+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Altmühltal
    Beiträge
    111
    Standard Workflow bei Variablenänderung starten
    Ich bin grad etwas ratlos. Ich möchte einen Workflow bei einer Variablenänderung starten ohne Bezug auf den Wert dieser Variebel zu nehmen.
    Also konkret das Beispiel: Ich möcht bei Änderung der Sonnenuntergansvarieblen (Kern Instanzen - Location) Lampen einschalten. Das habe ich erst in einem ziemlich mönstösen Workflow ertstellt bis isch merkte, dass die Variablen in dem Modul beim erreichen der Zeit sofort auf die Zeit des nmächsten Tages gesetzt werden. Also einen wunderbaren Trigger abgeben.
    Meine Lösung als Workflow sieht so aus:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-04-09 20_23_04-IPSStudio.png
Hits:	182
Größe:	28.8 KB
    Leider wird der Fehler konkret nicht angezeigt.
    Kann mir jemend einen Tipp geben was hier falsch ist?
    viele Grüße
    cervicor
    Geändert von cervicor (09.04.17 um 19:29 Uhr)
    IP Symcon 5.3 auf RaspBerry 3; RaZberry 2; Homematic CCU2; CUNX; ModbusTCP Energiezähler; SMA-Wechselrichter; IPS-868 LAN Gateway mit I/O-Modul für Wasser, Gas und Wärmezähler; Fibaro HomeCenter Lite
    IPSStudio 4.1 auf vmWare Fusion (Host macOS 10.15.2, Gast Win10 Pro x64 - 1903), Bildschirmauflösung 5k)
  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Altmühltal
    Beiträge
    111
    Lightbulb Workaround
    So, hab jetzt mal einen Workaround gefunden:
Name:	2017-04-09 20_46_23-IPSStudio.png
Hits:	144
Größe:	29.3 KB
    Ist zwar logisch nicht so logisch , aber es funktioniert. Ich schliße da jetzt mal ganz mutig, dass das Modul "BeiÄnderung" einen angeschlossenen Ausgang braucht.
    cervicor
  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,713
    Hallo cervicor,
    verwendest Du die aktuellste Version des IPSStudio, ich hab vor kurzem einen Fehler gefixt wo es einen Fehler bei der direkten Verbindung von Konstanten und Instanzen gab!
    Ich hab das gerade nachgebaut und konnte bei mir kein Problem feststellen!
    Andreas
  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Altmühltal
    Beiträge
    111
    Hallo Andreas,
    ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich die aktuelle Version habe, da ich andere Workflows habe, die direkt mit Konstanten arbeiten. Ich kann das aber erst am Wochenende überprüfen, da ich gerade unterwegs bin.
    viele Grüße
    cervicor
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Altmühltal
    Beiträge
    111
    Standard Alles ok
    Hallo Andreas,
    Ich hab's jetzt doch schon überprüfen können. Alles ist ok. War mein Fehler.
    Ich hatte meine Virtuelle Maschine, wo noch meine Windowsprogramme laufen, zurücksetzten müssen (alter Snapshot) und mir damit natürlich wieder die vorherige Version geladen
    Nun ist aber alles wieder auf dem neuesten Stand und siehe da, der oben gepostete Workflow läuft ohne zu murren...
    Sorry und Danke
    cervicor
Ähnliche Themen
  1. Workflow über View-Button starten
    Von cervicor im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.17, 19:32
  2. Workflow - Modul: Bei Unterschreitung und Timer
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.17, 22:33
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.03.17, 11:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.15, 11:25
  5. Relais schalten bei Variablenänderung
    Von Stromer im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.11, 17:04
