+ Antworten
Seite 3 von 88 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 53 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 877
  1. #21
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,288
    Zitat Zitat von janpeterdietz Beitrag anzeigen
    Einzige Auffälligkeit ist, das sich die Lautstärke verändern lässt, aber der Wert Variable in der Amazon_Echo_Remote Instanz sich nicht ändert.
    Ich habe jetzt noch mal ein Update hochgeladen unter anderem mit einer Funktion zum Aufrufen importierter Tracks, falls man zum Beispiel eigene MP3 File hochlädt und diese dann triggern will.
    Das mit dem Volume habe ich bei mir mal angeschaut zumindest bei mir wird auch der Volume Slider verändert, im Debug Fenster sollte dazu auch eine Message erscheinen wenn was gesetzt wird.
    Geht das jetzt bei Dir bzw. was steht denn im Debug Fenster?
  2. #22
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,288
    Noch ein Modul Update da war noch ein Fehler beim Wechseln der Radiostationen.
    Außerdem gibt es noch eine neue Funktion
    PHP-Code:
    EchoRemote_TuneInPreset(123452);
    Parameter 1 Objekt ID der instanz
    Parameter 2 Position der Station im Modul
  3. #23
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Altenholz
    Beiträge
    174
    Hi Fonzo,
    die folgenden Befehle fuehre ich aus:
    EchoRemote_TuneIn($InstanceID, "s17490");
    EchoRemote_SetVolume($InstanceID, 0.2 );
    Sender und Lautstaerke werden eingestellt.
    Antwort im Debug Fenster:
    Gruss Jan Peter
    Geändert von janpeterdietz (16.05.17 um 19:22 Uhr)
  4. #24
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,288
    Ah ok jetzt weis ich was Du meinst. Ich hatte das immer nur im Webfront getestet. Ich habe jetzt ein Update hochgeladen, da sollte jetzt auch bei einem Funktionsaufruf der Wert der Variable gesetzt werden.
    P.S.: Ich würde an deiner Stelle den Eintrag oben editieren und die Grafik löschen bzw. unkenntlich machen. Die Daten sind sensibel sonst kommt noch ein Witzbold auf die Idee bei Dir den Echo auf Play zu setzten. Das ist wohl auch der Grund warum Amazon da sehr zurückhaltend ist weil sichergestellt werden soll das nur der User selber den Echo bedienen kann und nicht ein Developer z.B. etwas bei Dir zu Hause triggern kann.
  5. #25
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Altenholz
    Beiträge
    174
    das einstellen der Lautstaerke geht jetzt vollständig, prima danke.
    Beim Einstellen des Senders ueber:
    kommt eine Fehlermeldung:
    Notice: Undefined variable: devicenumber in /var/lib/symcon/modules/IPSymconEchoRemote/Echo Device/module.php on line 462
    PS: dein Rat habe ich gerne angenommen...
  6. #26
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,288
    Bugfix ist online hatte ich doch was vergessen.
  7. #27
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Altenholz
    Beiträge
    174
    läuft prima.
    Nun bin ich gespannt was noch kommt.
  8. #28
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,288
    Vorschläge?
    Ich kann mir ja nochmal Kindle-Bücher und Audible anschauen. Was ja wirklich praktisch wäre wenn man den Echo den Befehl geben könnte sich per Bluetooth zu koppeln, aber da habe ich ehrlich gesagt noch nix gefunden wie das gehen sollte.
  9. #29
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Altenholz
    Beiträge
    174
    Standard Vorschläge
    Auslesen von Alexa: aktuelle Quelle, Titel, Sender und Volume etc.
    Evtl auch darstellen der übertragenden Logos.
  10. #30
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,288
    Wenn Du die Befehle raus bekommst wie man diese Infos ausliest kann ich das gerne noch ergänzen.
Ähnliche Themen
  1. Amazon Echo Einladung
    Von Suner im Forum Haustechnik
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 13.02.17, 11:06
  2. Amazon Echo/Dot
    Von maxx2081 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.12.16, 17:27
  3. Amazon Echo
    Von aag im Forum Schaufenster
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.16, 10:12
