+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Zitat Zitat von oekomat Beitrag anzeigen
    Hay. Kannst du deinen skript zur Verfügung stellen?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Scripte für den Google Kalender API V3
    Bis dann
    Martin
  2. #12
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    406
    Merci, die 18 Seiten hebe ich mir als Abendlektüre auf. Also vielen Dank nochmal. Wenn Fragen dazu auftreten, weiss ich ja, wen ich fragen kann.
  3. #13
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    406
    Hay, habe mich gerade an deiner Anleitung versucht. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    PHP-Code:
    Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message 'This library must be installed via composer or by downloading the full package. See the instructions at https://github.com/google/google-api-php-client#installation.' in /var/lib/symcon/scripts/google-api-php-client/autoload.php:14
    Stack trace
    #0 /var/lib/symcon/scripts/50999.ips.php(68): require_once()
    #1 {main}
    thrown in /var/lib/symcon/scripts/google-api-php-client/autoload.php on line 14
    Ich habe das ganze auf einem Raspi3 laufen.
    Gruß oekomat
  4. #14
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Das habe ich nicht verstanden. Hast Du IPS auf einen Raspberry-PI laufen?
    Bis dann
    Martin
  5. #15
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    406
    Ja. Die console auf Windows pc und den client auf dem raspi
  6. #16
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Gugst Du hier.
    Die letzten beiden posts.
    Ich habe selber eine Symbox.
    Das sollte ja ähnlich sein.
    Bis dann
    Martin
  7. #17
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    406
    Zitat Zitat von Schablone Beitrag anzeigen
    Gugst Du hier.
    bin der Meinung, ich hätte es genauso gemacht, aber es lief nicht. Mit den Daten aus dn letzten beiden Posts funktioniert es jetzt aber. jetzt liest er zwei Termine, bräuchte jedoch mehr. Und wie bekomm ich das im Webfront ordentlich hin? sieh bei mir so aus:
Hits: 436
Größe:  18.6 KB
    Grüße oekomat
  8. #18
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Welches Script benutzt Du denn?
    Bis dann
    Martin
  9. #19
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    406
    Den aus deinem letzten post von gestern.
  10. #20
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Hallo oekomat,
    [EDIT]
    Da war auch noch alter Mist in dem Script. Nimm bitte mal das neue!
    [/EDIT]
    das kann nicht mein Script sein.
    Bei mir beginnt die Ausgabe mit Datum und Uhrzeit!
    Grundsätzlich wird die Anzahl der Termine über die Variable "maxResults" bestimmt.
    PHP-Code:
    //* Übergeben der Daten der Suchanfrage
    $optParams = array('singleEvents'     => True,
    'timeMin'             => $start_date,
    'orderBy'             => 'startTime',
    'maxResults'        => 3);
    Eventuell stimmt bei die die Ausgabe nicht.
    Bei mir ist das eine Stringvariable mit dem Profil ~TextBox.
    Sorry für die späte Antwort.
    [EDIT]
    Können wir in dem anderen Thread weiter machen?
    Das gehört hier alles nicht hin!
    [/EDIT]
    Geändert von Schablone (18.04.17 um 05:48 Uhr)
    Bis dann
    Martin
Ähnliche Themen
  1. Google Kalender Zugriff und OAUTH 2.0
    Von APieroth im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.11.14, 19:46
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.09.14, 20:06
  3. Anzeige Google Kalender
    Von kronos im Forum WebFront
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.12, 08:53
  4. Google Kalender einbinden?
    Von fschult2001 im Forum Dashboard
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.12, 19:09
  5. Heizen mit Google Kalender
    Von drapple im Forum HomeMatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.10.12, 18:52
Stichworte
