Hallo, habe hier eine fehlermeldung, ich habe keine instance 36263 erstellt?
das mit ivalid module habe ich zwar schon mal gehabt weis aber nicht mehr wie ich das wegbekomme. Danke
habe mal ein bild mit angehängt.
Wenn das so ist, dann fällt mir nur ein, dass du die „settings.xml“ mit einem Texteditor öffnest, nach der Instance-ID 45318 suchst und den entsprechend dazugehörigen Block löschst. IPS darf dabei aber nicht laufen.
Beim Neustart meckert IPS, dass die settings.xml korrupt ist, oder irgendetwas daran nicht passt. Dabei wirst du gefragt, ob du ein Backup der settings.xml zum Start verwenden willst. Dies verneinen und mit der neuen settings.xml starten…
werde ich heute arbend machen. hey paresy, du bist aber schon früh im forum
ach ja köntest du mir mal so ein bsp. skript für MXC_ schicken Danke.
Habe mir heute die rs232 Komunikationsschnittstelle geholt (xcomfort möller)
was muss ich denn jetzt machen damit ich das xcomfort addin benutzen kann.
hoffe das waren nicht zu viele fragen.
gruss bmwm3
habe den gateway installiert, die software findet es aber nicht (xcomfort addin)
