Fibaro Dimmer 2 (FGD-212): Switch-Klassen fehlen
ich habe heute einen Fibaro Dimmer 2 in Betrieb genommen, aber leider fehlen sämtliche Switch-Klassen - Untergeräte werden auch nicht angezeigt. Die Verbrauchsdaten kommen einwandfrei rein, aber schalten würde ich trotzdem schon ganz gerne können… :banghead:
Das Gerät wurde über einen RaZberry mit der Z-Way Software inkludiert und funktioniert mit Z-Way auch vollständig. Nachdem ich Z-Way wieder beendet hatte, hat mir IPS das neue Device auch brav angezeigt und ich konnte es anlegen, allerdings fehlen wie gesagt einige Klassen. Hier der Debug bei Gerätekonfiguration „Laden“:
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |  (S) RequestNodeInfo |
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |  (S) RequestNodeInfo |
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |               Update | <EOT><DC1><SOH>^?rYs"12qV?z
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |               Update | 04 11 01 5E 86 72 59 73 22 31 32 71 56 98 7A
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |          NodeClasses | ^?rYs"12qV?z
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |          NodeClasses | 5E 86 72 59 73 22 31 32 71 56 98 7A
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |   NodeControlClasses |
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |   NodeControlClasses |
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | r<EOT>
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | 72 04
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | <ENQ><SOH><SI><SOH><STX><DLE><NUL>
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | 05 01 0F 01 02 10 00
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |       ManufacturerID | 010F
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |       ManufacturerID | 30 31 30 46
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |          ProductType | 0102
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |          ProductType | 30 31 30 32
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |            ProductID | 1000
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |            ProductID | 31 30 30 30
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) RequestInfoMeter | 2<ETX>
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) RequestInfoMeter | 32 03
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (R) Class (32): METER | <EOT><ENQ>
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (R) Class (32): METER | 04 81 05
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 |         METER REPORT | <ENQ>
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 |         METER REPORT | 81 05
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) RequestVersionForClass | ?<DC3>q
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) RequestVersionForClass | 86 13 71
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>q<ENQ>
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 71 05
TXT: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) AssignReturnRoute | F<VT><SOH>A
HEX: 11.02.2017 23:38:56.00 | (S) AssignReturnRoute | 46 0B 01 41
Ich habe es zuerst mit IPS 4.0 probiert, nach den Problemen aber auf 4.1 upgedated. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob ich unter 4.x bereits neue Z-Wave Devices hinzugefügt hatte oder das letzte Gerät noch mit 3.4 eingebunden wurden.
Kann man aufgrund der Logs erkennen, woran es liegt?
Vielen Dank!
Wenn einem nicht geholfen wird, dann muss man sich eben selbst helfen… :smiley:
Falls mal jemand ein ähnliches Problem hat und bei der Suche auf diesen Thread stösst, hier die Lösung:
Gerät ablernen und unter IPS neu anlernen!
Das unter Z-Way angelernte Gerät funktionierte dort einwandfrei, anscheinend wurde die Konfiguration aber nicht komplett nach IPS übernommen. Nach dem Anlernen in IPS erscheinen auch die beiden Untergeräte. Die Switch-Klasse ist im Haupt-Gerät weiterhin nicht vorhanden, im Untergerät allerdings dann verfügbar und der Dimmer kann einwandfrei gesteuert werden.
