Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Nov 2016
    162
    Hey Steffen,
    cool vielen Dank. Aktuel Stuere ich mein Tor mit einem Zwave aktor. Dies kann ich dann jetzt damit ablösen
    Vielen Dank für die Bereitstellung und erklärung.
    Ich teste es mal.
    Wenn das läuft versuche ich mal auch ein Tor als Visu einzubauen
    Nov 2016
    162
    HI kurze Frage,
    kannst du mir ein Beispiel senden wie du das meinst ?
    Wenn man jetzt je ein Script für "open", "close" und "status" (alle Sekunden ausführen) erstellt, hat man eigentlich alles was man braucht. Selbstverständlich wird der Status auch bei einem bsp.. per Handsender ausgelösten öffnen aktualisiert.
    Bekomme den Staus leider nicht hin.
  3. #13
    Oct 2014
    30
    Zitat Zitat von Padi2055 Beitrag anzeigen
    HI kurze Frage,
    Hi Padi,
    Sorry ich war die letzte Zeit etwas verhindert.
    Kannst du mir denn sagen wo du genau hängst?
    Dann kann ich dir sicher weiterhelfen.
    Steffen
  4. #14
    Oct 2014
    30
    und hier der Aufruf:rein nur Status
    //absoluter Pfad zur Klasse
    require_once('C:\IP-Symcon\scripts\47161'); // hier kommt der Absolute Pfad zum Script bzw. Der Klasse rein
    $door = new MyQ();
    $door->login("<EMAIL>", "<Passwort>"); //Benutzername und Passwort
    //Aktueller Status ermitteln
    $report = function() {
        global $door;
    	$status = "{$door->refresh()->state}";
    	$zeit = "{$door->state->delta}";
    //Variablen für Zustand setzen
     $subst = "Garagentor seit $zeit $status";
     setvalue(42271 /*[Wohnung DG\Garage\Garage Status]* //Setzen einer String Variable mit dem aktuellen Status
    // Current state aufruf
    $report();
    Hier das Script für die reine Statusabfrage. Dieses kann man alle Sekunde ausführen lassen.
    Steffen
  5. #15
    Nov 2016
    162
    Hi SteffenK,
    danke für das Status Script.
    Ich hänge bei den Befehlen. Wie sendest du die Befehle für Öffnen und Schließen?
    Aktuell habe ich kein Inet daheim wegen umstellung -.- kann also nicht testen Vodafon bekommt es nicht auf die Kette.
    Wenn du mit noch das Script für die Befehle Auf/Zu posten köntest hätte ich glaube ich soweit alles.
    Status,AUF,ZU Vielen Dank
  6. #16
    Oct 2014
    30
    Na ganz einfach:
    Öffnen
    require_once('C:\IP-Symcon\scripts\47161 /*[Scripte\Eigenentwicklung\Garagentor\MyQ-Class]*/.ips.php');
    $door = new MyQ();
    $door->login("<Mail>", "<Passwort>");
    // Open the door
    $door->open();
    Schließen:
    $door = new MyQ();
    $door->close = true;
  7. #17
    Nov 2016
    162
    Hi Steffen,
    danke ja manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald kaum.
    funktioniert soweit
    danke noch mal
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.14, 09:51
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.07.13, 10:59
  3. 1-Wire Starter Kit
    Von bronsky im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.06.07, 12:48
