ich habe einen Windows PC bei mir im 24 Stunden Betrieb laufen. An diesen PC ist ein Monitor mit Touch angeschlossen. Die Verbindung läuft über ein HDMI Kabel, der Touch wird über USB angesteuert. Alles mit Windows 10 Standard Treibern.
Nach einer gewissen Zeit geht der Monitor in den Standby Modus.
Gibt es eine Möglichkeit den Monitor bei einem gewissen Ereignis in IPS automatisch wieder einzuschalten. Das Simulieren eines Mousevents oder Tastendrucks scheint nicht zu reichen.
ich habe eine ähnliche Konfiguration und nutze den nircmd Befehl sendmouse http://nircmd.nirsoft.net/sendmouse.html. Das funktioniert bei mir problemlos mit IPS_ExecuteEx
wenn es dich nichtr stört, kannst du dich autom immer anmelden:
Windows-Taste + R drücken netplwiz eingeben und starten
Oder Startmenü Startbildschirm öffnen und Benutzerkonten eintippen und starten
In dem neuen Fenster Benutzerkonten den Haken entfernen „Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben“.
Jetzt das Benutzerkonto markieren und auf Übernehmen klicken
In dem neuen Fenster nun das Passwort eingeben und darunter bestätigen
Auf OK drücken.
