DHT21 Pokeys - Luftfeuchte mit IPS auslesen
Ich habe einen DHT21 Sensor an den Pokyes angeschlossen und möchte diesen über IPS auslesen. In IPS ist DWORD 32bit unsigned eingestellt. Bei der Temperatur muss ich einfach / 100 teilen und habe die richtige Temperatur. Kann mir jemand bei der Berechnung der Luftfeuchtigkeit helfen?
Das Dashboard vom Pokeys zeigt 38.4%RH an und in IPS bekomme ich die Integer Variable mit dem Wert 251658240.
Ich habe überall im Forum gesucht, aber irgendwie passt der Ausgangswert so garnicht, mache ich irgendwas falsch?
Vielen Dank!
Gruß baba
Du solltest einen Haken im Splitter bei Swap, Instance DWord unsigniert und einen Teiler von 100 haben.
Dann sollte der Sensor Nr0 auf ModbusADR400, Nr1 auf 402 mit den richtigen Werten kommen.
Gruß Helmut
Hallo Helmut, sorry für die späte Antwort, war krank. Du hast natürlich recht. Ich bin nicht drauf gekommen, weil der Wert von 401 auch vom Feuchtesensor abhängig war. Jetzt funktioniert alles wie es soll!
Danke!
