hat jemand eine Idee wie ich das System vom Roto über IP-Symcon ansteueren kann???
Wir haben letztes Jahr unser Haus saniert und auf der Süd-Seite neue Dachfächenfenster mit Aussenrolläden bekommen. Nachteil: Der Funkempfänger sitzt aussen im Rolladengehäuse und das ganze ist nur mit 230V AC durch die Aufdachdämmung angebunden.
In der Beschreibung des Funkempfänger existiert auch eine Abbildung worauf
zu folgender Schriftzug zu erkennen ist (evtl. Typbezeichnung):
„BECKER Centronic VarioControl VC420 4034 200 007 0“.
Auf den Handsendermodul ist die Sendefrequenz von 868,3MHz dokumentiert.
Wer kann mir hierzu ein Tipp geben bzw. helfen???
Uwe
kommst nicht direkt an die steuerung ran ?
bei meinen Velux fenstern gibt es ein vernetzungsmodul wo ich mehrere steuerungen koppeln kann und auf dieses modul kann ich direkt auf die fenstersteuerungen drauf zugreifen.
Hallo ColdIce,
meinst du ein Funksendemodul um auf alle Fenster zuzugreifen???
Als Handsender hab ich ja so etwas. Ich werde die Tage mal die Anleitungen
und Beschreibungen einscannen und einstellen.
Mein Problem liegt darin, das diese Empfängermodule im Rahmen seitlich
drausen vom Rolladaden integriert sind.
Würden die drinne im Speicher liegen und nur die Motorversorgung nach drausen verkabelt sein, dann hätte ich sich jetzt nicht die Probleme.
Ich komme da auch ehrlich nicht mehr ran.
Beschreib mir mal bitte genauer dieses Vernetzungsmodul.
Gruss
Uwe
Hallo ColdIce,
danke für die Doku.
Werde mich mal genauer mit den Infos beschäftigen.
Vielleicht klappts.
Gruss
Uwe
hallo basterwasi
den VC421 verwenden und über die Eingänge steuern (IPS-Komponente)
