+ Antworten
Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 47
  1. #21
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,932
    Zitat Zitat von texneu Beitrag anzeigen
    Kannst du mir eventuell sagen wie der Methodenaufruf für den Befehl ein aus sein muß?
    Hast Du mal probiert ob SymconPTV bei Dir funktioniert?
    Bzw. hier der aktuelle Fork
    SymconPTV
    Unter IP-Symcon 5.1 auch als Beta im Module Store zu finden wenn man
    Code:
    Panasonic TV
    im Suchfeld im Modul Store einträgt.
    Geändert von Fonzo (25.05.19 um 21:14 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    Nov 2010
    Beiträge
    21
    Hallo Fonzo,
    das Modul habe ich versucht! Auch schon vorher. Da bekomme ich nur die Statusvariable für den Zustand.
    Ich versuche das mal mit dem Modul Store. Ist das ein anderes Modul?
    Gruß Jens
  3. #23
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,932
    Und mit dieser solltest Du theoretisch ein- /ausschalten können.
    Nein ist es nicht, aber vielleicht schilderst du nochmal was Du jetzt genau vermisst, denn ein / ausschalten sollte damit eigentlich gehen.
  4. #24
    Registriert seit
    Nov 2010
    Beiträge
    21
    Hallo Fonzo,
    das wäre genau das was ich eigentlich suche! Ich habe das gerade mal in der Konsole probiert funktioniert aber noch nicht. Ich probiere das nachher einmal und gebe Info.Trotzdem erstmal Dank für deine Hilfe.
    Gruß Jens
  5. #25
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    594
    Hallo Fonzo,
    Gruß Jens
    bei mir läuft das Modul eigentlich perfekt. Hast du ein neueres Gerät?
    Lege dir mal folgende Variablen an:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Panasonic Variablen 1.JPG
Hits:	52
Größe:	90.1 KB
Name:	Panasonic Variablen 2.JPG
Hits:	28
Größe:	15.7 KB
    Lege dir mal noch folgende Skripte an.
    Steuerungstasten:
    PHP-Code:
    switch ($_IPS['VARIABLE']) {
        case
    38589 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Volume]*///Volume
    switch ($_IPS['VALUE']) {
                case
    0//Volume Down
    $keyCode 'NRC_VOLDOWN-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Volume Up
    $keyCode 'NRC_VOLUP-ONOFF';
                    break;
                case
    2//Mute
    $keyCode 'NRC_MUTE-ONOFF';
                    break;
                default:
    trigger_error('Unbehandelter Value: ' $_IPS['VALUE']);
            break;
        case
    30677 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Menu]*///Menü
                case
    0//Apps Menu
    $keyCode 'NRC_APPS-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Home
    $keyCode 'NRC_HOME-ONOFF';
                    break;
                case
    2//Option
    $keyCode 'NRC_SUBMENU-ONOFF';
                    break;
                case
    3//Menu
    $keyCode 'NRC_MENU-ONOFF';
                    break;
                case
    4//Back
    $keyCode 'NRC_RETURN-ONOFF';
                    break;
                case
    5//Exit
    $keyCode 'NRC_CANCEL-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    29900 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Inputs]*///Inputs
                case
    0//TV
    $keyCode 'NRC_TV-ONOFF';
                    break;
                case
    1//AV
    $keyCode 'NRC_CHG_INPUT-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    16869 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Navigation]*///Navigation
                case
    0//Down
    $keyCode 'NRC_UP-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Left
    $keyCode 'NRC_LEFT-ONOFF';
                    break;
                case
    2//Right
    $keyCode 'NRC_RIGHT-ONOFF';
                    break;
                case
    3//Up
    $keyCode 'NRC_DOWN-ONOFF';
                    break;
                case
    4//OK
    $keyCode 'NRC_ENTER-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    26940 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Nummernblock]*///Nummernblock
                case
    0//0
    $keyCode 'NRC_D0-ONOFF';
                    break;
                case
    1//1
    $keyCode 'NRC_D1-ONOFF';
                    break;
                case
    2//2
    $keyCode 'NRC_D2-ONOFF';
                    break;
                case
    3//3
    $keyCode 'NRC_D3-ONOFF';
                    break;
                case
    4//4
    $keyCode 'NRC_D4-ONOFF';
                    break;
                case
    5//5
    $keyCode 'NRC_D5-ONOFF';
                    break;
                case
    6//6
    $keyCode 'NRC_D6-ONOFF';
                    break;
                case
    7//7
    $keyCode 'NRC_D7-ONOFF';
                    break;
                case
    8//8
    $keyCode 'NRC_D8-ONOFF';
                    break;
                case
    9//9
    $keyCode 'NRC_D9-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    22379 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Farbtasten]*///Farbtasten
                case
    0//Red
    $keyCode 'NRC_RED-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Green
    $keyCode 'NRC_GREEN-ONOFF';
                    break;
                case
    2//Yellow
    $keyCode 'NRC_YELLOW-ONOFF';
                    break;
                case
    3//Blue
    $keyCode 'NRC_BLUE-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    41678 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Wiedergabe]*///Wiedergabe
                case
    0//Rewind
    $keyCode 'NRC_REW-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Play
    $keyCode 'NRC_PLAY-ONOF';
                    break;
                case
    2//Stop
    $keyCode 'NRC_STOP-ONOFF';
                    break;
                case
    3//Pause
    $keyCode 'NRC_PAUSE-ONOFF';
                    break;
                case
    4//Fast Forward
    $keyCode 'NRC_FF-ONOFF';
                    break;
                case
    5//Skip Prev
    $keyCode 'NRC_SKIP_PREV-ONOFF';
                    break;
                case
    6//Skip Next
    $keyCode 'NRC_SKIP_NEXT-ONOFF';
                    break;
                case
    7//Rec
    $keyCode 'NRC_REC-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    38595 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Kanal]*///Channel
                case
    0//Channel Down
    $keyCode 'NRC_CH_DOWN-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Channel UP
    $keyCode 'NRC_CH_UP-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    27651 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Display Mode]*///Display Mode
                case
    0//Display Mode
    $keyCode 'NRC_DISP_MODE-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    14454 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Info]*///Info
                case
    0//Info
    $keyCode 'NRC_INFO-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    10317 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Media Player]*///Media Player
                case
    0//Display Mode
    $keyCode 'NRC_SD_CARD-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        case
    27115 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Sonstige]*///Sonstige Tasten
                case
    0//Guide
    $keyCode 'NRC_EPG-ONOFF';
                    break;
                case
    1//Text
    $keyCode 'NRC_TEXT-ONOFF';
                    break;
                case
    2//Subtitles
    $keyCode 'NRC_STTL-ONOFF';
                    break;
                case
    3//Last View
    $keyCode 'NRC_R_TUNE-ONOFF';
                    break;
                case
    4//OFF Timer
    $keyCode 'NRC_OFFTIMER-ONOFF';
                    break;
                case
    5//eHelp
    $keyCode 'NRC_GUIDE-ONOFF';
                    break;
                default:
            break;
        default:
    trigger_error('Unbehandelte Variable: ' $_IPS['VARIABLE']);
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
    IPS_LogMessage(__FILE__,
    'Variable: ' $_IPS['VARIABLE'] . ', Value: ' $_IPS['VALUE']
    ', keyCode: ' $keyCode);
    PTV_SendKey(10078 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV]*/$keyCode);
    Apps schalten:
    PHP-Code:
                case
    0//Netflix
    $productid '0010000200000001';
                    break;
                case
    1//Amazon Prime
    $productid '0010000100000001';
                    break;
                case
    2//You Tube
    $productid '0070000200000001';
                    break;
                case
    3//Browser
    $productid '0077777700140002';
                    break;
                case
    4//Maxdome
    $productid '002003F00000001';
                    break;
                case
    5//RakutenTV
    $productid '002002A00000002';
                    break;
                case
    6//Apps Market
    $productid '0387878700000102';
                    break;
                default:
    ', keyCode: ' $productid);
    PTV_LaunchApp(10078 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV]*/$productid);
    Skript Slider:
    PHP-Code:
    PTV_SetVolume
    (10078 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV]*/$_IPS['VALUE']);
    Status Abfrage: (Dazu noch ein Ereignis, täglich alle 5 sekunden)
    PHP-Code:
    SetValueInteger
    (28180 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Volume Slider]*/PTV_GetVolume(10078 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV]*/));
    SetValueBoolean(16199 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV\Mute]*/PTV_GetMute(10078 /*[Hardware\Panasonic TV Wohnzimmer\Panasonic TV]*/));
    Mute Skript:
    PHP-Code:
    PTV_SetMute
    Edit: Da du ja nur ein und aus schalten möchtest brauchst du natürlich diesen schnick schnack nicht.
    Geändert von Stefan71 (26.05.19 um 15:47 Uhr)
  6. #26
    Registriert seit
    Nov 2010
    Beiträge
    21
    Hallo Stepfan,
    erst einmal Danke für die Antwort. Sicherlich geht es hauptsächlich um das ein und aus schalten.Wenn die anderen Sachen auch gehen ist es um so besser. Das Gerät ist zwar nicht brandneu ein TX-65XW724 den Zustand hat mir das Modul auch sofort geliefert. Ich probiere das jetzt aber einmal und melde mich.
    Gruß Jens
  7. #27
    Registriert seit
    Nov 2010
    Beiträge
    21
    Hallo Stefan,
    bei mir stellt sich das im Moment so dar:
    Modul installiert
    Panasonic TV Instanz angelegt
    nach erstem an und aus TV Zustand angezeigt
    Beim ausschalten mit der Fernbedienung TV anzeige Zustand aus nach einschalten TV mit Fernbedienung Zustand bleibt aus ändert sich erst nach einiger Zeit auf an Zeit ist aber immer unterschiedlich und nicht replicierbar
    Wenn ich den TV jetzt über die Variable Zustand schalten möchte was muß ich tun?
    Der TV ist nicht per Wlan angeschlossen sondern direkt im Lan mit fester IP
    Ich hatte das zum Anfang mit HDMI CEC über die Dreambox das machte aber immer Probleme mit dem AV Receiver Yamaha un dem Eingang für den Ton.
    Lösung ist wohl wieder das IR Trans
    Entschuldige bitte den Schreibfehler im Namen
    Gruß Jens
  8. #28
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    594
    CEC habe ich bei all meinen Geräten auch ausgeschaltet. Was mir noch einfällt ist das ich bei meinem CXW im Menü eine Einstellung machen musste um den TV wieder anzuschalten über Netzwerk. Aber das fällt ja bei dir auch Flach, da du ja geschrieben hast er ließ sich auch anschalten.
    Im Webfront gehe ich einfach auf "An" und der TV schaltet. Wenn ich sogar über die Harmony FB schalte, zeigt mir das Webfront direkt den Zustand an.
Name:	Panasonic Webfront.JPG
Hits:	61
Größe:	146.6 KB
    Habe es gerade wieder getestet. Neue Instanz angelegt, IP eingeben und nach dem erstmaligem einschalten des TV wird die Variable Zustand angelegt und zeigt auch direkt den Zustand an.
Name:	Panasonic Versuch.JPG
Hits:	41
Größe:	24.9 KB
    Geändert von Stefan71 (26.05.19 um 18:04 Uhr)
  9. #29
    Registriert seit
    Nov 2010
    Beiträge
    21
    Hallo Stefan, ich habe gesehen, das ihr das Modul noch einmal überarbeitet habt. Danke dafür. Es funktionieren auch alle Befehle wie Mute und Volume. Auch der Zustand oder Power wird exakt angezeigt. Aber ein und aus geht über das Modul nicht bei mir. Wenn ich die mitgelieferte FB benutze, bekomme ich aber eine sofortige Meldung zum Zustand. Kann ich am TV noch etwas einstellen? TV Remote ist alles auf ein, also einschalten mit Remote und Netzwerk Standby.
    Gruß Jens
  10. #30
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    594
    Fonzo hat das Modul überarbeitet.Was meinst du mit Netzwerk Standby? Also das Netzwerk darf nicht in den Standby gehen. Ich schaue mal heute Mittag nach wie die genaue Einstellung bei mir lautet.
    Edit: Bei mir ist TV Remote und Bedienung über App beides auf Ein und Netzwerk Standby auf Aus.
    Geändert von Stefan71 (02.06.19 um 09:44 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Whirlpool mit IPS steuern
    Von jheinz im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.17, 10:31
  2. Dreamboxen mit IPS steuern
    Von belmondo2001 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 177
    Letzter Beitrag: 09.12.16, 20:04
  3. LED Kugel mit Infrarot mit IPS Steuern
    Von JensNRW im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.11.16, 19:24
  4. Klimaanlage mit IPS steuern mit IR, geht das?
    Von tasmanie im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.16, 16:06
  5. Panasonic TV steuerbar?
    Von jwka im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.06.12, 08:39
