Kleine Bugliste IPS View 3.2. (Da es ja scheinbar keine Bugreport Thread gibt.)
- Bilder lassen sich nicht Skalieren wenn Seitenverhältnisse ein sind.
Die neue funktion bilder ersetzen geht auch nicht wird nur eine Fehlermeldung ausgeworfen
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Des Weiteren ist mir unter Android 4.4.1 (bei allen andern geht es) aufgefallen das bei Animierten Bilder immer beim Wechseln auf ein andere Seit und wieder zurück immer das EIN Symbol angezeigt wird auch wenn es auf AUS sein muss. Wird der Status AUS oder EIN des Bildes wider aktualisiert wird es wieder richtig angezeigt bis man die Seite wechselt.
ist für die Standalone Version auch die 3.2 Beta verfügbar?
Im LiveUpdate wird nur die 3,1 angeboten. Die Subscription ist da wohl auch unabhängig von der des Studios, man kann zumindest keine einfügen.
Rainer
kannst Du das Problem noch etwas genauer beschreiben, ich hab das gerade getestet und kann kein Problem feststellen.
Die Fehlerbeschreibung ist etwas „dürftig“
[ul]
[li]welche Fehlermeldung wird angezeigt.
[/li][li]bei jedem Image oder bei einem bestimmten?
[/li][/ul]
@erpe
Standalone Beta ist noch nicht verfügbar
Hallo Andreas
der Fehler wird nur angezeigt wenn ich das Image gegen ein Animiertes Bild austausche.
Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentException: Ungültiger Parameter.
bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimension dimension, Int32 frameIndex)
bei DevExpress.Utils.Drawing.Animation.AnimatedImageHelper.UpdateAnimation(BaseAnimationInfo info)
bei DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.PictureEditViewInfo.DevExpress.Utils.Drawing.Animation.IAnimatedItem.UpdateAnimation(BaseAnimationInfo info)
bei DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ViewInfo.BaseViewInfo.OnAnimation(BaseAnimationInfo animInfo)
bei DevExpress.Utils.Drawing.Animation.CustomAnimationInfo.FrameStep()
bei DevExpress.Utils.Drawing.Animation.XtraAnimator.FrameStep(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.7.2046.0 built by: NET47REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.IPSStudio
Assembly-Version: 3.2.6343.37970.
Win32-Version: 3.2.6343.37970.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSStudio.exe.DevExpress.XtraEditors.v15.2
Assembly-Version: 15.2.10.0.
Win32-Version: 15.2.10.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraEditors.v15.2.DLL.DevExpress.Utils.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.Utils.v15.2.DLL.System.Windows.Forms
Win32-Version: 4.7.2094.0 built by: NET47REL1LAST.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.System
Win32-Version: 4.7.2093.0 built by: NET47REL1LAST.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.DevExpress.BonusSkins.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.BonusSkins.v15.2.DLL.DevExpress.XtraBars.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraBars.v15.2.DLL.DevExpress.Data.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.Data.v15.2.DLL.IPSLib
Assembly-Version: 3.2.6343.37964.
Win32-Version: 3.2.6343.37964.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSLib.DLL.ActiproSoftware.SyntaxEditor.Wpf
Assembly-Version: 16.1.632.0.
Win32-Version: 16.1.632.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/ActiproSoftware.SyntaxEditor.Wpf.DLL.mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.DevExpress.XtraTreeList.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraTreeList.v15.2.DLL.DevExpress.XtraVerticalGrid.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraVerticalGrid.v15.2.DLL.IPSViewDesigner
Assembly-Version: 3.2.6343.37965.
Win32-Version: 3.2.6343.37965.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSViewDesigner.DLL.Newtonsoft.Json
Assembly-Version: 7.0.0.0.
Win32-Version: 7.0.1.18622.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/Newtonsoft.Json.DLL.System.Numerics
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.System.Runtime.Serialization
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.DevExpress.XtraLayout.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraLayout.v15.2.DLL.DevExpress.XtraGrid.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraGrid.v15.2.DLL.DevExpress.XtraNavBar.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraNavBar.v15.2.DLL.DevExpress.XtraEditors.v15.2.resources
Assembly-Version: 15.2.0.0.
Win32-Version: 15.2.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraEditors.v15.2.resources.DLL.System.ComponentModel.DataAnnotations
Win32-Version: 4.7.2046.0.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.DataAnnotations/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll.DevExpress.XtraTreeList.v15.2.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraTreeList.v15.2.resources.DLL.DevExpress.XtraBars.v15.2.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraBars.v15.2.resources.DLL.System.Data.Linq
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll.DevExpress.XtraVerticalGrid.v15.2.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraVerticalGrid.v15.2.resources.DLL.WindowsBase
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.DevExpress.XtraLayout.v15.2.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraLayout.v15.2.resources.DLL.DevExpress.XtraGrid.v15.2.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraGrid.v15.2.resources.DLL.ActiproSoftware.Shared.Wpf
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/ActiproSoftware.Shared.Wpf.DLL.DevExpress.XtraWizard.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraWizard.v15.2.DLL.UIAutomationClient
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationClient/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationClient.dll.Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.DevExpress.XtraRichEdit.v15.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraRichEdit.v15.2.DLL.System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.IPSViewMeta
Assembly-Version: 3.2.6343.37967.
Win32-Version: 3.2.6343.37967.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSViewMeta.DLL.DevExpress.Printing.v15.2.Core
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.Printing.v15.2.Core.DLL.System.Drawing.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging=„true“ />
</configuration>Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Also das Skalierungsproblem ist scheinbar wieder weg jetzt geht’s
Ansonsten konnte ich halt das Bild nur Skalieren wenn Skalierung einhalten auf ja steht. Das Problem war scheinbar aber nur bei alten Bildern.
mfg: Swen
kontest du den Fehler schon nachstellen?
gruß Stefan
Nein, falls Du eine View hast, wo ich das reproduzieren kannst, dann bitte um Zusendung der View (und des Images das Du ersetzen willst).
Email ist unterwegs
gruß Stefan
Ich denke den Fehler gefunden zu haben, Fix kommt im nächsten Update
Auf meinen Android Geräten Schmiert IPSView ab und zu ab wenn ich auf eine InlinePage mit MJPEG Streams Wechsel, oder ich diese bereits sehen und diese Streams offline gehen bzw. auf einmal nicht erreichbar sind. Problem hatte ich aber schon vor der Version 3.2.
jetzt geht es
