Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Dec 2016
    7
    Standard IPS und IPSView und KNX
    habe unser System nun um KNX erweitert, kann jedoch den Wert des KNX-Aktor nicht über IPSView auf FALSE oder TRUE setzen, um zB einen TASTER zu emulieren für ein Garagentor. Ich kann zwar schalten, aber keine Wert ändern. Folgendes gemacht: Der Aktor (33685) und der WERT des Aktors (boolean, 42358) stehen im IP-SYMCON. Mit der ID 42358 habe ich das AKTIONSSKRIPT (gem. EIB/KNX — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
    <? EIB_Value(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']), $_IPS['VALUE']); ?>
    verknüpft. Schalte ich nun den WERT über IPSVIEW, kommt folgende Meldung: Resultat: Warning: Gruppe wird als 'Value' konfiguriert in c:\...\56078.ips.php on line x. Was mache ich falsch? Zudem, mit welchem Skript kann ich hier passend zB den Wert auf FALSE schalten? Besten Dank.
    Nov 2009
    Essen
    2,441
    Vermutlich wird EIB_Switch helfen.
    Dec 2016
    7
    Talking Problem gelöst
    GELÖST
    Hallo, genau dieser Befehl fehlte mir.
    Skript funktioniert wie folgt, sonst ist keine Anpassung notwendig.
    EIB_Switch(33685 /*[33685 ist bei mir die ID des Aktors]*/, false);
    Besten Dank.
    Stefan
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.16, 04:09
  2. KNX und Homematic mischen und Rückmeldung
    Von gerald1976 im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.16, 17:44
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.14, 16:08
  4. KNX und Anmerkung eines IPS Users (Aschendorf)
    Von wibo050447 im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 21.04.14, 12:20
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.02.12, 17:42
Stichworte
