+ Antworten
Seite 1 von 33 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 327
Thema: MiFlora Modul
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2012
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    481
    Standard MiFlora Modul
    wie heute auf dem Ostertreffen besprochen, werden wir hier mal das Modul für die MiFlora Pflanzensensoren testen und entwickeln.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Photo 04-15-2017-23.56.05.jpg
Hits:	1015
Größe:	59.3 KB
    Für alle Interessieren hier mal ein paar Links zu den Sensoren.
    Allgemeine Informationen
    https://www.china-gadgets.de/xiaomi-mi-pflanzensensor/#
    Code unter Python zum auslesen eines Sensors
    https://github.com/open-homeautomation/miflora
    Protokoll Reverse Engineered
    https://www.open-homeautomation.com/...-plant-sensor/
    Kronos würde diese evtl. im größeren Stil organisieren. Mehr dazu, dann später von ihm.
    Ziel wird sein, auf einem Raspberry PI einen Dienst zu installieren, der die in seinem Umkreis detektierten Sensoren inkl. deren Messwerte an IPS schickt. Dort wird ein Modul die Daten empfangen, und automatisch entsprechende Kategorien für die entsprechende Pflanze erstellen.
    Soweit erstmal als Start.
    Hier nun die Anleitung für das Modul
    https://github.com/Spoosie/KH_MiFlora.git
    Das Modul entsprechend hinzufügen.
    Zu allererst muss allerdings die Datenquelle vorbereitet werden. Dazu brauchen wir einen oder mehrere PIs (bessere Abdeckung) auf denen die unter /docs/README.txt aufgeführten Kommandos ausgeführt werden. Am besten ihr zieht euch das aktuellste Jessie und führt dann die ganzen Dinge aus, wie sie dort stehen. Das Skript GetMiFloras.py benötigt ihr nicht unbedingt, da es direkt per wget runter geladen wird.
    Ich persönlich führte Skript alle 10 Minuten aus, und habe damit noch keine schnelle Entladung der Batterien feststellen können.
    Wenn ihr mehrere Raspis, für eine anständige Abdeckung im Einsatz habt, sollte man die Cronjobs ein wenig zeitlich verteilen, damit nicht alle gleichzeitig auf die Sensoren zugreifen. Ein Abstand von einer Minute funktioniert bei mir mit 2 PIs wunderbar.
    Sobald ihr das Skript fehlerfrei am laufen habt, und dieses per
    IP/plants.log
    aufrufbar ist, sind wir schon einen großen Schritt weiter.
    Nun gilt es das Modul in IPS aufzusetzen. Hierfür eine Instanz entsprechend irgendwo in eurem IPS Baum installieren.
    In der Konfiguration müssen nun der eine oder die verschiedenen Hub IP Adressen der Raspis eingetragen werden. Es kann ein Name vergeben (Beispiel oben/unten) unter dem später die Sensoren und ihre Erreichbarkeit dargestellt werden.
    In der Listendarstellung kann (sobald die ersten Datensätze eingelesen wurden) jeder Sensor zugeordnet werden. Sprich einen Namen vergeben und ein Bild aus der Mediathek zuführen.
    Intervall: Zeitraum in dem die Hubs abgefragt werden sollen. Hier empfiehlt es sich einen ähnlichen Intervall zu nehmen, wie unter den Cronjobs vorgegeben wurde. Alle 10 Minuten oder so.
    Variablen automatisch loggen: Aktiviert bei allen Variablen die angelegt werden, und wo es sinnvoll ist, das Logging der gleichen. Dies wird aktiviert so lange die Checkbox gesetzt ist. Abschalten geht hier nicht!
    MIN/MAX Auswertung: Für die 4 Sensorwerte (Feuchte/Leitfähigkeit/Temperatur/Helligkeit) werden extra Variablen angelegt, die eine Überwachung dieser ermöglichen. Es kommen MIN/MAX Variablen hinzu, die zum einen im Graphen genutzt werden können, als auch für eine entsprechende Hinweismeldung.
    Erzeuge einen vorlesbaren Text: Es werden Variablen angelegt, die einen Text enthalten und entsprechend vorgelesen werden können. (Dies ist noch nicht richtig getestet, ob das so richtig nutzbar ist - bitte Feedback!)
    Debug: Ausgabelevel der Meldungen der Instanz
    Button - Hole aktuelle Daten: Holt von allen Hubs die aktuellen Daten und legt diese außerhalb des Intervalls an.
    Es dürften alle Variablenprofile automatisch angelegt werden, und entsprechende Skripte für weitere notwendige Funktionen.
    So, und nun viel Spass beim ausprobieren. Sofern ihr Sensoren habt.
    Hier noch ein paar Bilder aus dem Webfront als Konfigurationsvorschlag, und dem Modul bzw. dem Baum.
Name:	IPS Home 2017-05-08 13-59-14.jpg
Hits:	576
Größe:	72.2 KB
Name:	IPS Home 2017-05-08 13-46-10.jpg
Hits:	494
Größe:	34.2 KB
Hits:	955
Größe:	155.5 KB
Hits:	688
Größe:	209.7 KB
    Geändert von Spoosie (08.05.17 um 13:03 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2010
    Ort
    Idstein
    Beiträge
    420
    Cool
    ... Squeeezer
    IP-Symcon 4.0 Unlimited, HomeMatic CCU2 ~ 120 Sensoren/Aktoren Radio/Wired), FS20/HMS (FHZ1300 ~ 30 Sensoren/Aktoren), IPS-868, IR-Trans, FritzBox! 6360, Kodi Mediacenter, Yamaha RX-V675, Viessmann OpenV
  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    7,154
    Wir haben nicht ohne Grund nur 2 Topfpflanzen.
    Interessantes Projekt.
    Gruß Boui . . . IPS-unlim. auf Tinker Board S und aktuell auf einem Pi3 läuft pivccu3
    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,624
    Wirklich interessantes Projekt.
    Hat jemand die Dinger schon länger in Gebrauch und Langzeiterfahrung damit?
    Eigentlich suche ich schon lange nach der Möglichkeit bei meinen Pflanzen die Feuchtigkeit zu messen. Bisher hielt mich der Preis oder der Aufwand immer davon ab. Ich bräuchte da so um 25 Stück.
    MfG: Heiner_________________IPS5.5, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.5.1; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2012
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    481
    Ich hab die seit Anfang Februar im Gebrauch. Und da alles sehr stabil läuft, wird das jetzt mal größer aufgezogen. Wenn mir die Gäste nich alle Sensoren aus der Tasche gezogen hätten, wäre ich jetzt bei 10 Stk. So muss nun nachgeordert werden.
  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    1,624
    'Seit Februar' ist natürlich noch keine Langzeiterfahrung. Aber hört sich alles positiv an. Im FHEM Bereich wurde damit auch schon viel gemacht. Als kleines Problem sehe ich noch in Bluetooth und der Reichweite. Einen Pi in jedem Zimmer wäre doch etwas viel.
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,109
    Sofern Ethernet-Kabel liegen könnte man doch eventuell mit einer USB-CAT-Verlängerung in jedem benötigten Raum nur ein Blutooth-Dongle verstecken. Oder kann ein Pi etc. nur mit einem Bluetooth-Device ( Gateway ) umgehen?
    Gruß,
    Peter
    -MacMini(2011) =>Parallels 11=>Win7, FB7390, EIB-KNX, DMX-ArtNet, 2x EM24 DIN, SONOS ZP100/120/Play:1/Play:5/Sub, 1Wire=>Wiregate, xbee=>ROOMBA, Dreambox, DENON 2313, 8x Philips HUE -
  8. #8
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    341
    Wir denken derzeit an, dass mit Pi Zero W in (fast) jedem Zimmer per WLAN lauffähig zu bekommen. Also +11€ je Zimmer. Jedes Kabel oder Dongle ist teurer
    Edit: "wir" heißt die Aufgaben sind ja eigentlich bereits verteilt. Ich spiele die Rolle des Nutznießers
    Geändert von ika (16.04.17 um 17:10 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    Jul 2011
    Beiträge
    849
    Wenn du helfen möchtest gerne, ich komme mit dem NodeJS Gateway nicht wirklich weiter
    dazu kommt noch das die Lib nicht mit der aktuellen Firmware klar kommt hier hab ich lokale änderungen gemacht das es wieder geht, aber für nen Release taugt das nicht
    Dave
  10. #10
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    341
    Hi Dave,
    ich bin ja vom Treffen direkt zum Schwiegereltern-Besuch weitergefahren und damit etwas handlungseingeschränkt
    Ab morgen früh schaue ich mir das gerne an! Wo hakts genau? Gerne PN
    @Spoosie: warst du nicht Samstag Abend schon übers Firmware-Update gestolpert? Hast du Erkenntnisse außer der Änderung des DeviceName?
Ähnliche Themen
  1. Modul: Netatmo
    Von dapor im Forum PHP-Module
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 27.08.20, 19:24
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.16, 23:50
  3. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Von Bayaro im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.12.15, 12:06
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
