+ Antworten
Seite 1 von 50 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 491
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Österreich (Breitenwaida)
    Beiträge
    366
    Standard [Modul] OSRAM Lightify
    OSRAM Lightify 4.40 [master]
    Das Modul ermöglicht das Ansteuern von OSRAM Lightly Geräten über das interne Netz.
    Manche Informationen (eg. Geräte Typ, Software version, ...) sowie das Steuern von Szenen sind nur über die OSRAM REST API möglich.
    WICHTIG:
    Das Modul erfordert Symcon 5.0. Für einen Zugriff auf die REST API ist auch Symcon Connect erforderlich.
    Im Modul Control den Zweig auf "master" stellen.
    Für Symcon 4.x den Zweig auf "master-4,0" stellen. Diese Version wird nicht mehr weiterentwickelt und gewartet.
    GitHub - xconsult/SymconLightify: Symcon module for OSRAM lightify products
    Hinweis: Standardmäßig wird der Timer zum Abfragen der Daten vom Gateway auf 10s gesetzt. Alle Werte unter 10 erhöhen die Last am Gateway. Minimum ist mit 3s festgelegt.
    Gateway configuration
    Aktiv: Schnittstelle ein-/aus
    Verbindung: Lokal oder Lokal und Cloud
    Gateway IP: ip des Ligthtify Gateway
    Seriennummer: 11 stellige S/N des OSRAM Gateway (optional und wird nur bei Cloud benötigt)
    Aktualisierung [s]: Zeitintervall für den Abgleich mit dem Gateway (default: 10s)
    Kategorien: Auswahl der jeweiligen Kategorien in denen die Instanzen erstellt werden. Sync (ja/nein), ob die Daten auch synchronisiert werden sollen.
    Registrieren: Registriert den Client und ermöglicht den Zugriff auf die REST API - Symcon Connect erforderlich!
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lifhtify Gateway.png
Hits:	263
Größe:	75.1 KB
    Mit den Lightify Zugangsdaten anmelden und approven.
Name:	Lifhtify OAuth2.png
Hits:	194
Größe:	126.1 KB
Name:	Lightify approve.png
Hits:	162
Größe:	102.3 KB
    Erstellen | Aktualisieren: Die am Gateway registrierten Geräte, Gruppen und Szenen werden automatisch angelegt.
    Hinweis: Es werden alle aktuellen Geräte unterstützt (Tuneable White, RGBW und Clear, Motion Sensor, Gartenspots, Stripes, Steckdosen), Gruppe und Szenen. Schalter werden nur synchronisiert, können jedoch nicht bedient werden.
    Device Instanz
Name:	Lightify Device.png
Hits:	182
Größe:	43.8 KB
    Abhängig von den Fähigkeiten der Geräte werden die entsprechenden Variablen erstellt.
    Group Instanz
Name:	Lightify Group.png
Hits:	161
Größe:	63.7 KB
    Unter Geräte werden die Geräte die der Gruppe zugeordnet sind, angezeigt inklusive ein paar Zusatzinformationen.
    Die Farbkodierierung (Geräteabhängig) gibt den Status der Geräte an:
    Lampen
    Weiss: Online
    Gelb: eingeschalten (Tuneable White und RBGW)
    Hellgelb: eingeschalten (Clear)
    Grau: Offline
    Steckdosen:
    Rot: Online und ausgeschalten
    Grün: eingeschalten
    Grau: Offline
    Funktionen
    bool OSR_SetValue(int $InstanceID, string $key, int $value) --> depreciated
    bool OSR_WriteValue(int $InstanceID, string $key, int $value)
    id: id der Instanz
    key: folgende Werte sind zulässig
    ALL_DEVICES: Alle Geräte schalten (Value: 1 - ein, 0 - aus)
    SAVE: Speichert die aktuellen Werte permanent in der Lampe (Value: 1)
    SCENE: Szene schalten (Value: Szenen id)
    DEFAULT: Setzt auf Standwerte zurück
    SOFT_ON: Fading beim Einschalten (in ms) (Value: 0 - 8000)
    SOFT_OFF: Fading beim Ausschalten (in ms) (Value: 0 - 8000)
    RELAX: Vordefinierte Szene aus der App (Value: 1)
    ACTIVE: Vordefinierte Szene aus der App (Value: 1)
    PLANT_LIGHT: Vordefinierte Szene aus der App (Value: 1)
    LIGHTIFY_LOOP: Vordefinierte Szene aus der App (Value: 1)
    STATE: Gerät schalten (Value: 1 - ein, 0 - aus)
    COLOR: Lampen Farbe (Value: HEX Wert als integer eingeben)
    COLOR_TEMPERATURE: Farbtemperatur (Value: Werte abhängig vom Lampentyp: 2000 - 6500 in Kelvin)
    BRIGHTNESS: Helligkeit (Value: 0 - 100 - 0 schaltet die Lampe aus in Prozent)
    LEVEL: siehe BRIGHTNESS
    SATURATION: Farbsättigung (Value: 0 - 100 in Prozent)
    Rückgabe: true/false
    Hinweise:
    - ist die Lampe am Netz und ausgeschalten, wird sie beim Verändern eines Wertes automatisch eingeschaltet
    - die Variable Hue wird automatisch berechnet.
    Geändert von Whitesheep (17.02.19 um 11:59 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    613
    danke für das Lightify Modul. Bekomme nach ein paar Sekunden folgende Fehlermeldung:
Name:	lightify Fehler.JPG
Hits:	206
Größe:	27.1 KB
  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Beiträge
    366
    Hallo, eigenartig. Auf welcher Plattform betreibst Du es?
    Ich habe das Modul bis jetzt nur auf einem RaspBerry getestet und da läuft es bereits seit Wochen ohne Abstürze.
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    613
    Windows 10 und IPS 4.2 RC5
  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Beiträge
    366
    werde testweise symcon auf einer Windows 10 Instanz installieren und versuchen den Fehler nachzustellen - wird aber etwas dauern
    PS: wie viele Geräte möchtest Du einlesen ?
  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Hallo Whitesheep,
    Danke erstmal für dein Modul,
    Die Erfassung der Daten funktioniert soweit und auch das ein und auschalten klappt problemlos.
    Bei allen anderen bekomme ich folgenden fehler:
    PHP-Code:
    Notice:  Undefined variablevalue in C:\IP-Symcon\modules\SymconLightify\lightifyDevice.php on line 255
    Hier mal der TestCode:
    PHP-Code:
    OSR_SetValue(58473 /*[Osram\Lights\Büro]*/,'STATE'True);
    //OSR_SetValue(58473 /*[Osram\Lights\Büro]*/,'COLOR', 1233546);
    //OSR_SetValue(58473 /*[Osram\Lights\Büro]*/,'COLOR_TEMPERATURE', 5000);
    //OSR_SetValue(58473 /*[Osram\Lights\Büro]*/,'BRIGHTNESS', 100);
    //OSR_SetValue(58473 /*[Osram\Lights\Büro]*/,'SATURATION', 100);
    Hoffe du findest den fehler.
    mfg: Acer
  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    546
    Du hast folgenden Fehler bei du schreibst mal $value und mal $Value und das geht nicht solltest bei kleiner Schrift bleiben.
    mfg: Acer
  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    613
    ca. 36 Geräte. Passt du das Modul noch so an das man auch Gruppen schalten kann?
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Beiträge
    366
    mfg: Acer
    Danke! werde ich korrigieren.
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Beiträge
    366
    Ich habe Gestern noch eine aktuelle Version hochgeladen mit der auch das Schalten von Gruppen funktionieren sollte
Ähnliche Themen
  1. Osram Lightify einbindung?
    Von Gottfried im Forum PHP-Module
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.04.17, 17:33
  2. Osram Lightify
    Von test2011 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.16, 20:22
  3. CCU FW 2.25.12 - OSRAM-Lightify Kopplung
    Von Gosef im Forum HomeMatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.11.16, 09:27
  4. Philips HUE / Osram Lightify vs. DMX
    Von sonic83 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.07.16, 10:08
