkt für Z-Wave helfen. Ich nutze eine Oregon WMRS200 und die funktioniert gut (und kostet nicht die Welt). Das einzig blöde ist das die Daten via USB in Symcon kommen. Ich suche gerade ein Lösung die auf Funk basiert - denkst Du das diese POPP Teil würde an Symcon laufen?
Du könntest, falls das so bei dir passt, den Fibaro TFK irgendwo innen platzieren und einen DS18B20 mit mehreren Metern Zuleitung nach Außen verbannen … Bei 1-Wire darf man(n) das :smiley:
Oder statt einem TFK den Binary Sensor - der braucht aber ein Netzteil, ist dafür aber (fast) immer erreichbar (und bringt noch zwei Input’s mit).
LG Tom
