Workflow über View-Button starten
Ich schon wieder…
Ist es denn möglich einen Workflow über einen Butten der View zu starten ohne eine IPS-Variable zu erstellen?
Also z.B. einen Button um eine Szene einzustellen. So könnte man das schnell über einen Workflow lösen. Kann man natürlich auch über ein eigenes Script machen aber wir haben ja nun die Workflows :smiley:
Ich hatte auch schon versucht über einen ScriptButton den Workflow zu starten… aber dann habe ich kein richtiges Auslöseereignis um den Workflow abzuarbeiten…?
Vielleicht denke ich ja auch zu kompliziert (oder zu einfach :D).
Danke für Hinweise
cervicor
Na klar kannst Du :smiley:
Nimm einfach einen ganz normalen Button und trage dort die ID des Workflow Skriptes ein :cool:
Im Baum der Steuerelemente muss sogar ein vordefinierter Button vorhanden sein, diesen kannst Du einfach in Diner View platzieren.
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort - hat funktioniert ( das Lebenkann so einfach sein…:D)
cervicor
