Seit dem Update funktioniert das Skript vom Martin, aus diesem Forum, für das bestätigen der Servicemeldungen unter Symcon leider nicht mehr.
Kann dies jemand bestätigen ?
$CCU_IP = „IP der CCU2“;
$HM_Script = "
string itemID;
string address;
object aldp_obj;
foreach(itemID, dom.GetObject(ID_DEVICES).EnumUsedIDs())
address = dom.GetObject(itemID).Address();
aldp_obj = dom.GetObject(‚AL-‘ # address # ‚:0.STICKY_UNREACH‘);
if (aldp_obj)
if (aldp_obj.Value())
aldp_obj.AlReceipt();
! dom.GetObject(‚Kommunikationsstörung‘).State(dom.GetObject(itemID).Name());
echo HMRS_HTTP_Post($CCU_IP, $HM_Script);
function HMRS_HTTP_Post($CCU_IP, $HM_Script)
HMRS_HTTP_Post - Martin Heinzel - 20.02.2011
Version: 0.0
Beschreibung:
Mit dieser Funktion werden HomeMatic Scripte per HTTP Post an die HomeMatic
verschickt.
Änderungen
tt.mm.yyyy von Version x.x -> x.x
Berschreibung:
//--------------------------- Main ----------------------------
// Initialisieren der Socket-Verbindung
$fp = fsockopen ($CCU_IP, 8181, $errno, $errstr, 2);
$res = „“;
if (!$fp)
$res = "$errstr ($errno)<br />
else
// Zusammenstellen des Header für HTTP-Post
fputs($fp, "POST /Test.exe HTTP/1.1
fputs($fp, "Content-type: application/x-www-form-urlencoded
fputs($fp, "Content-length: „. strlen($HM_Script) .“
fputs($fp, "Connection: close
fputs($fp, $HM_Script);
while(!feof($fp))
$res .= fgets($fp, 500);
fclose($fp);
return $res;
//----------------------- Main ENDE ----------------------------
ips_runscript(58484 /[CCU\Servicemeldungen\Auslese-Skript]/ );
