hallo
Ich habe auf meinem Raspberry Pi 3 die Amazon’s Alexa AVS Sample App installiert.
Auf dem gleichen RP3 habe ich auch eine HABridge installiert.
Leider finde ich die HABridge mit meiner Alexa nicht
kann mir jemand helfen?`
lg weissi
Was hast Du denn genau vor?
Ich will per Sprachbefehl über Alexa ein Skript auf meinem Pi ausführen, der dann meine Funksteckdosen aktiviert
ist das möglich???
Welche Funksteckdosen sind das denn bzw. welches Funkprotokoll und mit welchem Gateway bzw. wie versendest Du den Funksignal vom Raspberry?
Ich verwende Funktsteckdosen die ich per Funk über das 433mhz Signal ansprechen kann. Ich habe in der HABridge bereits eine Device angelegt, welche die Steckdosen ein und aus schaltet, dies funktioniert ja auch wenn ich auf den Test-on-Button drücke. nur findet meine Raspberry-Pi-Alexa die HABridge nicht.
Ich habe es Mal in den allgemeinen Bereich verschoben, da es nichts mit dem SmartHome Skill von IPS zu tun hat.
Und Du hast nur eine Raspberry-Pi-Alex oder auch ein Dot oder so mit dem Du mal testen kannst ob die HABridge gefunden wird?
