Lange hat’s gedauert, aber nun gibt’s was zum Testen.
Sind noch so manche Macken drin, aber naja läuft halbwegs.
Die Webfront-Installation macht aber nur wirklich Sinn, bei einer Bildschirmauflösung von mindestens FullHD,
da die rechte Spalte auf 734px fixiert ist und den Rest müssen sich die linke und mittlere Spalte 50:50 teilen .
Ansonsten manuelles umarbeiten.
Für eine alternative Installation habe ich im Moment keine Lust
Einiges ist noch nicht fertig, also nicht wundern wenn’s nicht geht oder unerwartete Dinge passieren :eek:
Wie z.B.: der Geschwindigkeits-Slider, da will meine Berechnung nicht so recht funktionieren, darum auch
noch nicht im Skript / Webfront vorhanden.
Also alles schön auf eigene Gefahr, ich geh dann mal in Deckung
PS.: das manuelle Fahren nur wenn volljährige Aufsichtspersonen zu gegen sind
bin auch dein Script am Testen bekmme momentan viele folgender meldungen:
2017-04-15 17:06:36.536 Notice: Undefined index: tsdate
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\Robo_MeinAutomower_Auslesen.ips.php on Line 175
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
44 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
175 in scripts\Robo_MeinAutomower_Auslesen.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
IPS-Err-PHP 2017-04-15 17:06:36.537 Notice: Undefined index: tstime
habe noch bemerkt dass ich noch folgende meldung alle 5 minuten bekomme:
IPS-Err-PHP 2017-04-15 23:42:41.696 Notice: Undefined index: date
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\Robo_Robbo_Funktionen.ips.php on Line 906
906 in scripts\Robo_Robbo_Funktionen.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
150 in scripts\Robo_Robbo_Auslesen.ips.php (call robo_GetErrorList)
IPS-Err-PHP 2017-04-15 23:42:41.697 Notice: Undefined index: time
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\Robo_Robbo_Funktionen.ips.php on Line 907
907 in scripts\Robo_Robbo_Funktionen.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
IPS-Err-PHP 2017-04-15 23:42:41.698 Notice: Undefined index: error_message
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\Robo_Robbo_Funktionen.ips.php on Line 908
908 in scripts\Robo_Robbo_Funktionen.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
Nachdem ich den Fehlerspeicher über robonect gelöscht habe kommt die meldung nicht mehr.
kann der wechsel zwischen „park“ und „schläft“ hiermit zu tun haben?
Wenn Du dann über Robonect auf gewisse Einstellungen des Mähers zugreifst, muss er diesen dazu wecken und -
Denn genau wenn das Statusupdate durchgeführt wird, wechselt der Mäher von „schläft“ in „parkt“.
Wenn das tatsächlich so ist müsste man nur noch herausbekommen welche Stauts im Modus „schläft“ nicht abgefragt werden sollten.
Tja, wie soll man den etwas per API abfragen wenn man das nicht soll weil das Gerät sonst geweckt wird?
Für den Status gibt es nur ein Kommando an die API. :rolleyes:
