Logfileeinträge der ScriptEngine mit ID 00000
ich habe manchmal vermehrt Log-Einträge der ScriptEngine, die ich nicht zuordnen kann. Ein Auszug aus einem Logfile::
	Line 350: 16:45:11 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1431 ~ Absender: RunScript
	Line 351: 16:45:11 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
	Line 368: 16:45:11 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1435 ~ Absender: RunScript
	Line 369: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
	Line 524: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1432 ~ Absender: RunScript
	Line 525: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
	Line 534: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1441 ~ Absender: RunScript
	Line 535: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
	Line 541: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1445 ~ Absender: RunScript
	Line 542: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
	Line 552: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1428 ~ Absender: RunScript
	Line 553: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
	Line 558: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 1419 ~ Absender: RunScript
	Line 559: 16:45:12 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript
Von wem (und warum) werden die Einträge geschrieben?
Burkhard
Das passiert wenn IPS eine Instanz eines PHP-Modul anspricht.
Da diese Module ja jetzt auch PHP sind, läuft das über RunScript.
Danke, gut zu wissen. Haben die Einträge irgendeinen Informationsgehalt? :slight_smile:
Mich wundert, dass sie auch geschrieben werden, obwohl ich bei mir das Logging in den Spezialschaltern ausgestellt habe.
Nein keinen.
Welchen Spezialschalter genau?
Weil das kann man imho nicht abschalten.
Ich habe alle Optionen (bis auf den Kompatibilitätsmodus) abgeschaltet, um das Logfile übersichtlich zu halten.
Der unnütze (?) Eintrag spamt das Logfile jedoch unnötig zu. Fände es gut, wenn er unterbliebe …
ScriptWatch sollte das korrekte Flag bei den Spezialschaltern sein. Neustart nicht vergessen :slight_smile:
Besten Dank. ScriptWatch hat geholfen.:loveips:
Wäre es nicht sinnvoll, den LogEintrag mit etwas mehr Informationen (InstanzID etc.) zu versorgen? Momentan ist er etwas „sinnfrei“:wink:
Burkhard
Ich möchte das mal erneut aufgreifen.
24.02.2020 02:50:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 366 ~ Absender: RunScript
24.02.2020 02:50:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 13 ms
24.02.2020 02:50:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 1287 ms
Diese sinnfreien Einträge nerven, aber auf Scriptwatch will ich nicht ganz verzichten, solange auch mal sinnvolle Infos drin stehen. Daher will ich es nicht ganz abschalten. Kann man da nicht was verbessern?
Ja, es gibt einen Feature Request, sodass man per Regex beliebige Log-Einträge filtern kann. Der wurde aber noch nicht realisiert.
