+ Antworten
Seite 25 von 27 ErsteErste ... 15 23 24 25 26 27 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 268
Thema: MiFlora Modul
  1. #241
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,509
    Mein MiFlorasystem läuft wieder.
    Das erste reboot wurde wahrscheinlich durch schlechte Leitung nicht ausgeführt. Nach nochmaligen reboot läufts.
    Aber noch eine allgemeine Frage zu Linux. Gibt es ein Kommando damit allgemeine Systeminformationen ausgegeben werden? Z.B. die Laufzeit?
    MfG: Heiner_________________IPS5.3, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.2.1; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  2. #242
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,153
    Standard Auswertungsscripts Teil 1
    Zuerst einmal herzlichen Dank für die Super Scripts die Ihr hier gepostet habt.
    Ich habe im Moment auf ca. 3.000 m² Fläche 27 Sensoren (Im Endausbau werden es ~40 sein) und 4 Raspberry ZERO installiert.
    Im ersten Schritt wollte ich wissen wie alt die Information ist die vom Sensor vorliegt.
    Da einzelne Sensoren ihre Daten an mehrer Raspberries schicken können legt das FLORA Modul den gleichen Sensor unter den jeweiligen IP Adressen der Raspberries mehrfach an (Das heißt die MAC Adresse oder UUID ist in Symcon mehrfach vorhanden)
    Ich habe jedem Sensor mit identischer UUID händisch den gleichen Namen gegeben (Nummer von 0 bis 26)
    Das Script wertet die UUID sowie die variable "Letzte Meldung" aus und zeigt zum einen an welcher Sensor von keinem einzigen Raspberry Daten oberhalb der Zeit schwelle erhalten hat und zum anderen werden in einer weiteren Variablen alle verspäteten Sensoren gelistet. Damit war es mir möglich defekte Sensoren zu identifizieren und auszutauschen bzw. mit einer neuen Batterie auszustatten oder eine Reset durchzuführen
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Maximum delay in hours.jpg
Hits:	72
Größe:	202.1 KB
    Das Script ist hier :
    PHP-Code:
    // Integer Variable anlegen  um das Alter der letzten Meldung  in Stunden zu definieren (Hier 46088)
    // Zwei String Variablen  zur Anzeige anlegen Hier : 49733 und 46143
    if(IPS_VariableExists (46088))
    $max_hours_delay 60*60*GetValueInteger(46088);
    else
    $max_hours_delay 60*60*4;// Da keine Variable gefunden wurde wird der default Wert von 4 Stunden genommen
    $objects IPS_GetObjectList ();
    $data NULL;
    $data_set[] = NULL;
    foreach(
    $objects as $key => $value// Loop über alle Objekte
      if(
    IPS_GetName ($value) === "Letzte Meldung"// Time Stamp Variable gefunden
    $delta time() - strtotime(GetValueString($value));
         if(
    $delta $max_hours_delay// Es gibt einen Delay
    $MAC1_parent =  IPS_GetParent (IPS_GetParent ($value));
    $MAC1_timestamp GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Letzte Meldung'IPS_GetParent ($value)));
    $MAC1_adresse GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('UUID'IPS_GetParent ($value)));
    $data2_set[] =  " Sensor : ".IPS_GetName (IPS_GetParent($value))." | ".GetValueString($value)." | ".GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Hubs',IPS_GetParent ($value) )).'<br />';
    $receive_signal_of_sensor false;
            foreach(
    $objects as $key1 => $value1//
                if(
    IPS_GetName ($value1) === "UUID")
    $MAC2_parent =  IPS_GetParent (IPS_GetParent ($value1));
    $MAC2_timestamp GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Letzte Meldung'IPS_GetParent ($value1)));
    $MAC2_adresse GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('UUID'IPS_GetParent ($value1)));
                    if(
    $MAC1_adresse === $MAC2_adresse)
                        if (
    $MAC1_parent <> $MAC2_parent)
    $delta1 time() - strtotime($MAC2_timestamp);
                            if(
    $delta1 $max_hours_delay
    $receive_signal_of_sensor true;
                                break;
                            else
            if (!
    $receive_signal_of_sensor)
    $data =  $data." Sensor : ".IPS_GetName (IPS_GetParent($value))." | ".GetValueString($value)." | ".GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Hubs',IPS_GetParent ($value) )).'<br />';
    $treffer false;
                foreach(
    $data_set as $key3 => $value3)
                    if(
    strpos (" Sensor : ".$value3." | " IPS_GetName (IPS_GetParent($value))))
    $treffer true;
                        break;
                if(!
    $treffer)
    $data_set[] =  " Sensor : ".IPS_GetName (IPS_GetParent($value))." | ".GetValueString($value)." | ".GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Hubs',IPS_GetParent ($value) )).'<br />';
    asort($data_set);
    asort($data2_set);
    if(
    IPS_VariableExists (49733))
    SetValueString(49733,implode ($data_set));
    else
    Print_r ($data_set );
    if(
    SetValueString(46143,implode ($data2_set));
    else
    Symcon 5.4 Windows + RASPI / KNX + Homematic + RAZBERRY / IPSVIEW
  3. #243
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,153
    Standard Auswertungsscripts Teil 2
    Dieses Script listet für jeden Sensor die Raspberries auf die Daten des Sensors empfangen können :
Name:	multiple Receiver.jpg
Hits:	64
Größe:	204.9 KB
    PHP-Code:
    // String Variable für die Anzeige anlegen
    foreach(
    $objects as $key => $value)
     if(
    IPS_GetName ($value) === "UUID")
    // Diese Abfrage macht nur Sinn wenn das Script in Teil 3 installiert wurde.
    if(IPS_GetParent (IPS_GetParent ($value)) != 42309)
    $data[$value] = GetValueString($value)." | ".IPS_GetName(IPS_GetParent ($value))." | ".$value." | ".GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Letzte Meldung'IPS_GetParent ($value)))." | "GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Hubs',IPS_GetParent ($value) ));
    $mac1[$value] = GetValueString($value);
    $ID[$value] = IPS_GetName(IPS_GetParent ($value));
    $mac_unique1 array_unique ($mac1);
    $double "";
    $count array_count_values ($mac1);
    foreach(
    $mac_unique1 as $key1 => $value1 )
        foreach(
    $mac1 as $key2 => $value2)
            if (
    $value1 == $value2)
    $double $double.$data[$key2]." Count : ".$count[$value2].'<br />';
    $double $double.'<br />';
    if(
    IPS_VariableExists (12163))
    SetValueString(46143,$double);
    else
    Print_r ($double );
  4. #244
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,153
    Standard Auswertungsscripts Teil 3
    Sollte ein Sensor von mehreren Raspberries empfangen werden und sollte sich dieser HUB (Raspberry) aus welchen Gründen auch immer ändern erscheint es sinnvoll einen übergeordneten virtuellen Sensor anzulegen dessen Variablen pro Abfrage die Daten des Raspberries speichern der die aktuellsten Information enthält.
    Dieses Script überprüft alle im System bekannten Sensoren auf Ihren Zeitstempel. Sollte der virtuelle Sensor nicht vorhanden sein wird er automatisch angelegt. Pro Aufruf werden alle virtuellen Sensoren mit den jeweils aktuellsten Daten bestückt.
    PHP-Code:
    set_time_limit
    (700);
    // Bitte die folgenden Daten eintragen
    $Parent_ID_Ziel_Ordner 42309// Das ist die Kategorie oberhalb dieses Skriptes
    $Archiv_ID 14817// ID des Archiv dba_handlers
    // Ende der Konfiguration
    foreach(
    $objects as $key => $object_id// Alle Sensoren im System finden
        if(
    IPS_GetName ($object_id) === "UUID")
    $Quell_Ordner_ID_Sensor IPS_GetParent($object_id);
    $Quell_Ordner_Raspberry IPS_GetParent$Quell_Ordner_ID_Sensor);
            if(
    $Quell_Ordner_Raspberry  != $Parent_ID_Ziel_Ordner)  // Zielsensoren ausschliessen
    $Source_MAC GetValueString($object_id);
    $sensorenliste$Quell_Ordner_ID_Sensor] = $Source_MAC ;
    foreach(
    $sensorenliste as  $Quell_Ordner_ID_Sensor =>  $Source_MAC // Den Raspberry finden der für den jeweiligen Sensor den jüngsten Zeitstempel hat
    $parent_id =  IPS_GetParent$Quell_Ordner_ID_Sensor);
    $time_stamp_source strtotime(GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Letzte Meldung',  $Quell_Ordner_ID_Sensor))); // Zeitstempel merken
    $most_recent$Source_MAC] =  $time_stamp_source;
    $parent_aktuellste_werte$Source_MAC] =   $Quell_Ordner_ID_Sensor;
        foreach(
    $sensorenliste as $Quell_Ordner_ID_Sensor_1 => $Source_MAC_1//Suche weitere Sensoren mit gleicher MAC Adresse
            if (
    $Source_MAC == $Source_MAC_1// Gleicher Sensor bei einem anderen Raspberry gefunden
    $time_stamp_1 strtotime(GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ('Letzte Meldung'$Quell_Ordner_ID_Sensor_1))); // Nächster Zeitstempel
    if($time_stamp_1  $time_stamp_source )
    $time_stamp_source $time_stamp_1;
    $parent_aktuellste_werte$Source_MAC] =   $Quell_Ordner_ID_Sensor_1;
    // Die aktuellsten Werte in den Ziel Sensor übertragen
    $Ziel_sensor_ids IPS_GetChildrenIDs (42309);
    foreach(
    $parent_aktuellste_werte as $Source_MAC => $Quell_Ordner_ID_Sensor_ID// Loop durch alle  sensoren mit den aktuellsten werten
    $Neuer_Sensor_gefunden true;
        foreach(
    $Ziel_sensor_ids as $key4 => $Ziel_Sensor_ID// Loop durch alle Ziel Sensoren
            if(
    IPS_GetObjectIDByName ("UUID",$Ziel_Sensor_ID)) // Ist das ein Sensor ?
    $Ziel_MAC GetValueString(IPS_GetObjectIDByName ("UUID",$Ziel_Sensor_ID));
                if(
    $Ziel_MAC == $Source_MAC// Ist das der Richtige Ziel Sensor ???
    $Neuer_Sensor_gefunden false;
    $Ziel_sensor_values_ids IPS_GetChildrenIDs($Ziel_Sensor_ID);
                    foreach(
    $Ziel_sensor_values_ids as $key5 => $Ziel_Variablen_ID// aktuellste Werte in den Ziel Sensor eintragen
    $ID_Zielvariable $Ziel_Variablen_ID;
    $ID_Sourcevariable_parent $Quell_Ordner_ID_Sensor_ID;
    $Name_Zielvariable IPS_GetName$ID_Zielvariable);
    $wert GetValue(IPS_GetObjectIDByName($Name_Zielvariable,$ID_Sourcevariable_parent));
    //                    echo $ID_Zielvariable ." ".$ID_Sourcevariable_parent." ".$Name_Zielvariable." ".$wert." ";
    SetValue($ID_Zielvariable$wert);
                else
    // Nicht der Richtige Zielsensor
            else
    // Objekt ist Kein Sensor
        if(
    $Neuer_Sensor_gefunden// Es wurde ein neuer Sensor gefunden für den jetzt ein Ziel Sensor mit allen Variablen angelegt werden muss
    // Neuen Ziel Sensor anlegen
    $Ziel_Parent_ID IPS_GetParent($Ziel_Sensor_ID);
    $Ziel_Sensor_Name IPS_GetName ($Quell_Ordner_ID_Sensor_ID);
    $sensor_ziel_id IPS_CreateCategory();       // Kategorie anlegen
    IPS_SetName($sensor_ziel_id,  $Ziel_Sensor_Name); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($sensor_ziel_id$Parent_ID_Ziel_Ordner);
    // Variablen des neuen Ziel Sensors anlegen und befüllen
    $Quellen_sensor_values_ids IPS_GetChildrenIDs($Quell_Ordner_ID_Sensor_ID);
            foreach(
    $Quellen_sensor_values_ids as $key6 => $Quell_Variablen_ID// aktuellste Werte in den Ziel Sensor eintragen
    $Ziel_variable_Name IPS_GetName $Quell_Variablen_ID);
    $Ziel_Variable_Typ IPS_GetVariable ($Quell_Variablen_ID)['VariableType'];
    $Ziel_Variable_Profil IPS_GetVariable ($Quell_Variablen_ID)['VariableProfile'];
    $Ziel_Variable_Custom_Action IPS_GetVariable ($Quell_Variablen_ID)['VariableCustomAction'];
    $Ziel_Variable_Custom_Profil IPS_GetVariable ($Quell_Variablen_ID)['VariableCustomProfile'];
    $VarID_Ziel IPS_CreateVariable($Ziel_Variable_Typ);
    IPS_SetVariableCustomAction ($VarID_Ziel$Ziel_Variable_Custom_Action);
    IPS_SetVariableCustomProfile ($VarID_Ziel,$Ziel_Variable_Custom_Profil );
    IPS_SetName($VarID_Ziel$Ziel_variable_Name); // Variable benennen
    IPS_SetParent($VarID_Ziel$sensor_ziel_id);
    IPS_SetPosition ($VarID_Ziel intval$Ziel_variable_Name));
    AC_SetLoggingStatus($Archiv_ID$VarID_Zieltrue);
    AC_SetAggregationType($Archiv_ID$VarID_Ziel0); // Standard
    AC_SetGraphStatus($Archiv_ID/*[Archive]*/,$VarID_Zieltrue);
    IPS_ApplyChanges($Archiv_ID);
    $wert GetValue(IPS_GetObjectIDByName($Ziel_variable_Name,$Quell_Ordner_ID_Sensor_ID));
    SetValue($VarID_Ziel$wert);
    //print_r($parent_aktuellste_werte);
  5. #245
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,682
    nachdem mein Koubachi den Geist aufgegeben hat, muss nun etwas neues her. Da kommt dieses Projekt wie gerufen.
    Ich versuche nun einen Pflanzensensor über einen RaspberryPi Zero W in IPS einzubinden.
    Leider hänge ich gerade bei der Installation des Raspi fest. Die Installation des Betriebssystems hat funktioniert, auch konnte ich die Installationskommandos aus der Readme.txt abarbeiten. Bis zu dem Punkt
    pip3 install gattlib
    Bei der Ausführung bleibt die Installation immer hängen.
    Wenn ich es mit der Option -v starte, dann erhalte ich folgende Ausgaben:
    Code:
    pi@miflora:~ $ pip3 -v install gattlib
    Created temporary directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-_gucrdu7
    Created temporary directory: /tmp/pip-req-tracker-y0zx405w
    Created requirements tracker '/tmp/pip-req-tracker-y0zx405w'
    Created temporary directory: /tmp/pip-install-7yrzd0_l
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Collecting gattlib
      2 location(s) to search for versions of gattlib:
      * https://pypi.org/simple/gattlib/
      * https://www.piwheels.org/simple/gattlib/
      Getting page https://pypi.org/simple/gattlib/
      Looking up "https://pypi.org/simple/gattlib/" in the cache
      Current age based on date: 50251
      Freshness lifetime from max-age: 600
      Freshness lifetime from request max-age: 0
      Starting new HTTPS connection (1): pypi.org:443
      https://pypi.org:443 "GET /simple/gattlib/ HTTP/1.1" 304 0
      Analyzing links from page https://pypi.org/simple/gattlib/
        Found link https://files.pythonhosted.org/packages/7c/8f/861dbcc3da19f8324f5e0ac6940a2df682d2108d43d5fc734403be1c787a/gattlib-0.20150119.linux-x86_64.tar.gz#sha256=efe7d3133549c9f708317da5da1f388acf74c4f57221d5385f40828203f54e3d (from https://pypi.org/simple/gattlib/), version: 0.20150119.linux-x86_64
        Found link https://files.pythonhosted.org/packages/e1/b7/b8ef5aa35b93dc013a18918dafc1da50df7a1c0cdb43710224e71a7a060c/gattlib-0.20150119.tar.gz#sha256=73f4a8255c467f5010e042c33f1c06481ebe1d8fa41a6b556ca5061a31d988bc (from https://pypi.org/simple/gattlib/), version: 0.20150119
        Found link https://files.pythonhosted.org/packages/43/de/2ae25758e14447c2195b3628a5a5b50451977e39ac5196c53ece2d58784c/gattlib-0.20150130.tar.gz#sha256=a24157e5a32f4b37ef206d09c083e54cff1f05efadee8cea0da3446f256f7626 (from https://pypi.org/simple/gattlib/), version: 0.20150130
        Found link https://files.pythonhosted.org/packages/de/b9/6aa639cefedae3f81f79261ad8dfc4fe7c8f0c98a4434b2b4edda89040f6/gattlib-0.20150131.tar.gz#sha256=9d574eaa9688978a3e920085c4adf2e66b832eaa81ce5cf21ef90b668f53794d (from https://pypi.org/simple/gattlib/), version: 0.20150131
        Found link https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz#sha256=7f5fbc1613a0225f2af79683ca907fed40b765369c61cf90d023cbf4a92bdb0c (from https://pypi.org/simple/gattlib/), version: 0.20150805
      Getting page https://www.piwheels.org/simple/gattlib/
      Looking up "https://www.piwheels.org/simple/gattlib/" in the cache
      Starting new HTTPS connection (1): www.piwheels.org:443
      https://www.piwheels.org:443 "GET /simple/gattlib/ HTTP/1.1" 200 94
      Updating cache with response from "https://www.piwheels.org/simple/gattlib/"
      Caching due to etag
      Analyzing links from page https://www.piwheels.org/simple/gattlib/
      Using version 0.20150805 (newest of versions: 0.20150119, 0.20150130, 0.20150131, 0.20150805)
      Created temporary directory: /tmp/pip-unpack-wk028g79
      Looking up "https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz" in the cache
      Current age based on date: 50370
      Freshness lifetime from max-age: 365000000
      The response is "fresh", returning cached response
      365000000 > 50370
      Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz
      Downloading from URL https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz#sha256=7f5fbc1613a0225f2af79683ca907fed40b765369c61cf90d023cbf4a92bdb0c (from https://pypi.org/simple/gattlib/)
      Added gattlib from https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz#sha256=7f5fbc1613a0225f2af79683ca907fed40b765369c61cf90d023cbf4a92bdb0c to build tracker '/tmp/pip-req-tracker-y0zx405w'
      Running setup.py (path:/tmp/pip-install-7yrzd0_l/gattlib/setup.py) egg_info for package gattlib
        Running command python setup.py egg_info
        running egg_info
        creating pip-egg-info/gattlib.egg-info
        writing pip-egg-info/gattlib.egg-info/PKG-INFO
        writing dependency_links to pip-egg-info/gattlib.egg-info/dependency_links.txt
        writing top-level names to pip-egg-info/gattlib.egg-info/top_level.txt
        writing manifest file 'pip-egg-info/gattlib.egg-info/SOURCES.txt'
        reading manifest file 'pip-egg-info/gattlib.egg-info/SOURCES.txt'
        reading manifest template 'MANIFEST.in'
      Source in /tmp/pip-install-7yrzd0_l/gattlib has version 0.20150805, which satisfies requirement gattlib from https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz#sha256=7f5fbc1613a0225f2af79683ca907fed40b765369c61cf90d023cbf4a92bdb0c
      Removed gattlib from https://files.pythonhosted.org/packages/be/2f/5b1aecec551b42b59d8b399ad444b5672972efb590ca83d784dbe616a3e1/gattlib-0.20150805.tar.gz#sha256=7f5fbc1613a0225f2af79683ca907fed40b765369c61cf90d023cbf4a92bdb0c from build tracker '/tmp/pip-req-tracker-y0zx405w'
    Building wheels for collected packages: gattlib
      Created temporary directory: /tmp/pip-wheel-u3eeq2tz
      Running setup.py bdist_wheel for gattlib ...   Destination directory: /tmp/pip-wheel-u3eeq2tz
      Running command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-7yrzd0_l/gattlib/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-u3eeq2tz --python-tag cp37
      running bdist_wheel
      running build
      running build_ext
      building 'gattlib' extension
      creating build
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/lib
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/attrib
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/src
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/src/shared
      creating build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/btio
      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DVERSION="5.25" -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/glib-2.0/include -Isrc/bluez -I/usr/include/python3.7m -c src/gattservices.cpp -o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/gattservices.o
      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DVERSION="5.25" -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/glib-2.0/include -Isrc/bluez -I/usr/include/python3.7m -c src/beacon.cpp -o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/beacon.o
      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DVERSION="5.25" -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/glib-2.0/include -Isrc/bluez -I/usr/include/python3.7m -c src/bindings.cpp -o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bindings.o
    und es geht dann nicht mehr weiter. Hat da jemand einen Tipp für mich? Ich bin wirklich ratlos.
    Vielen Dank!
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.4 Ninja
  6. #246
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,153
    Das Problem hatte ich auch. Sobald ich an meinem Computer bin poste ich eine Anleitung
    Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
  7. #247
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    155
    hallo,
    schau mal in meinen Beitrag #55 und #58 hier in dem Modulthreat.
    War bei mir damals das Problem und die Lösung.
    Lieben Gruß
    Adam
  8. #248
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,682
    Besten Dank für eure Hinweise mit dem swapfile.
    Zunächst sah es auch gut aus, aber dann bricht er ein gutes Stück weiter doch wieder ab
    Code:
        creating build/lib.linux-armv6l-3.7
        arm-linux-gnueabihf-g++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv6l-3.7/src/gattservices.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/beacon.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bindings.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/gattlib.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/lib/uuid.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/attrib/gatt.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/attrib/gattrib.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/attrib/utils.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/attrib/att.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/src/shared/crypto.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/src/log.o build/temp.linux-armv6l-3.7/src/bluez/btio/btio.o -lglib-2.0 -lboost_python-py34 -lboost_thread -lbluetooth -o build/lib.linux-armv6l-3.7/gattlib.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so
        /usr/bin/ld: cannot find -lboost_python-py34
        collect2: error: ld returned 1 exit status
        error: command 'arm-linux-gnueabihf-g++' failed with exit status 1
    Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-8ljkk42x/gattlib/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-und_jj_j/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-8ljkk42x/gattlib/
    Auf welchem Raspi Image habt ihr aufgesetzt?
  9. #249
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,153
    Hier ist die Anleitung die ich bei mir gespeichert habe :
    Code:
    sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    Go to the bottom of the file and add the following:
    network={
        ssid="testing"
        psk="testingPassword"
    https://www.bitpi.co/2015/02/11/how-to-change-raspberry-pis-swapfile-size-on-rasbian/
    sudo nano /etc/dphys-swapfile
    sudo su
    apt-get update
    cd /home/pi
    git clone https://github.com/open-homeautomation/miflora.git
    cd miflora
    wget https://raw.githubusercontent.com/micbuh/KH_MiFlora/master/docs/GetMiFloras.py
    apt-get install python3 libglib2.0-dev libbluetooth-dev python3-pip apache2 libboost-python-dev libboost-thread-dev
    cd ..
    sudo pip3 install pygattlib
    sudo apt-get install bluetooth bluez blueman
    cd ..
    pip3 install btlewrap
    nano /home/pi/miflora/GetMiFloras.py
    Zeile 8: from miflora.backends.gatttool import GatttoolBackend
    ersetzen durch: from btlewrap import GatttoolBackend
    Code:
    hciconfig hci0 reset
    crontab -e
    --> 2 ausgewählt (/bin/nano)
    am Ende hinzufügen:
    Code:
    */10 * * * * python3 /home/pi/miflora/GetMiFloras.py > /var/www/html/plants.log
    Strg+O, Enter, Strg+X
    --> crontab: installing new crontab
    Code:
    sudo python3 /home/pi/miflora/GetMiFloras.py
    --> DONE!
    http://192.168.0.137/plants.log oder /var/www/html/plants.log aufrufen
    Datei existiert, drin steht: DONE!
  10. #250
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,682
    Besten Dank! Die Schritte bis zum
    Code:
    sind soweit identisch gewesen. Da hänge ich ja nun.
    Als Ausgangspunkt habe ich von hier sowohl die Variante "Raspbian Buster with desktop and recommended software" als auch "Raspbian Buster Lite" ausprobiert. Beides mit selbem Ergebnis.
    Mit welchem Image habt ihr es auf einem Zero W zu Laufen gebracht?
    Hier nochmal die Fehlermeldung:
    Code:
    Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-rxcmoti5/gattlib/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-ay8891y3/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-rxcmoti5/gattlib/
Ähnliche Themen
  1. Modul: Netatmo
    Von dapor im Forum PHP-Module
    Antworten: 162
    Letzter Beitrag: 25.05.20, 18:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.16, 23:50
  3. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Von Bayaro im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.12.15, 12:06
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
