+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Standard FHZ 1300 PC an Silex
    funktioniert ganz gut.
    Nur wenn an dem Silex ein Stromausfall ist (bei den Umbauarbeiten zu Zeit noch häufig der Fall) ist auch die Verbindung zu IP-Symcon unterbrochen.
    Der Server hängt an einer USV. Bei kurzen Stromausfällen (Gewitter) wird das auch in Zukunft der Fall sein.
    Silex und die SX Virtual Link - Software verbindet dannach wieder.
    IP-Symcon macht das nicht.
    Ich muss ein Shut-Down und einen Neustart durchführen, damit wieder alles läuft.
    Ist es sehr Aufwendig, dass IP-Symcon die Verbindung neu macht, wenn diese verloren ist?
    Oder kann man die Verbindung (in einem Zeitabstand) selber prüfen?
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    3,423
    Moinmoin,
    Ich habe mein Silex mit PoE ebenfalls an einer USV hängen und deshalb keine Probleme in der Art.
    Hast du darüber schonmal nachgedacht, den Silex an eine USV zu hängen?
    Wie geschrieben, an der Stelle, wo der Silex und die FHZ hängen, habe ich auch ungünstige Bedingungen für die Stromzufuhr. Deshalb habe ich das mit PoE (Power over Ethernet) geregelt. Die ganze PoE-Adapter-Geschichte (Netgear) hat mich damals 15 o. 20 EUR bei e*ay gekostet...
    [EDIT] Netgear POE101 http://www.ciao.de/NETGEAR_POE101_Po...itter__1392302 heißt der Adapter und ich hatte den für knapp 10 EUR zzgl. Versand als neu ersteigert [/EDIT]
    Geändert von nancilla (05.07.07 um 17:25 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
    Gruß nancilla
  3. #3
    Ich habe im Dachgeschoss ein Switch und an diesem die Silex hängen. Also mit Power over Ethernet is da nix.
    Werde wohl eine USV anhängen müssen.
    Oder:
    Kann man IPS ber Befehl aus IPS heraus in einem Programm abschalten und wieder starten oder ein reboot von IPS durchfürhen?
    Dann könnte ich schauen ob ich einen Befehl von der einen FHZ an der anderen FHZ Empfangen kann und damit die tote FHZ erkenne.
  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    2,733
    PHP-Code:
    $pfad IPS_GetKernelDir();
    IPS_Execute ($pfad."/ips.exe""-r"truefalse);
    Hiermit kannst du aus einem Skript IPS schliessen und neu starten
    mfG Franz
    11x HMS TF - 1x HMS T - 3x FHZ WLAN - 11x FHT80+TF - 4x FS20RST EcoRoll - 1x FS20SIG - 1x Comfort Comfort-Programmiergerät CRSZ-00/01 - 1x USB PC-Schnittstelle CKOZ-00/03 - 3x Dimmer CDAU-01/02 - 7x BIN 230VAC Eingang CBEU-02/01 - 6x Schaltaktor CSAU-01/01 - 1x Analog-Aktor 1-10V CAAE-01/02 - 5x Wandsender CTAA-02/02
  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    3,423
    Hi!
    Restart von IPS mit "ips.exe -r". Sollte mit http://www.eyep.de/wiki/index.php/IPS_Execute funktionieren...
    Oder du lässt regelmäßig den Silex anpingen, der ja sicherlich auch aus ist, wenn die FHZ stromlos ist. Wenn du kein echo request empfängst, lässt du entsprechende Reaktion von IPS folgen.
    Übrigens...
    Ich habe auch je Etage einen Switch und den PoE-Injector am Switch bzw. am Patchpanel eingefügt. Alle relevanten Netzwerkgeräte(inkl. Switches) hängen zudem an USV´s...
    EDIT/
    Der Franz war schneller
    Gruß nancilla
  6. #6
    Danke, für die Infos.
    Da werde ich schon was machen daraus.
    Werde gleich mal für meine Wetterstation (WsWin) ähnliches suchen.
    Diese läuft auf einen nicht Intelrechner unter Windows Embeded und stürzt alle 4-14 Tage ab. Letzter Zeit mit einen Memorywriterror.
  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    65
    Welches Interface für die Wetterstation hast du ? WS2000?
    Läst du die Daten der Wetterstation auch in IPS reinlaufen ?
    Ich hab das Problem, das mir immer wieder Wetterdaten verloren gehen, da ich nur das kleine Wetterinterface für die WS2000 habe.
    ( Absturz IPS, Reboot IPS ... )
    Kann man die Daten irgend wie Zwischenpuffern ?
    KHS
    Geändert von schneiderkh (07.07.07 um 09:29 Uhr)
  8. #8
    Ich habe ein WS2500-PC an der Fujitsu-Siemens mit Windows XP Embeded.
    Keine Harddisk, nur eine Compact-Flash-Karte. Die Programme und Daten sind am Server. Dieser PC stürzt immer wieder mit Memory-Fehler ab.
    IP-Symcon ist überhaupt nicht darauf gelaufen.
    Die WS2500-PC hat eine Batterie und einen Buffer für ein paar Tage Daten im 15-Minutenrythmus.
    Als Software habe ich WSWin von http://www.pc-wetterstation.de im Einsatz.
    Mein Script in WSWIN:
    Code:
    %customfile=homecontrol.txt%
    %unit_off%
    Datum: %ws_day%.%ws_month%.%ws_year%
    Zeit: %ws_hour%:%ws_minute%
    %longslabel[1]%: %curval[1]%
    %longslabel[2]%: %curval[2]%
    %longslabel[5]%: %curval[5]%
    %longslabel[6]%: %curval[6]%
    Tempmin: %curminmaxhour[1,0,2]%
    Zeitmin: %mintimecurday[2]%
    Tempmax: %curminmaxhour[2,0,2]%
    Zeitmax: %maxtimecurday[2]%
    Sonnenakt: %curval[37]%
    Sonnenlastst: %curminmaxhour[4,1,37]%
    Sonnenstunden: %sunday%
    Sonnenint: %sunintenscur%
    Sonnenschein: %sunstart%
    SonneLux: %sunstartlux%
    SonnenArt: %suntxt%
    AktWind: %windms%
    Sonnenaufgang: %ws_sunrise%
    Sonnenuntergang: %ws_sunset%
    In IP-Symcon verwende ich dann einige Daten in:
    Code:
     IP-SYMCON Event Scripting
    File     : GetWS2000Data.ips.php.ips.php
    Trigger  :
    Interval :
    $lines = file('L:\WsWin\Html\homecontrol.txt');
    $zz = GetValueInteger("TimeZaehler");
    if ($zz>100) {
     $zz=0;
    $zz++;
    SetValueInteger("TimeZaehler", $zz);
    $Doseon =GetValueBoolean("Dose2211");
    if ($Doseon == True) {
     FS20_SwitchMode(20436, False);
     SetValueBoolean('InfoVar',false);
    else {
     FS20_SwitchMode(20436, True);
     SetValueBoolean('InfoVar',true);
    foreach($lines as $line) {
       $pos=strpos($line,":");
       $variable = substr($line,0,$pos);
       switch ($variable) {
       case 'Sonnenaufgang':
          SetValueString('Sonnenaufgang',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'Sonnenuntergang':
          SetValueString('Sonnenuntergang',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'AktWind':
          SetValueFloat('AktWind',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          break;
       case 'Temperatur Außen':
          SetValueFloat('Aussentemp',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          break;
       case 'Temperatur Innen':
          SetValueFloat('Innentemp',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          break;
       case 'Temperatur 4':
          SetValueFloat('GStemp',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          break;
       case 'Temperatur 5':
          SetValueFloat('Pooltemp',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          $Pooltemp=24.00;
          break;
       case 'Tempmax':
          SetValueFloat('Tempmax',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          break;
       case 'Tempmin':
          SetValueFloat('Tempmin',doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
          break;
       case 'Sonnenstunden':
          SetValueString('Sonnenstunden',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'Sonnenlastst':
          SetValueInteger('SonneLastSt',intval(trim(substr($line,$pos+1))));
          break;
       case 'Zeitmax':
          SetValueString('Zeitmax',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'Zeitmin':
          SetValueString('Zeitmin',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'Zeit':
          SetValueString('TempZeit',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'Datum':
          SetValueString('TempDatum',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
       case 'SonnenArt':
          SetValueString('Sonne',trim(substr($line,$pos+1)));
          break;
    $varname = "WETTER_www-wetter-net.Data";  // this ips-variable must be type 'String' !
    $s       = GetValueString( $varname);
    $data    = wddx_deserialize( $s);
    $heute_min=(float)$data['VORHERSAGE'][1]['TempMin'];
    $heute_max=(float)$data['VORHERSAGE'][1]['TempMax'];
    $Tempmin=GetValueFloat('Tempmin');
    $Tempmax=GetValueFloat('Tempmax');
    //$Pooltemp=GetValueFloat('Pooltemp');
    $Aussentemp=GetValueFloat('Aussentemp');
    $SonneLastSt=GetValueInteger('SonneLastSt');
    $Baden=GetValueBoolean('Baden');
    $Tempzeit=substr(GetValueString('TempZeit'),0,2);
    $AktWind=GetValueFloat('AktWind');
    $Sonnenaufgang=GetValueString('Sonnenaufgang');
    $Sonnenuntergang=GetValueString('Sonnenuntergang');
    $Markieseautomatik =GetValueBoolean('MarkieseAutomatik');
    if ($Tempmax>$heute_max)
     SetValueFloat('TempMaxKor',$Tempmax-$heute_max);
    if ($Tempzeit<='18')
     if ($Tempmin<$heute_min)
      SetValueFloat('TempMinKor',$Tempmin-$heute_min);
    if ($Tempzeit=='21')
    if ($Tempzeit=='10' or $Tempzeit=='11' or $Tempzeit=='17')
    $Sonnetext=substr(GetValueString('Sonne'),0,4);
    if ($SonneLastSt>0 or $Sonnetext=='Sonn' or $Sonnetext=='sonn' or $Sonnetext=='leic' or $Aussentemp>=$Pooltemp or $Pooltemp>30 or $Baden==True)
     FS20_SwitchMode(13011, True);
     FS20_SwitchMode(55542, False);
    else
     FS20_SwitchMode(13011, False);
     FS20_SwitchMode(55542, True);
    if ($AktWind>13)
     SetValueBoolean("MarkieseAutomatik", False);
     FS20_SwitchMode(49511, False);
     FS20_SwitchMode(62900, True);
     SetValueBoolean('MarkieseAusfahren',False);
     SetValueBoolean('MarkieseEinfahren', True);
     IPS_RunScript('MarkieseStart');
    else
     $Zeit=date("H:i");
     SetValueString('Zeit',$Zeit);
     if ($Markieseautomatik==True)
      if ($Zeit>$Sonnenuntergang)
       //Einfahren
      else
       if ($Zeit>$Sonnenaufgang)
        //Ausfahren
        FS20_SwitchMode(49511, True);
        FS20_SwitchMode(62900, False);
        SetValueBoolean('MarkieseEinfahren', False);
        SetValueBoolean('MarkieseAusfahren',True);
    Wenn es noch Fragen gibt, einfach nochmals posten.
  9. #9
    Standard Kann ich feststellen ob die FHZ noch ansprechbar ist?
    Die Silex - Gegenstelle ist wieder automatisch online, daher auch per Ping erreichbar. Die FHZ ist leider nicht online. Dazu muss ich IP-Symcon beenden und wieder starten.
    Man bekommt ja auch keine Fehlermeldung.
    Ich bekomme auch kein False zurück, wenn eine Befehl über dei FHZ absetze:
    if (FS20_SwitchMode(26797, True)==False)
    $pfad = IPS_GetKernelDir();
    IPS_Execute ($pfad."/ips.exe", "-r", true, false);
    FS20 mit Superhet, Vellemann-Board, Allnet, Eigebunden: Alarmanlage (Anwesenheit, Alarm, Rauchmelder und Stromausfall), Poolsteuerung, Davis VantagePro2 Wetterstation über weewx, SmartPi, Fröling-Pelletsheizung
  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,502
    Hallo Herbert,
    es gibt in der V1 keine Möglichkeit die FHZ die sich am Client Socket befindet abzufragen. In der V2 hat das paresy besser gemacht und verbindet automatisch neu.
    MfG Thomas
    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|Amazon Alexa|Daikin Klimaanlage
    Denon+Onkyo Receiver|Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront
Ähnliche Themen
  1. FHZ 1300 WLAN Erfahrungen
    Von hofi61 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.06, 11:21
  2. Umtausch FHZ 1000 in FHZ 1300
    Von Christian560 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.11.06, 12:42
  3. Und wieder die FHZ 1300 WLAN
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.09.06, 20:56
  4. FHZ 1300 PC zu FHT 8V-2
    Von jolentes im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.06, 18:07
  5. Problem mit FHZ 1300 PC
    Von Sven im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.12.05, 10:55
